Författare Ämne: luft vatten  (läst 23639 gånger)
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
SV: luft vatten (1 års förbrukning med Eco Air 5,9)
« Svar #45 skrivet: 01 augusti 2005, 09:53:13 »
 ;DNu har jag ett års förbrukning. INnan installation gjorde jag slut på 2 m3 olja + 10000kWh.
Så här efter ett år konstaterar jag att min årsförbrukning blev  studs 14765, dvs en minskning med ca 12000 kWh eller en minskning med 44 %
Nedan ser min siffror, tyvärr är de för 2004 innan jag fick en logg från forumet här.
2004
      Aug   Sep   Okt   Nov   Dec
Antal Kwh      490   680   1120   1785   1795
Tillskottsel   42   0   0   251   167
2005
   Timmar   kWh Komp   Tillskott   % av total     Vp elmät.   Elmätare
Januari   14,50   27,6   242   11,9   0   1910
Februari   485,30   1069,7   564   12,7   0   2033
Mars   519,10   972,8   523   12,8   0   2055
April   292,40   541,5   0   6,6   0   1055
Maj   155,20   281,2   0   5,1   0   821
Juni   75,40   123,5   0   3,6   0   572
Juli   40,51   62,7   7   2,8   0   449
Augusti   0,00   0,0   0   0   0   0
September   0,00   0,0   0   0   0   0
Oktober   0,00   0,0   0   0   0   0
November   0,00   0,0   0   0   0   0
December   0,00   0,0   0   0   0   0
Summa   1582,41   3079,0   1336,00   55,50   0,0   8895,0
Det blev lite förskjutningar i kolumnerna tyvärr men ni förstår nog ändå.
Jag får försöka fixa detta imorgon
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: luft vatten
« Svar #46 skrivet: 25 november 2005, 20:45:44 »
Vill visa statestik veckovis och gång tid och antal starter med dess förhållanden. Detta efter konvektering av bostad från direktv el till VP drift med vattenburen värme.
« Senast ändrad: 26 november 2005, 07:16:46 av Janne El-Energi »
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
SV: luft vatten
« Svar #47 skrivet: 02 december 2005, 09:48:37 »
Tjena
Idag fyller anläggningen ett år!!!!
Så här var det innan;
- 10500 Kwh (hushåll+varmvatten)
- c.a. 3 m3 olja
- c.a. inomhustemp 20 grader
Så här är blev första året;
- 15990 Kwh (hushållsel: 7504 kwh + VP: 6514 kwh + Tillskottsel: 1972 kwh )
- c.a. inomhustemp 21 grader
M.a.o. en besparing på c.a 46% , en total kostnadsminskning på ca 25000 kr och ändå en höjning av inomhustempen med ca 1 grad  :o
Hur nöjd är jag?
 studs *hehe* studs *hehe* studs *hehe* studs
Hur nöjd som helst..........
Totalt har pumpen på ett år;
Start A: 1788 st
Tid A:     665 h
Start B: 3042 st
Tid B:     2652 h
TS tid:   290 h
HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
SV: luft vatten
« Svar #48 skrivet: 02 december 2005, 22:07:17 »
Nu kan jag delge mina siffror för det andra året med eco-airen.
Med elpannan brände jag tot ink HH-l.36000kwh
första året med vp gick det tot. ink HH-el ca 21000kwh
efter lite just. så har förbr. för det andra året blivit lite mindre. tot inkl HH-el 19400kwh
<nu har jag separat elmätare på vp:n så det blev så här.  vp 8585kwh+eltillskott 1790kwh=10375kwh för värme+vv..vilket medför att vi slösar 9000kwh på hushållet....suck :'(......men totalt sett så är jag helnöjd med pumpen ;D
Vvm310+f2120-16
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: luft vatten
« Svar #49 skrivet: 07 december 2005, 01:43:47 »
Så var det dax att samanfatta det första året med min anläggning.
Då:
Gaspanna med en förbrukning på ca 28600kwh. Man räknar om kubik gas till kwh
Hushållsel ca 8500 kwh
Eldade upp ca 8 kubikmeter ved
Nu:
Total elförbrukning 21 100 kwh
Ska man ställa upp någon sorts uträkning ser det ut så här:
Då:
Gaskostnad: 28600*0,76= 21736:-     (gasen kostar 76 öre/kwh)
Fasta avgifter: 1635:-                          (abonnemang, service och besiktning)
HH-el 8500*0,8717=7410:-                  (har personalpris på elen bundet till 2007-07)
Totalt: 30781:-
Utöver detta tillkommer kostnaden och jobb för veden som skiftar från år till år.
Nu:
Kostnad för elen 21100kwh*0,8717=18392:-
Alltså en vinst på lite drygt 12000:-/år.
Andra fördelar som det har fört med sig:
#Eldningssäsongen har blivit betydligt senarelagd med allt vad jobb det har besparat mig.
#Det är aldrig kallt i huset när man kommer hem. Innan var det en brasa på direkt om man inte ville frysa ihjäl.
Innegivaren som jag satte in under hösten kommer troligtvis att dra ner förbrukningen en bit till då när jag eldar kommer vp:n att dra ner på värmeprod.
En annan sak är att kalkylen som jag fick av återförsäljaren stämmer nästan exakt. Den "felar" på några hundra kwh och det trots att vi har det betydligt varmare inne nu än innan.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: luft vatten
« Svar #50 skrivet: 07 december 2005, 22:05:34 »
Detta inlägg är flyttat hit från att tidigare legat på en egen tråd, missade denna tråden fullständigt :-[
Förutsättningar:
Mitt radhus (ytterkåk i norrläge) består av 3 våningar med en total yta av 210 m2 (70 m2/plan) och av dessa jag värmer upp ca 204 m2 till +20 grader.
Mexitegel och 10 cm isolering i ytterväggarna samt ca 15 cm på vinden, 2-glasfönster ala 1970 (orginal).
Årsmedeltemp är +6,3 grader, Framledning vid -15 ute är +43 grader.
Min anläggning består av en CTC ECO AIR 5.9 + ECO LOGIC samt en NIBE Eminent cu 100L VVB dockat till en CTC TOTAL kombipanna från 1985.
Total installationskostnad inkl. allt: 48 845 kr
Resultatet ser ni nedan... OBS! Förbrukningen 2005 avser allt inkl. HH-EL.
// Grolim
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: luft vatten
« Svar #51 skrivet: 12 december 2005, 17:00:38 »
Nu har jag också samlat på mig statistik för ett år.
Optima 700       6.977 kWh (19 kWh/dygn)
A/W 290            3.737 kWh (10 kWh/dygn)
Summa värme  10.714 kWh (30 kWh/dygn)
Hushållsel           4.715 kWh (13 kWh/dygn)
I installationskalkylen beräknades förbrukningen till 13.670 kWh, varav värmepumpen 10.300 kWh och tillskottet 3.370 kWh.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
