Författare Ämne: luft vatten  (läst 23641 gånger)
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
SV: luft vatten
« Svar #30 skrivet: 31 januari 2005, 16:49:16 »
Mina siffror för Augusti-.o.m Januari (6 månader) är:
7767 Kwh i total förbrukning.
1900 av dessa brände jag nu i Januari.
tillskottsel total: 715 kWh (sedan 1/8 2004)
Min prognos för helårsförbrukning är 15000
vilket jag tror kommer att fixa sig.
Hade 27000 innan installation ;D ;D
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: luft vatten
« Svar #31 skrivet: 31 januari 2005, 17:18:51 »
Fyller på med lite nya siffror...
Totalt i dec 2 100 kWh, varav värmepumpen 1 112, elpannan med cirk.pumparna 505 och hushållsel 483.
Motsvarande för jan var 2 240, 1 061, 685 resp 494.
I snitt ger det en förbrukning på 70 kWh per dygn, varav värme 54 kWh och hushållsel 16 kWh.
Om man antar att 26,7% förbrukas dec-jan, så tyder detta på en årsförbrukning på totalt 16 250 kWh. Installatörens kalkyl var på 13 670 kWh (pump 10 300, tillskott 3 370) exkl hushållsel. Torde stämma rätt skapligt med hänsyn till att vädret varit relativt milt.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad optimal
  • Antal inlägg: 11
SV: luft vatten
« Svar #32 skrivet: 31 januari 2005, 17:36:23 »
Har en optima 700 som togs i bruk sommaren -01. Första året stannade förbrukningen på 14600, andra året -02 17700 och tredje året -03 19887. Har haft stora problem med ts som strulat som f-n, hoppat i och ur hur som helst. Bor i en -20 tals villa, trä, två plan+ källare, ca 160 kvm. Enligt uppgift ska den förre ägaren haft en förbrukning på mellan 32000 och 36000 kwh med elpannan som satt i då. Bor i Uppland och hoppas min optima har slutat att krångla nu.
Optima 700, cl300, ivt 290, villa -20 tal. 2pl+källare, 14 element, 160 kvm, uppland
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
SV: luft vatten
« Svar #33 skrivet: 02 februari 2005, 23:26:45 »
Dags att presentera mina siffror för första gången. Perioden sept-jan är:
Kompressor KWh: 2805
Tillskott KWh: 515
Total förbrukning: 6900 (varav torktumlaren på ungefär 900  :'()
Siffrorna är betydligt bättre än CTC:s kalkyl (värme+vv) som låg på helåret 9300 KWh varav tillskott 3000. Jag tror skillnaden beror på att CTC räknar med att man ska ha varmare i eldelen än nödvändigt samt att hushållselen hamnar på över 8700 KWh på ett år medan i kalkylen räknar man med 5000 KWh.
Tidigare förbrukning 27000 KWh - 8700 KWh hushållsel = 18300 Kwh (värme+vv)
Ny beräkning för värme + vv enligt vattenfalls schablon: 6640 KWh.
Kan inte säga annat än att jag är nöjd så här långt. :) Men det är klart. Det har varit en perfekt vinter för luft/vatten. Milt i december. Kallt i januari, men aldrig kallare än -10.
PS. Tack ME för logg-arket för EcoAir
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
SV: luft vatten
« Svar #34 skrivet: 03 februari 2005, 15:33:21 »
ME & Fredrik, finns det ett speciellt logg ark till Airen?
Kan ni skicka ett ex till mig pivat? ???
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: luft vatten
« Svar #35 skrivet: 09 februari 2005, 14:17:46 »
Jo, det finns ett, som skickades till FredrikO  :)  (special Edition)
kommer ... nä håller på att fixa en hemsida där jag lägger upp arken som jag gjort. Kan meddela att den (sida) är halvfärdig.... Så hoppas på premiär inom kort...
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
SV: luft vatten
« Svar #36 skrivet: 09 februari 2005, 21:39:45 »
ME, Fredrik var så snäll att jag fick det och jag är nöjd med arket.
TACK! b00k ;D
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
SV: luft vatten
« Svar #37 skrivet: 10 februari 2005, 09:13:01 »
Bra för jag har lite strul med Datorn och håller på att installera om den så allt är i oordning
kommer att ta ngn dag att ha den up and running...
Utloggad Frej
  • Antal inlägg: 35
SV: luft vatten
« Svar #38 skrivet: 13 februari 2005, 16:07:04 »
Lite siffror från min loggning.
totalförbrukning 041213-050213   3669   59,2/dygn
VP värmer 115kvm+vv
övr. förbr. hushåll: 2 vuxna 2 barn samt garage/förråd 35kvm ca:8 grader
2 mil N om Karlstad   mild men blåsig vinter
Tidigare tot. förbr. ca: 24000/år
VP: comfortzone ce 50
/Frej
admin
admin
SV: luft vatten
« Svar #39 skrivet: 13 februari 2005, 19:10:03 »
VP värmer 115kvm+vv
/Frej
Finns räkneverk för tillskott, om så har det gått nåt tillskott.
Hur tycker du i övrigt att den fungerar, buller, driftstid, varmvattentemp och mängd.
Skulle vara intressant med en rejäl utläggning om hur den funkar, och vad du kan läsa av från regerdatorn.
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
SV: luft vatten nya siffror
« Svar #40 skrivet: 01 mars 2005, 21:05:14 »
Nu har jag loggat sedan 1/8 2004
490   680   1120   1785   1795 1910   2033
Aug        febr2005
Totalt har jag bränt 9813 kWh varav 3940 i Januari och februari år
Jag står fast vid att jag skall klara mig på 15000kWh mot 28000 innan installation >:D
Utloggad Mats P
  • Stad/land: KALMAR
  • Antal inlägg: 49
SV: luft vatten
« Svar #41 skrivet: 03 mars 2005, 16:18:52 »
Ett år med Fighter 2010-6 6/2-04 till 6/2 -05 förbr innan pump ca 27000 kWh med pump 16200 kWh en besp på 10800 kWh Installationskostnad 46.000.- (och lite pul själv) så jag är mer än nöjd.
  /Mats
NIBE 2010-6 installerad 02-04 dockad till bef olja,el & ved panna flytande kondensering VV värms av el.. värmer tegelvilla i Kalmar -64 på 104 m2 + källare förbrukning innan ca 27000 kWh förbrukning år 1 16200kWh=besparing på 10800 kWh
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
SV: luft vatten
« Svar #42 skrivet: 17 juli 2005, 10:37:12 »
Dags att väcka denna tråden igen! Jag närmar mig 1 år med säkra siffror. Den 1/8 kan jag lägga ut min förbrukning  :D
här. Lutar åt att jag klarar mig under 15000 kWh studs *roflmao*
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: luft vatten
« Svar #43 skrivet: 17 juli 2005, 10:48:40 »
Jag kan se din förbrukning månad för månad i ditt förra inlägg. Har du sedan febr månads vis förbrukning att reduvisa.
Sen vill ha din förbr i allmän månadsförbr statestik och redovisa det. Har redan flera inlägg från andra vill även ha med din förb som verkar vara bra månadsstatestik för L/V VP.
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
SV: luft vatten
« Svar #44 skrivet: 21 juli 2005, 23:12:27 »
OK, jag lägger ut mina siffror från 1/8 2004 till 1/8 2005 månad för månad och med alla siffror redovisade.
Gör det den 2/8 (innan min semester är slut fiR:)
