Författare Ämne: Hur många liter/sekund  (läst 20982 gånger)
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
SV: Hur många liter/sekund
« Svar #15 skrivet: 31 augusti 2006, 11:48:08 »
Det finns många fabrikat av fläktar, det är frestande att säga välj den tystare , men frågan är om du inte borde lyssna in real life. Själv har jag valt en systemair tfer 160 som jag inte vet ljud data på men den går tyst i verkligheten och kostar 1200 pix med tyristor ! 3800 låter dyrt !
Din ide om en gemensam 160's kanal gillar jag ! Det blir som en gemensam trycklåda vilket är ett vanligt förfarande vid frånlufts system.
Titta på denna http://www.systemair.se/ny/download/pdf2004/delade/TFER.pdf
« Senast ändrad: 31 augusti 2006, 11:51:36 av orca »
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« Svar #16 skrivet: 31 augusti 2006, 12:27:02 »
En fråga till? Hur mycket tar en ljuddämpare bort?
Det varierar men för att säga något så... 125/600 eller 160/800 vid 1 kHz ~ 30-35dB
Priset ligger mellan 400-500kr.
Se tex. http://www.meptek.com/_file/2620/Ljuddampar-se_inter.pdf#search=%22ilto%20ljudd%C3%A4mpare%22
eller http://www.lindab.com/Sweden/products/pdf/Kanalsystem_se_OLD/kapitel/ljuddampare_se.pdf
Priset på den isolerade fläkten är rätt dyrt tycker jag.
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #17 skrivet: 31 augusti 2006, 15:42:41 »
Det snackas om oktavband (medelfrekvens Hz), vad menas med det. Det här nedan är grekiska för mig???
                  Oktavband (medelfrekvens Hz)
                          Hz Tot  63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA inlopp            dB(A)   65 56 58 62 58 53 50 50 42
LwA omgivning       dB(A)  54 26 34 44 49 48 49 40 29
Är det någon där ute som skulle vilja ge mig enbra och lättförstålig förklaring på ovanstående tabell (om det finns någon)
MVH/ Niklas
« Senast ändrad: 31 augusti 2006, 15:46:24 av köldmedie »
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #18 skrivet: 31 augusti 2006, 21:06:53 »
Hej! Frekvensen (Hz) måste vara resonansfrekvenser (tror jag att det heter). Det störande ljudet som skapas i ditt fläktsystem innehåller olika frekvenser. Tabellen du hänvisar till visar hur mycket ljuddämparen dämpar ljudet vid olika frekvenser, angivet i dB. Hatigheten på fläkten påverkar givetvis rfrekvensen på "oljud" som uppstår.
MVH
Jens
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #19 skrivet: 01 september 2006, 17:22:32 »
Hej! var det inget bra svar :D
Alla ljud du hör består av svängningar sam mäts i Hz (svängningar/sek.) Det örat hör är förtunningar och förtätningar i luften (ljudvågor). Tabellen du hänvisar till är antingen tagen från fläkten som avger ljud eller från en ljuddämpare som ska dämpa ljud vid olika frekvenser.  Fläktsytemet (fläkt, rör, kopplingar mm.) vibrerar olika vid olika varvtal. När detta sker skapas ljudvågor i luften med olika frekvens.
Decibel anger ljudtryck eller effekt. För att få en uppfattning se exemplen nedan:
0 decibel
gränsen för vad ett friskt öra kan uppfatta, ungefär som en mygga på 3 meters avstånd
10 decibel
mänsklig andning på 3 meters avstånd
20 decibel
viskningar
50 decibel
kraftigt regn
60 decibel
normalt samtal
70 decibel
vältrafikerad gata på 5 meters avstånd
75 decibel
tvättmaskin
80 decibel
dammsugare på 1 meters avstånd
85 decibel
stadstrafik (ljud över denna nivå kan orsaka hörselskador beroende på hur länge du utsätts)
90 decibel
hårtork, gräsklippare
100 decibel
walkman, traktor, slagborr på 2 meters avstånd
110 decibel
konsert, motorsåg på 1 meters avstånd
120 decibel
ambulans, knall från åska
130 decibel
gränsen för smärta
140 decibel
fyrverkeri, gevärsskott på 1 meters avstånd
150 decibel
jetmotor på 30 meters avstånd, kan orsaka fysisk skada på människokroppen
190 decibel
raketmotor på cirka 30 meters avstånd, trumhinnan kan spricka
200 decibel
människor kan dö
MVH
Jens
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #20 skrivet: 02 september 2006, 20:30:10 »
Hej! det verkar som om jag har "skitit i det blå skåpet" ett uttalande från "Loffe" i filmen repgubbar. Kanske borde jag inte tagit upp det där med signaturen, det är väl inte så viktigt? Bara ett påpekande.
Jaha, ja
det är tydligen rökt !
MVH
Jens
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #21 skrivet: 04 september 2006, 08:43:49 »
Jo visst var väl det där bra svar, jag har haft en del att stå i ihelgen så jag har inte kollat in i detta kanon forum, nu är det måndag igen och verkligheten kommer ikapp så då är det dags att kika in igen.
Sitter bara och tänker vilken fläkt som skulle passa mig.
Tänkte som sagt tidigare ha den på vinden rakt ovanför toaletten och därifrån är det 4 meter till närmaste säng och på vinden ligger det ca 350-400mm isolering, undrar om det kommer att låta störande med fläkten som avger 56db vid 3 meter eller om man skall gå på den tystare, 36db.
Då är det utan ljuddämpare. Frågan är om ljuddämparen minskar ljuden för den omkrinliggande miljön eller om det bara gäller kanalen.
Sen en fråga till Vad står exempelvis (Totaltryck 200Pa för) det har jag heller ingen aning om.
Kanske man skulle låta en plåtslagare få jobbet ändå, har fått en offert för 20000:- inklusive allt.
Det som talar emot detta är att jag veta att grejorna för allting kostar 6000-8000:- beroende på fläkt. Jag vet hur man drar spirorör och ansluter allt till fläkten och elektriker känner jag en par stycken så det blir heller ingen stor kostnad.
Det jag funderar på är val av fläkt så att man inte ligger där på kvällen och brummar med fläkten i ren irritation och tänker att tiotusen kanske inte är så stor utgift ändå?
MVH/ Niklas
IVT Greenline HT+C9
