Författare Ämne: luft vatten  (läst 23625 gånger)
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
Re:luft vatten
« Svar #15 skrivet: 20 november 2004, 17:00:54 »
Jag har nu haft min L/V pump i 10mån,och har således lite siffror att delge er som funderar. Tidigare hade jag en acc tank 750liter med 2st elpatroner
Mina förutsättningar är: 1planare med hel källare,lättbetong, total uppvärmnings yta är 168kvadrat,2st vuxna och en son på 11år. 21,5grader uppe och 20grader i källaren. Vinden har ca 25cm isolering.Bor 3.5mil väster omHudiksvall
IVt Optima 5,3 L/V pump med tillhörande elpanna Combi Compakt,tot install kostnad 71.000:- Här är mina siffror så långt dom sträcker sig,Pumpen stannar vi -10,i sommras kopplade jag in en elberedare på 55liter,då varm vattnet inte räkte vid bad,för mig som badar stekhett.
December -03 2820kw
                      1797kw
Besparning     26,28%
Januari          3159kw
                     2563kw (sten kallt ute)
Besparning   18,87%
Mars              2693kw
                      1431kw
Besparning    46,86%
April               2226kw
                       887kw
Besparning     60,15%
Maj                 1760kw
                        765kw
Besparning      56,53%
Juni                 1398kw
                         681kw
Besparning      51,29%
Juli                   1372kw
                          603kw
Besparning        56,05%
Augusti            1372kw
                          620kw
Besparning       54,81%
September       1579kw
                          701kw
Besparning        55.60%
Tyvärr har jag inga mer siffror från mitt gamla system att jämföra med,men vi förbrukade 1085kw under oktober.
Hur menar du med en där uppställningen ???
September       1579kw  <-- Vad är detta? Är denna rad före
                          701kw  <-- och denna efter vp?
Besparning        55.60%
Brrr... det är kallt ute nu! -12,3
Lite skryt ;)
Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29
Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.
Utloggad Peter
  • Antal inlägg: 19
Re:luft vatten
« Svar #16 skrivet: 20 november 2004, 17:53:27 »
Jag menar att det första värdet är förbrukning med mitt gamla system,det lägre värdet är med min pump,samt den procentuella besparningen mellan de två värderna,det dumma är att i bägge värderna är det min totala elförbrukning.dvs även hushållsel.
IVT Optima 5  tillhörande Combikompakt elpanna,panel radiatorer, 2003-12-04 kl 19:15 tryckte  jag på On,då var det 13grader inne.
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
Re:luft vatten
« Svar #17 skrivet: 30 november 2004, 19:10:22 »
Så var det dags för den spännande fortsättningen-......
I November brände jag totalt 1785kWh varav 1140 till att driva pumpen, 260 i tillskott. Betänk att det var en väldigt kall vecka (för oss i söder i alla fall) då tempen var -8 i snitt.
Pumpen har gått 495h av 700h sista månaden.
All time low när det gäller starter och drift var under den kalla veckan.
1 start och 23h 52 min drift
Hittills har min pump motsvarat mina förväntningar (allt är billigare än olja ;D) så jag är helt säker på att min besparing från 27000 kWh till 15000 (mitt mål) kommer att nås 8)
« Senast ändrad: 05 december 2004, 09:57:25 av svenne »
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
Re:luft vatten
« Svar #18 skrivet: 03 december 2004, 12:59:30 »
Driftsatte den nya pumpen och pannan igår kväll. Böjade "logga" idag kl 10.50. Under två timmar drog pumpen 3,3 kWh, pannan med de båda cirk.pumparna 1,9 kWh, tillsammans sålunda 5,2 kWh.
Kör ännu enbart med fabriksinställningar, rumsgivaren inställd på 20 grader. Utetemperatur 0 grader.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
Re:luft vatten
« Svar #19 skrivet: 05 december 2004, 08:10:30 »
Har nu läst av ett dygn, från 8.00 igår till 8.00 idag.
Total förbrukning 50,0 kWh, varav värmepumpen 29,6 kWh, elpannan med cirk.pumpar 3,3 kWh och hushållsel 17,1 kWh. Ute +6, inne +20.
Har sänkt start/stopptemperaturen för varmvattnet till 35 resp 40 grader.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
Re:luft vatten
« Svar #20 skrivet: 06 december 2004, 08:22:08 »
Avläsning dygn 2:
Värmepump 31,1 kWh
Elpanna med cirk.pumpar 5,5 kWh
Hushållsel 18,4 kWh
Totalt 55,0 kWh
Utetemp vid avläsning -1
Är mina siffror bra eller dåliga?
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
Re:luft vatten
« Svar #21 skrivet: 06 december 2004, 09:28:10 »
Sture, om du slår ut min förbrukning under November så ger det 59,5 kWh / dag. Då var det ner mot -10 under ca 1 vecka så dina siffror motysvara väl ungefär mina antar jag. Under den kalla veckan så var jag tvungen vissa nätter att ha 6Kwh i effekt på tillskottet
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
Re:luft vatten
« Svar #22 skrivet: 14 december 2004, 12:44:22 »
Har nu "loggat" i tio dagar. Snittförbrukning  per dygn 54,0 kWh, varav värmepumpen 33,0 kWh, elpannan med de båda cirk.pumparna 5,7 kWh och hushållsel15,3 kWh. Medeltemp vid avläsning på morgonen +3,4°.
Fick efter tre dagar varning för "för högt värmebärardelta", 13°. Efter rengöring av partikelfiltret sjönk deltat till 10°. Ökade hastigheten på cirk.pumpen  från I till II och deltat sjönk till 6°, +31° ut och +37° in, hekt OK.
Antalet starter och drifttid för pumpen kan jag inte ange, då detta inte går att läsa av i REGO 800.
Håller på med att reglera hastigheten på cirk.pumpen på värmesidan. Fick montera anläggningstermometrar på framlednings- och returledningarna, då REGO 800 bara har framledningsgivare. Dåligt!
Annars funkar det bra, pumpen går tyst och fint.
Detta var några erfarenheter från nya Optima 700 som jag härmed förmedlar till den intresserade...
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
Re:luft vatten
« Svar #23 skrivet: 15 december 2004, 22:34:40 »
Har nu kört ett år med Nibe 2010-8 dockad med en VVM240 min totala förbrukning blev då 13017 kW.
Min tidigare förbrukning med elpanna låg på 22860 kW en sänkning med 9843 kW eller 43% lägre förbrukning än tidigare. :D
Det har ju vart en del intrimmning under året så förhoppningsvis blir det lägre till nästa år om inte vintern blir för svår,vi få se.
Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
  • Lpp = Löses på plats
Re:luft vatten
« Svar #24 skrivet: 25 december 2004, 21:18:23 »
Snart dags för att redovisa ett helt år.....
Fille
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
Re:luft vatten
« Svar #25 skrivet: 29 december 2004, 08:15:07 »
Det kommer att bli intressant ;D
Jag själv kommer snart att redovisa för aug-december
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
Re:luft vatten
« Svar #26 skrivet: 30 december 2004, 16:44:58 »
Måste klämma in lite siffror jag med.
Oktober : 1270kwh
November : 2255kwh (Då hade vi 11dagar med många sköna minusgrader. Medeltempen låg på -3,65)
December : 1849kwh (Det är 1 dag kvar så man kan plussa på 50kwh till)
Om allt går väl så ska jag hamna på 16-17000kwh på ett år.
Vad motsvarar 3,5m3 med olja i kwh? Det var vad jag gjorde av med förut + hushållselen.
Lite skryt ;)
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
Re:luft vatten
« Svar #27 skrivet: 31 december 2004, 11:04:30 »
1m3 olja motsvara ca 8000kWh d.v.s dina 3,5 m3 är ca 28000 kWh.
Ingen dålig besparing ;D
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
Re:luft vatten
« Svar #28 skrivet: 01 januari 2005, 15:10:39 »
20000 kwh (ca 54 kwh dygn)på ett helt kalender år, mot 35000 med gamla pannan. det finns nog mer att göra.....
Oj , glömde att önska alla ett riktigt gott nytt år.
« Senast ändrad: 01 januari 2005, 15:11:50 av Fille »
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
Re:luft vatten
« Svar #29 skrivet: 01 januari 2005, 19:58:02 »
Mina siffror för Augusti-.o.m december är:
5870 Kwh i total förbrukning.
1795 av dessa brända jag i december.
Min prognos för helårsförbrukning är 15000
vilket jag tr0or kommer att fixa sig.
Hade 27000 innan installation
