Författare Ämne: Kan man montera innomhusdelen mot taket istället för mot väggen?  (läst 2367 gånger)
Utloggad HeatIsOn
Har just köpt en Panasonic 9DKE och skall nu montera denna. Innerdelen skall sitta i källaren och skall bara köras som värmare.
Av utrymmesskäl vill jag montera innomhusdelen mot taket istället för mot väggen.
Frågan är om detta är möjligt och om det är någon som gjort detta förut?
Jag är tveksam till hur avrinningen av kondensvatten från innerdelen kommer att funka. Bildas det överhuvudtaget något kondensvatten i innomhusdelen om man bara kör den som värmare? Eller  bildas kondens i innerdelen under avfrostningen av utedelen? Är det någon som vet?
Evigt tacksam för svar ....
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
Jag hade funderingar på samma fråga.
Du kan i takmonterat läge naturligtvis inte använda funktionerna "dry" och "cool".
Under korta perioder (avfrostning) så körs pumpen i det läge som teoretiskt kan ge avfuktning och vattenbildning i innerdelen.
Men, troligtvis så är det så korta perioder och så pass torr luft inomhus(vintertid) att den lilla fuktmängd som ev. kan bildas ångar bort direkt när pumpen återgår till "normalt" värmeläge.
När jag startar pumpen i "kyl läge" så dröjer det en bra stund innan det kommer något alls i slangen. Då skall förångaren inne gå från typ +27ºC ner till +10ºC. Vintertid är innerdelen svinhet och måste först svalna avsevärt under rumstemp innan fukt kan bildas samt att under vintertid då luften borde vara torr.
Fläkten i innerdelen borde det rimligtvis inte spela någon roll för om den sitter vägg rät eller tak rät, däremot kan den ha en hel del emot att sitta lodrät!
Kåpan hålls fast även om man lutar det nedåt (men ingen stor marginal).
Man kan rikta varmluften hyfsat nedåt ändå fast den är takmonterad, ungefär samma vinkelomfång.
