Författare Ämne: Årlig service av krediterat företag  (läst 6430 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« skrivet: 28 augusti 2006, 11:38:20 »
På en del luft/luft värmepumpar klistras det på någon form av "inspektions/service" etikett på utedelen.
Antar att detta görs av de krediterade/godkända kylföretagen vid nyinstallation och service.
Min fråga till forumet och de som är professionella på området är följande:
A) Vad är syftet med dessa "etiketter" och anser ni att man ska kräva denna typ av "dokumentation" av installatören
som någon form av dokumentation/bevis på att maskinen är installerad/servad av ett proffs. Detta kan ju ha en
betydelse för "värdet" av pumpen när huset t.ex. ska säljas.
B) Ska man låta ett krediterat företag göra en service en gång per år och vad är det i så fall som ska kontrolleras och
sedan dokumenteras på t.ex. etiketten som sätts på utedelen.
Vore tacksam för kommentarer/klarläggande kring detta.
Tack
 Sc:,h
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: Årlig service av krediterat företag
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2006, 18:15:26 »
Du skall helt klart ha ett igångkörningsprotokoll...Vad beträffar årlig kontroll gäller det endast företag när det gäller dessa maskiner.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2006, 09:12:40 »
Tack för ditt svar !
Om jag förstår dig rätt så behöver man inte genomföra någon årlig service på maskinen.
Men...
Är inte värmepumparna såpass avancerade i sin funktion att det är vettigt att genomföra en översyn varje år ?,  så man vet att allt är som det ska och att maskinen lämnar den prestanda som den ska ?
T.ex. att mäta trycknivåerna H.P och L.P vore väl inte helt fel för att få en bild av maskinens status ?
Jag känner fortfarande lite frågetecken kring det här med service/kontroll av en luft/luft värmepump och är därför tacksam för fler kommentarer.
 Sc:,h
Gano
Gano
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2006, 16:31:42 »
Jag ska själv se över min värmepump innan vintersäsongen. Ingen årlig service, snarare en rengöring.
Brukar dammsuga värmeväxlarlamellerna i utedelen och plocka bort skräp. Jag skruvar också bort höljet på inomhusdelen och gör rent värmeväxlaren. Utrymmet mellan lamellerna har en tendens att muras igen av damm. Någon gång har jag sprayat vatten för att få bort damm. Vattnet rinner ut i kondensslangen.
Var inne hos grannen, han klagade över dålig effekt. Det var ganska igenmurat med damm i innedelen. Efter en rengöring vaknade pumpen till liv igen.
Den som ändå hade tryckluft...
MVH/gano
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2006, 21:17:17 »
Vem vill betala 1000-1500 spänn för att kolla om kylskåpet kyler??
Man kontrollerar nog inget tills den dag det inte verkar vara som det brukar, förutom den självservice som rengörning av filter/utedel som är behövligt.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2006, 21:30:18 »
Ja, har du ett kylskåp som suger luft och har lammeler så skulle jag nu göra en service på den :)
mvh Rickard
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2006, 21:42:30 »
Vad tar du Rikard för ett sådant jobb?.......för du är väl ackrediterad?
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2006, 23:34:29 »
ackrediterad? Nej jag köper dessa tjänster.
Ackrediterad behöver man endast vara vid ingrep i kylkretsen.
Pris? Beror på vad du vill jag ska göra.
Kem som jag använder kostar ca200+moms/VP att köpa in, sen får man gör ett överslag på restid och jobb insats.
mvh Rickard
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2006, 00:05:35 »
Jag har ett kylskåp med fläkt och lameller men inte har jag några planer på att betala 1500 spänn per år i service på det! Årlig kontroll på en vp innebär bla att man ansluter stället och därmed krävs acreditering. Men det är inget som manbehöver göra på en privat vp nä damsug innedel och blås ren utedelen med tryckluft kolla dränering det räcker länge och det kan vem som helst göra.
Utloggad Gäst 999
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2006, 07:08:07 »
mvh Rickard
aha....så du bara säljer aqua invertern inte monterar den?? eller dina luft/luft pumpar?
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2006, 10:18:42 »
mvh Rickard
Som jag tolkar det: Rickard säljer med installation, men använder sig av entreprenörer för ingrepp i kylkretsen istället för att göra det personligen. Det är fler som gör på det sättet (Bauhaus m.fl.), och det visar ju att jobbet blir ordentligt utfört. Det finns säkert en hel del icke-ackrediterade personer som skulle kunna göra ett utmärkt jobb också, men lagar är lagar.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2006, 12:23:41 »
[/quote]
Nej jag monterar bara när jag absolut måste dvs vid stora jobb där det behövs fler på plats. Jag har att göra allafall.
Acqua inVerter och Kaj, har jag ca10mil från där jag bor så....
mvh Rickard
Utloggad 740
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 04 november 2008, 16:12:51 »
Fråga: kan någon berätta i detalj vad servicekillarna gör när de gör den årliga servicen av en luftvärmepump?  Den som kostar 1-2000 kr!
Är det ingen som betalt för den servicen och kan berätta?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #13 skrivet: 04 november 2008, 17:49:50 »
Om pumpen innehåller mer än 3kg köldmedia.....
 är man tydligen tvungen att låta en akrediterad kylfirma göra en inspektion varje år. Antar att för 2.000 kronor får man inte mer än en läckagekontroll??
Något att tänka på om man väljer stor pump.
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #14 skrivet: 04 november 2008, 18:00:38 »
En årlig koll liknar ett igångkörningsprotokoll.
Det bör i så fall kosta det samma, meb är du lite klurig så kan det räcka ned koll vart annat år, av en kylkille....tjej...
Året mellan kollar du fastsättning, rengöring, filter, anslutningar för el och vid rörkopplingar.
Kör i kyldrift, kolla om avloppet sitter rärr och hamnar där det skall, inte är tilltäppt.
Se i värmelåge full gas max fläkt kolla avfrostning ute. kolla hålet i utedelen för avrinning. Byt batterier i fjärren. Koppla loss elen och blås rent lamellerna ute och inne.
Med toppen av (ute) kolla alla delar så de sitter fast inte ligger an osv. Kolla plintarna om skuvarna är fast för elen.
Röj undan om din vp nlivit omringad av cyjkar/skräp etc.
Kör värme och mät intagtemp och utblåstemp. Det bör vara en diff på ca 20grader eller mer. utblås ofta 35-45+ ca. Om dessa värden får dig att undra om allt är ok, ring en kylfirma och fråga om de du läst av är rätta för din maskin eller om han behöver kolla den.
Har du rengjort kollat läckor och värdena är fel kan du behöva kolla gasmängd.
Är allt ok och du undrar vidare om ett eller annat du lagt märke till lägg en fråga här, så får du säkert tips av någon av de kunniga installatörerna som hovrar här då och då.
Om du ser min lista så ser du att det är rimligt med 1-2000 för en koll inkl resan om den är under ett par mil.
Det tar tid att göra allt ordentligt.
Men de flesta gör nog allt utom gaskollen själva och slipper då billigare undan. (gas är inte med i priset!)
Allt handlar om en koll likt den bilen får då och då, funktion-underhåll och säkerhet.
Det finns massor av firmor som har abbonemang på service och om detta är ett krav för att 10års garanti skall gälla, så skall man så klart göra den  enligt deras intervaller.
Det jag räknade upp är dock gfs för de flesta som ite är helt bakom flötet... och som har tid eller lust...
MEN... för er alla som läser detta... börja med att rengöra lammeler och filter. När ni ändå släpper loss, ta och leta reda på kondenstumlarens kondensor och filter och rengör dessa med.
Att inte rengöra dessa är inte bara korkat utan även en säkerhetsrisk för brand!!!!!!!!
Jag känner till 5 exempel på personer i villa eller lägenhet som ALDRIF sett sin kondensor i torktumlaren och inte ens visste att denna var en viktig del av utr.
I flera fall har jag inte ens fått loss den med normala krafter då den varit inbakad i damm och ludd.
(Ursäkta tankeflykten)
Din vp skall vara ren för att fungera bra. Röker du inne, kan du behöva ngt medel för att få bort filmen som detta otyg bildar på lamellerna.
Det tro jag kan köpas av Rickard på siten.
Annars är det bäsy med en svag stråle luft från kompressorn som du  väl redan fattat är bra till annat än att pumpa däck, bollar, städa bilen, rensa takrännor, komma åt under saker i verkstaden, blåsa upp luftmadrasser osv...  :-)
Kort sammanfattning. Gör det mesta själv. Kolla temp och tempdiff, det avgör om du behöver hjälp av kylfirman.
Skall de bara kolla gasen bör 1000 MAX vara rimligt.
MVH ElV
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
