Författare Ämne: Vad kostar varmhållningen mha elpatron  (läst 7334 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« skrivet: 28 augusti 2006, 22:14:30 »
Jag håller på att byta från olja till lvp och håller på att gå igenom alla alternativ. Nu funderar jag på om jag ska koppla in en elektrisk vv-beredare som inte laddas av vp. Jag tänkte isf koppla in den i serie med en vv-slinga i ackumulatortanken så att vattnet blir förvärmt till mellan 35 och 50 ºC. Elpatronen får sedan värma upp till 65 ºC. Så långt är det ingen skillnad mot att ha varmvattnet i toppen av ackumulatortanken och spetsa det med el. Men varmhållningen blir väl dyrare i vv-beredaren? Förbrukar man inget varmvatten måste ändå elpatronen arbeta och hålla vattnet varmt, värmepumpen hjälper då inte till ett dugg.
Vad tror ni?
Hur många kwh kostar varmhållningen av vv för en "normalfamilj"?
Hur stor del är det av den totala kostnaden för varmvattenproduktionen?
Och till sist några funderingar ang. min vvb. Den fyller 26 år i år(!) Hur mycket är det i människoår?  ;D Är det dags att pensionera den? Kommer den att paja snart eller finns det annan anledning att inte använda den? Är den dåligt isolerad?
Tack till alla som tar sig tid att diskutera! Om ni inte har några exakta svar så är det lika intressant att veta vad ni tror och tycker. Det gäller även andra ämnen som jag startat eller lagt mig i.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Vad kostar varmhållningen mha elpatron
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2006, 09:34:26 »
Jag har kopplat mitt så och, min uppfattning är att beredaren inte går allt för mycket. Efter en dusch kanske den går en kvart-till en halvtimma när den är kopplad på 1 kw. För mig lönar det inte att köra vpumpen på sommaren eftersom min gamla kombipanna (som jag använder som ackumulator) är nog dåligt isolerad, samt att det går ut en del genom skorstenen. (och så har jag inte orkat isolera rören inomhus från v-pumpen till pannan) så förbrukningen per dygn ligger på samma och i bland mer när v-pumpen igång. Jag ligger på en förbrukning på 500-600 kw/ månaden med enbart v- beredaren i gång samt hushålls el. frågan om dom läcker mycket så gör dom nya inte det, provade och stänga av min över en helg och det hade inte sjunkit knappt någon ting. i och försig så är min beredare bara två år gammal.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2006, 20:01:31 »
Jag kommer inte att använda den gamla vvb:n.
Jag har skaffat en ackumulatortank, fyllt den med vatten och kopplat in elpatronen (jag tar alltså inte ut något ur den än). Energiåtgången för att varmhålla 3-400 liter vid 60 grader ligger just nu på 2-3kwh per dygn. I en test på R&R såg jag att en ackumulatortank "läcker" 1-2000kwh/år. Det är minsann inte så lite! Jag tycker det är viktigt att ta med denna siffra i energikalkyler men det ser man sällan. Det är inte bara fördelar med ack-tankar!
Men jag kommer att behöva min tank om jag får tummen ur och beställer mina solfångare.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2006, 12:48:29 »
Om du har den inomhus så hjälper väl läckaget till att värma huset?
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2006, 13:02:49 »
Japp. Med 100% verkningsgrad men bara halva året.
