Författare Ämne: Hur många liter/sekund  (läst 20975 gånger)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« skrivet: 25 augusti 2006, 10:49:19 »
Är det någon som vet hur många liter per sekund en frånluftsfläkt skall forsla bort beroende på rum.
Badrum = ?
Toalett utan dusch = ?
Tvättstuga = ?
Kök = ?
Har för mig att för badrum och tvättstuga är det 15l/s och för toalett är det 10l/s, kan det stämma eller är jag ute och cyklar.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
SV: Hur många liter/sekund
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2006, 17:56:11 »
Badrum = 15 l/s
wc = 10 l/s
Tvättstuga = ööh 10 l/s (wild guess)
kök 10 l/s i grundflöde och 30l/s i forcering.
Observera att detta är minimi flöden. Själv tycker jag ett badrum ska ha minst 20 l/s.
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2006, 20:18:02 »
Hej! En liten fundering  " köldmedie" (icke namngiven som  många på forumet) skriver: Grundflöde i kök 10 l / sek. Vadå grundflöde? Själv har jag ett grund flöde pga. av central fläkt på taket men de flesta har bara köksfläkten för matlagning.
Vad menar du med grundflöde?
Sorry för påhoppet med icke namgivet men jag anser att man bör skriva under med sitt namn.
MVH
Jens
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2006, 20:49:28 »
D
MVH
Jens
Jag har inte nämt något om grundflöde, det var orca som sa det.
Jag heter Niklas och skall ifortsättningen skriva mitt namn längst ned i samtliga mina svar och nya trådar  ;)
No hard feelings i hope?
MVH/ Niklas
« Senast ändrad: 25 augusti 2006, 20:51:05 av köldmedie »
IVT Greenline HT+C9
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2006, 09:21:01 »
Jag förstår att man blir lite förvirrad av en del begrepp så som grundflöde. I moderna lägenheter och hus används kökskåpan/volymkåpan både till os uppfångning och grund ventilation.
Där av grundflöde för ventilation och forcering för att fånga upp os när man steker. I många hem sitter bara en köksfläkt eller inte ens det. Byggregler har förändrats under decennier och dom flesta av oss bor inte i nybyggda hus så det kan se lite olika ut förstås.
När det gäller användandet av nic's så är jag av den uppfattningen att alla väljer själv om man vill vara anomym eller skriva med nic. Jag skriver med nic för att jag kommer från en liten ort där alla känner alla. Skönt att vara anonym med andra ord. Men måste någon veta vad jag heter så går det bra att pm till mig  ;)
« Senast ändrad: 26 augusti 2006, 09:47:28 av orca »
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2006, 09:38:58 »
Och för mig är man lika annonym om man kallar sig millivatt eller jens det är ju bara två olika namn på nått för mig helt okänt
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2006, 10:53:53 »
Är inte grundflödet relaterat till volymen på rummen eller på hela huset? Jag har för mig att man ska byta luften i ett hus var sjätte timme. Är det någon som vet om det där med var sjätte timme stämmer?
MVH
Jens
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2006, 15:08:19 »
Minimikravet för luftväxling i en bostad är 0,35 L per m2 golvyta. Men det är sällan som grundflödet i ett bostads kök är större än 10 l/s och egentligen aldrig mindre eftersom det är ett minmiflöde.
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2006, 07:42:31 »
Badrum = 15 l/s
wc = 10 l/s
Rätt höga minimiflöden??? Sc:,h
Meptek rekommenderar följande i sina planeringsanvisningar:
Badrum = 10l/s (15l/s effektiveringsläge)
WC =  7l/s (15l/s effektiveringsläge)
Tvättstuga = 8l/s (15l/s effektiveringsläge)
Kök = 8l/s (25l/s effektiveringsläge)
20l/s kan väl vara ok i badrummet men endast i effektiveringsläge. Fläktar för en del oljud (även med tillsatsdämpning).
Angående totala luftväxlingen så brukar man räkna med ett frånluftsflöde 0,5 x varma volymen (m3) / timme. Tilluften räknas till 10% mindre än frånluften.
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #9 skrivet: 28 augusti 2006, 11:31:16 »
Hej Mosse  *vinkar*
Jag vet inte vad meptec är för instans i samhället  ::) Boverkets byggregler är mitt rätte snöre och en defacto standard där jag bor iaf. I en skrift som hetter BBR på sidan 73 finns tabeller för minsta frånluftsflöden.  :,v(
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #10 skrivet: 28 augusti 2006, 20:08:43 »
Hej! om jag går på Mosses rekomendationer så tolkar jag det som om luften ska bytas varannan timme? 0.5 gånger volymen per timme skriver du.
Enligt Orca skulle det på 100 kvm bottenyta bli: 35l/sek*60=2100 l /min*60= 126 kubik per timme. Har vi 2.4 m i takhöjd så är totala volymen 240 kubik delat med 126  ger en total luftomsättning på ca. 1.9 timmar.
Alltså säger ni samma sak om jag inte räknar fel? Tack för informationen ;D
Jag tycker att det låter som en hög luftomsättning. Då bör man absolut skaffa någon form av värmeåtervinning annars blir det dyrt!
Men det är säkert som ni säger, måste kolla upp min omsättning i boytorna.
MVH
Jens
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #11 skrivet: 29 augusti 2006, 14:21:53 »
Joo milliwatt, mina värden grundar sig nog på mekanisk till och frånluftsventilation med värmeåtervinning.
orca, Meptek är tillverkaren av Ilto vent aggregat. På deras hemsida finns planerings- och dimensioneringsinstruktioner.
I sverige följer man väl Boverket antar jag, precis som du säger.
 *vinkar* *vinkar* Mosse
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #12 skrivet: 30 augusti 2006, 07:40:09 »
Nu har jag fått förslag på fläkt, den fläkten firman lokalt rekomenderar har 160mm anslutning till spirorör och jag har tänkt dra 125mm från 3 punkter ibostaden upp på vinden och där ansluta dom till fläkten.
Vilket är det bästa?
1. Dra 125mm upp till vinden, lägga en 3meters 160mm som ansluts till fläkten och gå på med mina 125mm i form av T-rör till stammen på 160mm.
2. Dra allt i 125mm och ansluta mot fläkten med en övergång 125 till 160mm.
Volket av dom två alternativen är bäst med tanke på ljud (oljud)
MVH/Niklas
IVT Greenline HT+C9
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #13 skrivet: 30 augusti 2006, 11:36:02 »
Tor nog det inte spelar någon större roll vilket du väljer. Själv skulle jag välja alternativ 2 men även sätta in en 125/600mm ljuddämpare före fläkten.
/Mosse
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #14 skrivet: 31 augusti 2006, 07:28:01 »
Har nu två olika fläktar att välja mellan
luftflöde är lika, båda har 160mm anslutning.
Den ene är inbyggd med 50mm isolering och har 36db (oljud)
den andre är ej inbyggd och har 56db (oljud.
Är det stor skillnad på 36 och 56 db.
Man måste väl kunna isolera den ej inbyggda fläkten oxå.
Varför jag frågar är prisskillnaden. Oisolerad 56db=1200 SEK
                                               Isolerad 36db=3800 SEK
Man får nästan allt annat material för priskillnaden så skulle det fungara med den oisolerade så får det bli den.
En fråga till? Hur mycket tar en ljuddämpare bort?
MVH/ Niklas
IVT Greenline HT+C9
