Författare Ämne: direkte fordampning - to kreds system  (läst 1619 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 26 augusti 2006, 22:36:09 »
Har nogen erfaringer med direkte fordampning? For eksempel Neura, Sofath eller Beglau? De har jo en noget mere effektiv Cop..
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: direkte fordampning - to kreds system
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2006, 23:02:01 »
Det fanns förr en vp som hette Markus, så här skriver konsumentverket.
Modellen 2500 av fabrikatet Markus från Eufor AB (som köptes av Thorén Värmepumpar år 2000) hade flest antal skador i kategorin värmepumpar för direktförångning. Dessa två värmepumpar delade förstapriset i Nuteks Värmepumpstävling 1995.
(Den andra vp var IVT 4).
Med temp ner mot -15/20 grader i marken fryser den och cop försämras, men innan det händer har vp säkert en super-cop.
Tror inte heller att man får ha köldmedia i marken längre, för stor läckagerisk och stor media-fyllning, men jag är inte säker.
Kan du skicka mer info om de vp du nämner, hade varit intressant att läsa om dem.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2006, 23:50:45 »
http://www.sofath.com/default_gb.cfm, http://www.waermepol.de/index3221.html?id=63, http://www.neura.at/.
Læg mærke til at Sophat også benytter direkte kondensation. Altså et-kreds-system, hvor kølemidlet løber lige fra marken og ind i gulvvarmen.
Neura pumpen er trinløs og arbejder ved cop mellan 3,83 og 6,65.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2006, 18:12:01 »
problemet var väl att oljan hade svårt att komma tillbaka till kompressorn igen
vet ej hur det är idag, kan tänka mig att det blir svårt att inverterstyra då flödet reduceras och det borde bli svårare för oljan och komma tillbaka.
kanske går att lösa med oljefälla eller filter som leder tillbaka oljan till kompressorn direkt.
