Författare Ämne: Chipstrimning ?  (läst 14926 gånger)
Gano
Gano
Chipstrimning ?
« skrivet: 27 augusti 2006, 14:58:01 »
Hej.
Känslig fråga...
Om man lusläser tekniska specifikationer så finner man att det ofta sitter samma kompressor i en 9:a som i den "större" 12:an. Man ser också att ljudnivån är högre, COP ofta något lägre. Däremot skiljer det inget på vikten och dimensionerna. Det enda som verkar skilja är rördimensionerna.  Sc:,h  Sc:,h
Är det mest chipstrimning som skiljer en 9:a från en 12:a, d v s annan programmering som styr upp kompressorvarvtal/fläktvarvtal så att uteffekten ökar ?
MVH/Gano
SV: Chipstrimning ?
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2006, 17:02:26 »
Det stämmer bra att åtminstånde Panasonics modeller så är det programvaran som styr varvtalet på kompressorn och fläkten på innedelen samt rördimensionen och att dom har pyttsat i mellan 15 och 50 gram extra R410A.
I övrigt så ser reservdelslistan identisk ut.
mvh
TS Fastighetservice
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Chipstrimning ?
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2006, 17:05:37 »
Utan att vara helt 100% säker så är en E9 och E12 samma maskin men som du utrycker det är E12 trimmad. (högre varv på kompressor och fläktar)
Den större rörstorleken är mest till glädje vid kyldrift då kyleffekten ökas med 1kw.
Om man tittar på HE som kyleffekten begränsats till 3kw så är dimensionen på rören samma som E9 dock har längden på batterirören ökats något,
3kw kyla är väldigt lite på en 6,5kw maskin men när man går upp till HE12 och kyleffekten ökar så ökas rördimensionen.
I villasammanhang så spelar kyleffekten nästan ingen roll vid pumpval hos konsument.
Troligtvis vid kyldrift (innedel sugsida) så är kompressorn "känsligare" för tryckfall, om rören är klena på trycksidan verkar inte fabrikanterna som räknar på sådana saker bry sig så mycket om tänjbarheten är större utan att det medför några tillsynes mätbara förluster.
Sannolikt så överdimensioneras rören till kylkondensorer av oss vanliga dödliga ofta då priset inte är lika viktigt som för serieproducerade maskiner.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: Chipstrimning ?
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2006, 17:21:56 »
storleken på evaporatorn skiljer ( större lamellyta )
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Chipstrimning ?
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2006, 17:37:12 »
Förångaren och kondensorn skiljer på E-serien.
Det är samma med Fujitsu t.ex.
Dess Nocria 14 och 18 skiljer i mjukvaran.
Tomas
SV: Chipstrimning ?
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2006, 17:39:34 »
Missade även att det är en annan fläktmotor på E serien på utedelen.
I bland tittar man för snabbt på listor märker jag.
mvh
TS
SV: Chipstrimning ?
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2006, 17:46:08 »
HE modellerna  har likadana förångare och kondensor så den verkar mindre ändrad än E serien när jag nu kollade E seriens listor.
mvh
TS
Gano
Gano
SV: Chipstrimning ?
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2006, 21:37:01 »
Har funderat på varför 93EH/N har sämre COP än 123EH/N ? De har väl samma kompressor och kondensor förångarbatteri? Har 93:an för lågt fläktvarvtal i innerdelen (har man gjort den onödigt tyst)?
MVH/Gano
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Chipstrimning ?
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2006, 21:41:03 »
Haha, det vore kul och "ta sig in" i pumpens program och mecka lite med parametrarna...
Gano, du om någon är lämplig för att starta en helt ny del på detta eminenta forum "Void your warranty". Fast folk kanske har problem nog utan det....  ;D
Jag hjälper gärna till och stöttar med elektroniska tips så långt jag har kapacitet för att göra just sin pump fet-moddad och anpassad.
Har fått rejäl meckarklåda och är lite sugen att skruva isär en pump och se vad som försigår.
Framför allt lite alternativa avfrostningsmetoder/avfrostningstider vore intressant.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Chipstrimning ?
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2006, 19:56:53 »
Det skulle ju vara intressant att få ta en billig, ej nordenampassad "kinaimportpump"
Man borde ju kunna programmera om en sådan till en riktig klimazonsanpassad värstingpump.
Att "överklocka" kompressorn verkar ju vara fullt möjligt.
Att sedan få programera in klimatzonsanpassade avfrostningar, borde ju också gå.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Paxmax
SV: Chipstrimning ?
« Svar #10 skrivet: 31 augusti 2006, 22:48:27 »
Nå'n som vet var "intelligensen" sitter i en VP?
Troligtvis i innerdelen va?
Någon som vet vilken typ av microcontroller det rör sig om?
Eller är det dedikerade kretsar för ändamålet (asic)?
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Chipstrimning ?
« Svar #11 skrivet: 01 september 2006, 00:24:08 »
Det som sitter i Panasonic's utedel till E9DKE kan mycket väl vara en FPGA. Beteckningen är ju custom, men den lilla kretsen intill ser ut att kunna vara programminnet till en sådan. Jag har inte sett kretsen, men har Du ett löst kort så se om där är en logo från Altera eller Xilinxs på den. Även innedelen har ett seriellt minne vid sin sida, så det kan också vara en FPGA, men sedan står det Vpp på ett stift och det talar väl emot att så skulle vara fallet.
« Senast ändrad: 01 september 2006, 00:43:19 av Marta »
Utloggad Paxmax
SV: Chipstrimning ?
« Svar #12 skrivet: 01 september 2006, 20:49:44 »
Det blir ju rätt så omöjligt om det är en asic eller FPGA.
Ifall det är en enkel trevlig microcontroller kan man ju ev. tweaka lite... beror lite på hur dom på pana har stängt alla bakdörrar eller ej.
Det kan ju knappast krävas någe stort för att hålla styr på en VP tycker jag...
20-30-tal I/O pinnar, 3-5 A/D omvandlar-kanaler...
Däremot så talar volymen för att en ASIC eller FPGA skulle vara lönsam + ett litet seriellt minne.
En annan sak som talar för det är ju funktionslikheterna, samma sak skall göras hela tiden, mäta ett par temperaturer, dra igång fläktar, aktivera kompressorn. Samma koncept om och om igen... fast med annan kompressor eller annan kondensor.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Chipstrimning ?
« Svar #13 skrivet: 07 september 2006, 08:35:12 »
Vad kostar ett styrkort?
Det hade ju varit kul att byta styrkortet på He 9:an till en He12:as kort och sedan mäta lite........ :)
Men, jag kan tänka mig att det kostar en del.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Paxmax
SV: Chipstrimning ?
« Svar #14 skrivet: 07 september 2006, 16:18:37 »
Man kanske kan stå med mössan i handen och kontakta TSFS eller någon av de andra stora snälla snälla jättesnälla (*insert 100ggr mer fjäsk*) handlarna  :)  någon borde sitta på ett kort som funkar till 90% och som inte gick att returnera till pana och som redan är utbytt på annat sätt hos kund.
