Loggningsforum
luft vatten
4
Next
Alla
Ämne: luft vatten (läst 23174 gånger)
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
luft vatten
14 oktober 2004, 18:47:06 »
Ni som har luft vatten kan väl ange förbrukning före och efter installation och hur många år ni kört.
Eventuella haverier kostnad för det.
Besparing och installationskostnad.
Det vore en seriös tråd eller hur
Drygt 150 meter aktiv borra.
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
Re:luft vatten
16 oktober 2004, 13:22:18 »
jag har tänkt att lägga ut min förbrukning men tyvärr så kraschade min PC under semestern och ni vet ju hur flitig man är på att ta back-up
Nu har jag data från 1/8 tills nu och jag vet ju vad min tidigare olja & el förbrukning var.
Lägger nog ut mina siffror nu när oktober månad är slut så blir det i alla fall för 3 månader
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Maha56
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 110
Maha56
Re:luft vatten
16 oktober 2004, 17:54:06 »
Då ska ni få mina siffror.
I dag har jag haft min Vp installerad i exakt 1 år.
Det är en CTC Ecoel+Ecoair 7,9 ,installationskostnad 82000kr.
Huset är 2 vån och källare byggt 1937.
taket är tilläggsisolerat.
I källaren har vi 2 st stora vattenfläktkonvektorer.
Vi har 22grader i bostadsdelen och 20grader i källaren.
Innan VP:n hade vi en elpanna Ept13 och VVB 200 liter vilket resulterade i en total årsförbrukning på 36000kwh.
Idag har jag läst av mätaren och det stannade på en årsförbrukning på 21030kwh.
Jag är riktigt nöjd med en sänkning på 14970kwh, men då ska man tänka på att mellan okt-feb så gick maskinen så som installatören hade lämnat den.
Sen har jag laborerat lite med cirkpumphastigheter och lite andra värden,så jag tror att årsförbrukningen sjunker lite till.
Vi för se om några månader..
Hoppas nån annan vill dela med sig av siffrorna..
Vvm310+f2120-16
Maha56
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 110
Maha56
Re:luft vatten
16 oktober 2004, 19:18:48 »
Jag glömde att tala om att bostadsytan är 140m2 och källaren 70m2 i mitt lilla inlägg ovan.
Vvm310+f2120-16
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
Re:luft vatten
16 oktober 2004, 21:55:24 »
Matte H,
Var i landet bor du?
siifrorna verkar lovande.
Jag hade innan VP 10000KwH+1800-1900 liter olja / år i förbrukning.
Min förhopping är att komma ner i 15000 totalt.
Tror att min gamla förbrukning motsvara ca 27000 kWh totalt
Maha56
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 110
Maha56
Re:luft vatten
16 oktober 2004, 23:01:37 »
Hallå där svenne
Jag bor i Stockholm så jag har väl skapliga förutsättningar för luft/vatten.
Jag kan också berätta för er som är skeptiska till denna typ av VP att i vintras så stannade den p.g.a kyla(ca-10gr) endast 3 ggr.
3 st kalla nätter.
Pumpen har levererat det jag har räknat med...och lite till..
Jag är väldigt nöjd med den....än så länge...vi får väl se hur den håller i långa loppet
Vvm310+f2120-16
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
Re:luft vatten
16 oktober 2004, 23:13:50 »
Glömde skriva var jag bor
Bor strax utanför trollhättan som alla vet var det ligger nu efter saabs framgångar
Har du pillat i menyerna?
Det enda jag pillat på är att jag stängt av eltillskottet.
Förbrukade 411 kWh!!!!! innan jag kom på att man tjänar på att pilla & skruva själv. Vi får se hur länge det går. Förra veckan hade vi -4 på natten och då var shunten öppnad i bott men värmen inomhus höll sig (22 grader). -4 var den temp som CTC angav att jag skulle klara utan tillskott så det verkar som dom räknat rätt
Senast ändrad: 16 oktober 2004, 23:15:36 av svenne
Maha56
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 110
Maha56
Re:luft vatten
17 oktober 2004, 00:37:38 »
Svenne.
Jag har provat lite olika inställningar.
Eltillskott av,ändrat lite i installatörsmenyn så att maskinen fullkondenserar till 55grader vid lägre temp än 16grader,men jag tror inte att det gör nån nytta..klarar man varmvattnet med elen av så är det kanon..gör man det inte så får man köra med lite tillskott..det blir nog bättre än att låta vp:n jobba upp 55grader hela tiden.
Här badas och duschas det så mycket så jag har 4,5kw el som tillskott nu.
Jag tror man tjänar mest på att laborera med cirk.pumparna...både på vp-kretsen och på radiator-kretsen.....men..vem vet?
Jag hoppas jag hittat rätt.
Vvm310+f2120-16
Fille
Kan värmepumpar
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 69
Lpp = Löses på plats
Fille
Re:luft vatten
Svar #8 skrivet:
18 oktober 2004, 10:59:55 »
Jag bor i en bit utanför Gävle, i ett hus 1 1/2 plan på ca 105kvm + ca 30 källare. Ej isolerat endast timmer i väggarna , tilläggs isolerat vinden, 2 glas kopplade fönster(behöver renoveras).Har gammla element (sektions radiatorer) med grova rör.
Gamla pannan var en CTC total som endast elen var inkopplad på. Då låg förbrukningen på ca 35000kWh/år (inne temp ca 18grad), med vp så hamnade förbrukningen på 19630 kWh/år (inne temp ca 20-21 grad).
Installations kostnad 70000kr.
Fille
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
Re:luft vatten
Svar #9 skrivet:
18 oktober 2004, 12:35:29 »
:)Det verkar som om mitt val med luft/VP var ett bra val med tanke på mina egna siffror hittills och vad ni andra VP ägare rapporterat hit.
Jag ser fram emot fler redovisningar av luft/VP ägare, kanske rent av månadsvis?
Som jag skrev tidigare så återkommer jag med mina siffror för 3 månader när Oktober är slut (snart alltså
Senast ändrad: 18 oktober 2004, 12:37:04 av svenne
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
Re:luft vatten
Svar #10 skrivet:
31 oktober 2004, 16:37:15 »
:)Här är mina data från 3 månader med luft/Vatten VP:
Förutsättningar :
Huset byggt 1969, ingen tilläggsisolering, värmer 115 + 25 m
2
med vattenradiatorer och dessutom 10 m
2
med direktel (jag vet,som att svära i kyrkan
). Allt värms till 22 grader inne.
Vi är 3 i hushållet.
Jag hade innan installation 10000 kWh och 2m
3
olja i förbrukning. Jag bor strax utanför trollhättan med en årsmedeltemp på 6,5 +grad
Nu till väsentligheterna:
Jag har förbrukat 2290 kWh sedan 1/8. Av dessa har 821 gått till att driva pumpen och 1469 är hushållsel (inkl. direkt elen samt en del bortslösade intrimnings kWh)
Tillskottet har varit 0 sedan jag stängde av eltillskottet i mitten av Augusti.
Per månad ser det ut så här
Augusti: 490 kWh
Sept: 680kWh
Okto: 1120kWh
Jag hoppas att hamna på en årsförbrukning på 15000 kWh, dvs en besparing jmfrt med min tidigare anläggning på 12000 kWh.
Jag betalade 75000 för anläggningen inkl bortforsling av den gamla + borttagning av oljetank.
Jag har dessutom mardröms miljö för VP, enrörssystem
och
tunna panelradiatorer
Andra med luft/vatten VP får gärna redovisa sina siffror också!
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
Re:luft vatten
Svar #11 skrivet:
05 november 2004, 22:42:44 »
;DTyckte ni mina data var så bra så ingen vågade redovisa sin Luft/Vatten VP mera
Vore kul om någon mer än jag (å nåra te.....) stack ut hakan lite och sa att de också har bränt > 1000kWh i oktober
PS! ska ha lite fest i morgon, ska sitta i hallen & dricka vinDS! Hall&vin alltså!
Senast ändrad: 05 november 2004, 22:43:16 av svenne
Maha56
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 110
Maha56
Re:luft vatten
Svar #12 skrivet:
06 november 2004, 00:37:28 »
Svenne..
Jag brände upp 1550kwh i oktober...
781kwh av dessa gick till värme/varmvatten
Jag ligger lite högre än dej så det ser ut som du kanske kommer att klara ditt mål...15000kwh
Vvm310+f2120-16
Nike B
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Nike B
Re:luft vatten
Svar #13 skrivet:
06 november 2004, 00:40:28 »
Har bara haft pumpen drygt en månad men kan väl ändå redovisa den lilla statistik jag har:
Villa:
1 plan med inredd källare 100m2/plan, byggår 1975. Skåne. Enrörssystem.
Tidigare anläggning:
Diplomatpanna från 1975, brännare från 1992.
Nuvarande anläggning:
Nibe VVM240 + Fighter 2010-8
Tidigare årsförbrukning:
El: 8600kwh
Olja: 2,8 m3
Förbrukning oktober 2003:
El: 493 kwh
Olja: ca 280 liter
Förbrukning oktober 2004:
El: 1299 kwh
Känner mig nöjd så här långt. Den första månaden har väl varit lite av en läromånad, en hel del pulande med olika inställningar osv som jag vet orsakat några onödiga kwh. Börjar nu få kläm på det och ser fram emot en spännande vinter...
Peter
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Karma +1/-0
Peter
Re:luft vatten
Svar #14 skrivet:
08 november 2004, 19:39:19 »
Jag har nu haft min L/V pump i 10mån,och har således lite siffror att delge er som funderar. Tidigare hade jag en acc tank 750liter med 2st elpatroner
Mina förutsättningar är: 1planare med hel källare,lättbetong, total uppvärmnings yta är 168kvadrat,2st vuxna och en son på 11år. 21,5grader uppe och 20grader i källaren. Vinden har ca 25cm isolering.Bor 3.5mil väster omHudiksvall
IVt Optima 5,3 L/V pump med tillhörande elpanna Combi Compakt,tot install kostnad 71.000:- Här är mina siffror så långt dom sträcker sig,Pumpen stannar vi -10,i sommras kopplade jag in en elberedare på 55liter,då varm vattnet inte räkte vid bad,för mig som badar stekhett.
December -03 2820kw
1797kw
Besparning 26,28%
Januari 3159kw
2563kw (sten kallt ute)
Besparning 18,87%
Mars 2693kw
1431kw
Besparning 46,86%
April 2226kw
887kw
Besparning 60,15%
Maj 1760kw
765kw
Besparning 56,53%
Juni 1398kw
681kw
Besparning 51,29%
Juli 1372kw
603kw
Besparning 56,05%
Augusti 1372kw
620kw
Besparning 54,81%
September 1579kw
701kw
Besparning 55.60%
Tyvärr har jag inga mer siffror från mitt gamla system att jämföra med,men vi förbrukade 1085kw under oktober.
IVT Optima 5 tillhörande Combikompakt elpanna,panel radiatorer, 2003-12-04 kl 19:15 tryckte jag på On,då var det 13grader inne.
4
Next
Alla
Loggningsforum
luft vatten
gäster: 1146
användare: 9
mindis
Johnlennonx
lubbis
ECANHA57
tyke
BiggerDigger
svenske kocken
T Ramsmark
Hilton
OK
Mer info
