Författare Ämne: skillnad på köld medel R410 och R407?  (läst 3900 gånger)
Utloggad laban2
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 25 augusti 2006, 12:40:08 »
Tjena,
jag håller på att kolla på två värme pumpar av samma märke, den ena fylld med R407 och ett COP på 3.0 effekt på 3Kw. Den anndra fylld med R410 COP på 3,6 och en effekt på 2,5Kw.
R407 pumpen är en tusing billigare...
Men vilken ger bäst värme vid minus grader?
är det nån skillnad på vid vilken temp dom slår av vid? (nedre temp gränsen alltså?)
Gano
Gano
SV: skillnad på köld medel R410 och R407?
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2006, 23:59:06 »
Hej.
Vad ska du värma med pumpen ? 2,5 och 3 kW låter lite klent.....
Billiga pumpar ger oftast mindre besparing. Vilka pumpar pratar du om ?
MVH/Gano
Utloggad laban2
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2006, 22:31:38 »
det är en midea pump, som skall vara till ett rum som ligger lite vid sidan av... Rumet ligger i undervåningen, så det blir en egen klimat zoon där.å tanken är att den skall funger som ett komplement till befintligt system. (vatten vatten v-pump)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2006, 09:27:49 »
R407 skall tydligen inte funka så bra under -5 grader så den tycker ja du skall strunta i..
Båda verkar vara On/Off modeller och de är ju mindre effektiva och klarar sig sämre i minusgrader än inverterpumparna
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad laban2
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2006, 20:38:11 »
Hur kommer det sig att on/off modellerna är sämre i kyla?
Jo, jag har kollat på inverter pumpar, Panasonic tex, men dom känns lite stora för ett enda rum.
lasse
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2006, 11:03:28 »
fler start och stopp eftersom det är "allt eller inget" som gäller.
och då måste man ha någon typ av kompressorvärmare (bör ha iaf)
Kompressor skall tydligen hålla längre i en inverter också pga färre start och stopp..
Som sagt detta är vad jag har hört, låter dock sannorlikt.
Gano
Gano
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2006, 13:21:12 »
Håller inte med om att on/off är sämre i kyla. I riktig kyla går ju pumpen hela tiden på full fart. On/off pumpar är dock oftast budgetmodeller, sådana pumpar har oftast 407C, och 407C har sämre egenskaper vid kall väderlek. Dessutom kan man väl säga att en budgetmodell saknar en del övrigt som krävs i vårt klimat.
En on/off har däremot sämre egenskaper än en inverter när pumpen går på halvfart. Dels blir det förluster genom tryckuppbyggnad, dels blir COP lägre då värmeväxlarytorna belastas maximalt.
En inverter går på steglös hastighet, vilket gör att värmeväxlarytorna vid halvfart får en lägre belastning, vilket ger en mer fullständig värmeväxling, alltså högre COP. Det sistnämnda är speciellt tydligt på rotationskompressorer.
MVH/Gano
