Författare Ämne: Är det lönt att skaffa frånluftsvärmepump till en villa från 1965?  (läst 3549 gånger)
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
Har en 1 1/2 -villa i lättbetong byggd 1965. Huset har vattenburen elvärme av s.k. "högtempmodell" och är ett enrörssystem. Vattnet som går ut till elementen kalla dagar brukar ligga på ca 60 grader och det som kommer tillbaka är inte mycket svalare.
Jag har tidigare installerat mekanisk frånluftsvent. utan återvinning. Fläkten sitter brevid min elpanna. Huset är tilläggsisolerat.
Jag undrar, finns det någon vits att installera en frånluftsvärmepump i detta hus och ta vara på värmen i utsugen luft innan den försvinner ut genom skorstenen? Fungerar en sådan pump i mitt hus med mitt värmesystem eller kommer pumpen hela tiden få stötta med el? Vilka begränsningar finns?
Tacksam för svar.
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
Jag gjorde en sådan konvertering i mitt förra hus, ett 1,5-plans lättbetonghus från 1961. Jag drog kanaler och satte in en IVT480 FLVP. Radonhalten minskade från 400 Bq/m3 till 160. Jag sänkte förbrukningen från 27000 kWh/år till 23000, men i samma veva isolerade jag garaget och värme det med direktel, och det drog säkert 3000 kWh/år. Besparingen var nog ca 7000 kWh/år. Jag hade också enrörssystem och det är ju inte optimalt för värmepump. Jag vet dock inte vilken framledningstemp jag hade. Kan inte heller säga hur mycket tillskottsel som gick.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Med den lösning som du beskriver så är en FLVP troligen den mest kotnadseffektiva lösningen. Installtionskostnad kontra besparing, framförallt om elpannan har några år på nacken och närmar sig slutet på "levnadscyckeln".
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
60  ºC i retur är ju aldeles för mycket för en vp, men komplettera med fler eller större radiatorer. ev kan det hjälpa med en fläkt under en eller två radiatorer som ligger sist i slingan,( det har jag tänkt prova, jag har också enrörs högtempsyst, men 60 ºC har jag aldrig behövt). Men du får i vilket fall som helst bra besparing övriga delen av året, när det inte är riktigt kallt.
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
Hej jag har precis avslutat installationen av mitt projekt IVt 480 beggad årsm 00 har gjort kanaler från kök och badrum maskin står i badrummet och det var bara ca 6m till köket, när jag ändå var uppe på vinden för att isolera ventrören så passade jag på att kratta ut min lösull från Parock somm väntat i två år på det... har oxå bokat en isoler maskin nästa helg så jag slipper krypa på garage vinden när den isoleras, hoppas verkligen på att se nån skillnad av dessa åtgärder har även nya fönster o dörrar enl nedan samt en LLVP E9 som får ta värme behovet till dec FLVPn får göra varmvatten,
Så jag säger våga att göra som jag pumpen, rörisen, ventrören, kostade mig tot 16000 plus en veckas kvällsjobb överkomligt tycker jag om man jämför med nyinstallation.
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Vettig lösning turborolle!
Jag är lite inne på att också köpa på mig en beg. frånluftare.
Vi har redan frånluftskanaler dragna, nu sitter det ett FTX (mek. till och frånluft) som också behöver bytas snart, dessutom en 25 år gammal kombipanna som går på övertid.
Tänkte ev. ersätta både FTX och kombipanna med en FLVP, och då skippa tilluften, får sätta in lite tilluftsventiler istället.
Vi har även en LLVP som själv klarar värmebehovet ner till ca -5 till -10gr, vore perfekt att stötta lite med FLVP endast i badrummen och ev något sovrum på ö-våningen.
