Författare Ämne: Värmepump eller fjärrvärme?  (läst 29005 gånger)
maha6305
maha6305
SV: Värmepump eller fjärrvärme?
« Svar #45 skrivet: 29 augusti 2006, 09:41:04 »
Och då läser vi på uppmaning av Ridax aktuell information på nätet:
http://www.fortum.com/gallery/pdf/fv/Prislistor_2006/Normal/Prislista_2006_normalpris_stockholm.pdf
HUR kom du fram till 56,5 öre kWh ur denna vansinnigt krångliga prissättningsmodell?
Vad antog du t ex för flöde i m3 under vinterperioden och varför just detta värde?
Och tog du två senaste årens jan feb och dividerade med 700 för att få AE?
Overlander
Du har så rätt...
Fortum är i alla fall ärliga, citat:
"Fjärrvärmepriset sätts utifrån prisutvecklingen hos olika alternativ till fjärrvärme såsom värmepumpar, biobränsle, olja och el."
eller omskrivet med mina ord:
"Fjärrvärmepriset sätts så att det är marginellt lägre än huvudkonkurrerande alternativ. Stiger olje- och elpriset följer vi med i hasorna."
Sen skall man i ärlighetens namn erkänna att företagen kör med oss VP-ägare också.
Varför kostar t ex Bioetanol runt 20:- litern när jag köper den i en dunk, men ca 8:- litern utspädd med 15% bensin (E85).
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #46 skrivet: 29 augusti 2006, 09:52:26 »
Och köper vi etanolen på systembolaget kostar det ca 200 kr för en 40% 75 cl flaska vilket blir närmare 700 kr/litern.  :o
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #47 skrivet: 29 augusti 2006, 11:15:42 »
Det där som du pekade på är antagligen priserna för fastighetsägare (av flerfamiljshus/hyreshus).  För vanliga villor hittar du priserna på http://www.fortum.com/gallery/pdf/fv/prislistor_2006/smahus/Prislista_2006_smahus_Sthlm.pdf
« Senast ändrad: 29 augusti 2006, 11:19:35 av Ridax »
maha6305
maha6305
« Svar #48 skrivet: 29 augusti 2006, 13:41:46 »
OK, jag tittade på fel, ursäkta för det.
Men om det här ska bli rättvist så måste den fasta kostnaden beaktas den är ganska stor.
5625:- fördelat på 30000 kWh blir ytterligare 19 öre. Summa summarium för normalvillan: 75 öre kWh.
(man brukar fördela den fasta kostnaden och nätavgifter när man säger att direktel kostar 1,10 så jag gjorde det här också)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #49 skrivet: 29 augusti 2006, 14:34:39 »
Slutsatsen av denna självklara inställning för ett vinstdrivande företag (inkl. VP tillverkare)
är att det inte inte finns någon 'Silver Bullet' för marknaden som helhet,
men att det kan skilja sig rejält mellan olika alternativ för en enskild.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
« Svar #50 skrivet: 29 augusti 2006, 18:13:49 »
Brukar man?  Min el där jag har VPn (Fortum västkusten) kostar 3,875:-/år samt 15,50 öre/kWh i distribution.  Ett ettårsavtal på el kostar 115,5 öre/kWh (Elverket Vallentuna, inkl. skatter).  Med min förbrukning på 10,000 kWh ger det ett elpris på 1,70 per kWh, alltså långt ifrån dina 1,10.
« Senast ändrad: 29 augusti 2006, 18:15:57 av Ridax »
maha6305
maha6305
« Svar #51 skrivet: 29 augusti 2006, 20:36:11 »
Elpris rörligt
Vaggeryds Energi
Fast avgift 240:- år
Energi   0,495
Skatt 0,261
Certifikat 0,029
Vaggeryds elverk
Nätavgifter
Fast 1490:- år
Överföring 0,13 per kWh
Min Årsförbrukning 6200 kWh
Ger för el:
240:-
6200*0,495 = 3069:-
6200*0,261 = 1618:-
6200*0,029 = 180:-
Summa: 5107:-
Ger för nät
1490:-
6200*0,13 = 806:-
Summa: 2296:-
Alla avgifter summerade och sen dividerade på förbrukningen:
5107+2296 / 6200 = 1,19 kr kWh
9 öre från mitt ursprungligt angivna pris förlåt!
Du kan få en kopia av senaste räkningen om du inte tror på siffrorna.
Synd om dom som betalar 1,70 förresten.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #52 skrivet: 29 augusti 2006, 20:45:39 »
Är det inte så att momsen tillkommer på dessa priser..........?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
« Svar #53 skrivet: 29 augusti 2006, 21:03:10 »
Elpris rörligt
Vaggeryds Energi
Energi   0,495
Skatt 0,261
Certifikat 0,029
Det kan omöjligtvis stämma.  Du får nog kontrollera dina siffror.  För övrigt är det inte så många saker man kan påverka själv när det gäller elpriset.  Nätavgiften är den som den är, man kan inte gärna flytta huset.
Har förresten själv kontrollerat dina priser:
Vaggeryd El rörligt:
Fast avgift 570:-
Elpris (Juli): 0,9684375/kWh
Vaggeryd Elnät:
Fast avgift: 1863 (16A, men egentligen bör man nog ha 20A som kostar 2950, om man inte har effektvakt)
Överföringsavgift: 0,1625
Ger: 6200 * (0,9685375+0.1625) + 570 + 1863 = 9445,43
/ 6200 ger 1,52 kr/kWh.  Med 20A så blir det istället 1,70 kr/kWh.  Ganska långt ifrån dina 1,10 som du uppgav faktiskt.  Men du kanske har något specialavtal med Vaggeryd Energi, men detta är i alla fall de priser de publicerat, med reservation för någon felräkning.
« Senast ändrad: 29 augusti 2006, 22:10:31 av Ridax »
« Svar #54 skrivet: 29 augusti 2006, 21:33:48 »
Hos oss i östersund kostar vid en förbrukning på 25000kwh
Fjärrvärme totalt inkl moms och alla avgifter 47 öre/kwh vilket ger en kostnad för 25000kwh/år av 11750/år
Värmepump 25000kwh x 0,33 (cop 3) x kostnaden för el som inkl. alla avgifter och moms är c:a 75 öre/kwh vilket ger en kostnad av 5625/år.
Kostnaden föe att dra in fjärrvärme är 40 000:-
kostnaden för VP c:a 110 000:-
Så på en 10-12 år blir kostnaden ungefär den samma men på 20 år blir VP utan tvekan billigare
« Svar #55 skrivet: 29 augusti 2006, 22:01:09 »
Du har ruskigt bra pris på din el i så fall.  Jämtkraft har:
Elnät: 12,8 öre/kWh inkl. moms
Rörligt pris: 56,625 öre/kWh inkl. moms
Energiskatt: 25,1 öre/kWh inkl. moms (Jämtland)
Elcert: 3,25 öre/kWh inkl. moms
Totalt kWh-pris: 97,775 öre/kWh
Då är inga fasta avgifter alls inräknade för elen, utan bara kWh-delen.
Baklänges, för att komma ner i 75 öer/kWh så måste du ha ett elpris på 27 öre/kWh (ex. moms).  Det var längesedan någon elleverantör erbjöd de priserna, så du måste ha varit klok och bundit på lång tid för länge sedan?
« Senast ändrad: 29 augusti 2006, 22:03:55 av Ridax »
« Svar #56 skrivet: 29 augusti 2006, 22:17:20 »
Eftersom du inte tror på mitt ord tycker jag du ska gå in på http://www.jamtkraft.se och kolla själv på lokalpris som är ett rörligt pris
« Svar #57 skrivet: 29 augusti 2006, 22:21:03 »
Jag sa väl inte att jag inte trodde på dig?  Jag sa bara att du måste ha ett ruskigt bra elpris, vilket du tydligen har.  Grattis.  Kanske skulle höra mig för med firmor som flyttar hus trots allt...
« Senast ändrad: 29 augusti 2006, 22:27:05 av Ridax »
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #58 skrivet: 29 augusti 2006, 22:27:25 »
Ett litet tips till kalkylen Snowman.
Bidragsmöjligheten på upp till 14.000 för att gå från oljeeldning.
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=1836
Och med avtal likt Göteborgs Energis avtal fjärrvärme 1 eller 2 kan tom en vanligt luft/luft VP med låg investering vara att föredra och sedan använda fjärrvärmen "bara" som spets.
http://www.goteborgenergi.se/Privat/Fjarrvarme/Erbjudanden_och_priser_DXNI-2214_.aspx
När COP <2-3 för VP beroende på elpriset, fjärrvärmepriset och utetemperaturen kan du gå över köra fjärrvärmen.
Avtalet tillåter det.  :)
Säg att du spar 20 öre per kwh på 2/3 av husets värmebehov. Det blir ca 0,2kr/kwh x 20.000 kwh=4.000 per år.  Med dagens priser på en luft VP sparar du in investeringen på ca 3 år.
EXEMPEL
24000 kwh värme inkl ca 4000 kwh varmvatten.
2/3 av 20.000 kwh med COP 3 via Luft/Luft VP==> ca 13300 kwh värme produceras med ca 4500 kwh el. I Ystad är det väl nästan aldrig kallt.
Elförbrukning VP ca 4500 kwh, á 1,15= 5175 kr
Sedan fjärrvärme för vv + spets = ca 11.000 kwh a 0,72 kr/kwh
Totalt ca 13.000 kr
Men investeringen blir mycket mindre! Speciellt med bidrag för fjärrvärmeinstallationen.
Det räcker precis till en luft VP. Undrar om det var tänkt så ;D
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #59 skrivet: 29 augusti 2006, 22:36:19 »
Kul läsning på sidan http://www.jamtkraft.se/Templates/Page____463.aspx
"Grunden till att vi har ett Lokalpris är uppdraget från våra ägare att verka som en drivkraft för regionen"
Tänk om det kunde gälla för hela landet. Att vara en drivkraft med hjälp av låga energipriser.
Undrar vem som får/har rätt. Är ett lågt energipris en drivkraft eller ett hinder i utvecklingen?
  • Dot gäster: 2408
