Författare Ämne: Nibe & mjukstart  (läst 5632 gånger)
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
Nibe & mjukstart
« skrivet: 15 oktober 2004, 12:24:24 »
Numera sitter det mjukstart i Nibe från början.
Undrar varför, kan det vara för att skona VP:n på nåt sätt?
Kan Nibes produktutvecklare ha kommit på att mjukstart är så mycket snällare mot kompressorn, att det vore tjänstefel att inte originalmontera dessa.
Eller tycker man bara att mjukstartreläna inte har sålt tillräckligt bra?
Funderar på om man skall uppgradera sin Nibe.....?
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Nibe & mjukstart
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2004, 12:44:34 »
Eller kan det vara för att få något nytt att marknadsföra? "NU med mjukstart som standard" eller varför inte "ENDA vvärmepumpen med mjukstart som standard"  ;D ;D 8)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
Re:Nibe & mjukstart
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2004, 12:47:57 »
Skulle tro att det har med att man vill vara snäll med
huvudsäkringarna. En VP kompressor ger en rätt så hör strömpik vid start. Med mjukstart så slipper man kanske att säkra upp= många sparade slantar ;D
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Nibe & mjukstart
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2004, 13:50:30 »
På min thermia kostade det 750:- enl uppgift. Väl använda pengar tycker jag. Jag GISSAR att även kompressorn skonas!!??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Nibe & mjukstart
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2004, 16:42:48 »
Jag frågade Nibe på villa mässan & kilen jag prata med sa att det var för att vara snällare mot el levrantörerna, blir tydligen graftiga belastningar ibland, han tyckte inte att jag var tvungen att köpa en till min pump.
Jag får se hur jag gör, jag kör ju min på 16A, krånglar det så kanske man ska köpa en mjukstart.
admin
admin
Re:Nibe & mjukstart
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2004, 18:29:51 »
Har man porslins-säkringar är höga startströmmar inga problem.
Med moderna "dvärgbrytare" kan det dock ställa till problem med höga startströmmar, detta p.g.a. att de har en betydligt snabbare karaktäristik. (de löser ut snabbt vid höga strömmar).
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
Re:Nibe & mjukstart
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2004, 20:58:09 »
Slutsats så här långt då: Ingen vits att skaffa mjukstart om inte propparna smälter/slår ur (det finns ju "trögproppar" både när det gäller porslin och den nya typen).
Sålunda.
Nibe har en trave mjukstartanordningar som ingen ville ha. Därför originalmonteras de numera?!
Utloggad tuppen
  • Antal inlägg: 16
Re:Nibe & mjukstart
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2004, 21:04:17 »
Jag har hört att vissa kommuner kräver mjukstart för att inte överbelasta elverken. Osäker källa
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
Re:Nibe & mjukstart
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2004, 21:13:49 »
Va, finns det kommuner vars elverk redan känner att de dignar under VP:arnas samstämmiga starter?
Är det nån som kan styrka vad Tuppen påstår?
admin
admin
Re:Nibe & mjukstart
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2004, 22:39:44 »
Avancerat svammel.
(Ursäkta, Tuppen)
/Rickard
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:Nibe & mjukstart
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2004, 00:07:07 »
Efter ett elavbrott har man enorma problem med uppstarten om det är riktigt svinkallt.
Minns mycket väl när det var - 45 grader här i hela området, vi var utan ström 5-6 timmar, dom kom bytte transformatorsäkringar, dom höll inte länge kan jag säga.
Tänk alla elradiatorer där termostaen redan är "dragen"
Därav tex tidsfördröjningar på tex elpannor.
Riktigt eländig belastning blir det om en massa elmotorer/kompressorer med höga startströmmar dessutom drar igång exakt samtidigt.
Vid normal drift får man inte samtidig start då kan det omöjligt vara ett problem!
