Författare Ämne: Jordvärme, för ca 50-70k ?  (läst 2495 gånger)
Utloggad Mythic
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 27 augusti 2006, 18:59:12 »
Hej, ny här och har några frågor ang Jordvärme system.
Ska skaffa hus och vill installera något vettigt från början, men kommer väl egentligen bara ha 50-70.000:- att använda till det då.
Och då ska det helst vara installerat och klart.
Är det möjligt eller ska jag kolla på något annan form av system ?
Hur som helst. Jag vill ha ett system som klarar av både luft och varmvatten.
Lite fakta:
- Vattenburna element
- Olje förbukning ca: 30.000:-/året
- 89 kvm boyta ?
- 2 våningar + källare.
- byggår 1957
Kom gärna med så mycket tips som möjligt då jag är helt ny på värme biten men även på hela hus biten med.
Ska kolla lite offerter så fort jag kan, men lite råd och tips från er "opartiska" vore ju självklart värt jätte mycket.
Tack så länge.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Jordvärme, för ca 50-70k ?
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2006, 21:06:06 »
Lite fakta:
- 89 kvm boyta ?
- byggår 1957
Tack så länge.
hur mycke av jobbet kann du göra själv, eller med hjälp av nån bekant?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2006, 21:15:40 »
Isolera vinden med lösull, 60% av värmen går ut genom taket, det är en kostnad på mindre än 10 000:- & den kan du spara in fort.....efter det sätter du in en pelletsbrännare i din oljepanna.....& kör så länge det går.........du kommer få en hyffsad besparing iaf............sen en liten varmvatenberedare på sommaren 60 liter räcker ganska länge under den varma delen av året...då blir du av med dom mesta förlusterna under sommaren i din oljepanna.... studs
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2006, 21:16:28 »
Lite fakta:
- 89 kvm boyta ?
- byggår 1957
Tack så länge.
För den pengen så måste du nog göra en del av jobbet själv.
Men jag tycker du ska vänta med detta till nästa år, bo in dig och kolla uppföljande:
Värmeförbrukningen (det kan skilja lite på vem som bor i huset).
Framledningstemp vid svinkyla (öppna termostaterna helt och styr värmen med shunten, kolla vilken framledningstemp huset behöver då det är som kallast ute).
Utloggad Mythic
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2006, 02:29:52 »
Vet inte hur mycket jag kan göra själv... klart att jag kan gräva och sånt själv.
Men själva installationen verkar ju inte vara helt lätt ?
Jag vet att jag vill ha ett nytt system direkt, och att jag helst vill ha jordvärme.
Pellets och ved känns inte som en lösning jag vill ha.
Så fortsätt gärna tipsa.
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2006, 10:36:50 »
kan du gräva själv så har du ju vunnit mycke på det!!!
då kan du säkert ta hål i huset för kolektorn & demontera dom andra grejorna med & sen får en röris koppla ihop allt, ska inte vara nåra problem då att hålla din budget
maha6305
maha6305
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2006, 10:57:01 »
Ett tips är att försöka komma över en pump som är "förra årets modell"
Många tillverkare står inför ett generationsskifte med varvtalsstyrda scroll och inbyggd solvärmedockning m m
Kan du vara utan detta skall det absolut gå att pruta några tusen på värmepumpen.
Utloggad Mythic
  • Antal inlägg: 44
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2006, 18:51:03 »
Tack för tipsen, då är det bara börja leta och fråga sig runt om priser och så då.
Så får man se vart det slutar.
Tack tack.
