Författare Ämne: luft luft  (läst 10326 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
luft luft
« skrivet: 14 oktober 2004, 18:45:21 »
Ni som har luft luft kan väl ange förbrukning för och efter installation och hur många år ni kört o ev haverier.
Det vore en seriös tråd eller hur
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bertil
Re:luft luft
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2004, 18:48:19 »
Ni som har luft luft kan väl ange förbrukning före och efter installation och hur många år ni kört.
Eventuella haverier kostnad för det.
Besparing och installationskostnad.
 Skrev enligt devisen fort men fel  :-[ :-[
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Re:luft luft
« Svar #2 skrivet: 01 november 2004, 20:47:46 »
Verkar inte vara så många som loggat. Jag kan lägga ut data för oktober, för det är vad jag har, än så länge.
Stockholm, 111+30 m2 uppvärmt; 80 m2 indirekt. Ca 21 grader. Inget tillskott för denna månad. 289 kWh förbrukat av VP mätt med classes mätare. Hushållselen hamnade på 464 kWh. (den påverkar VPns förbrukning en hel del). Besparingen hamnar på runt 800 kr.
Av mig uppskattad medeltemp ca 6.6 grader. Medeltemp för Stockholm är 7.5 grader för oktober. Predikterad förbrukning för 7.5 grader var 326 kWh.
Looking good so far.
Mike
Mike
Re:luft luft
« Svar #3 skrivet: 06 november 2004, 14:50:05 »
Jag har loggat min toshiba och värmedelen har minskat enligt följande efter installationen:
Mars:        58%
April:          73%
Maj:          70%
Juni:          Inget värmebehov
Juli:            Inget värmebehov
Augusti:    Inget värmebehov
September:77%
Oktober:    66%
Totalt Mars-Oktober: 65%
Korrigering har skett med värmeindex vilket är en förfining av graddagar (tar hänsyn till solstrålning, blåst etc).
Pumpen är en Toshiba luft-luft  installerad och klar för 19900:- som gjordes av ventilationsutveckling.
Nu har den alltså inte körts de kallaste månaderna än så jag räknar med att vinsten sjunker lite men kommer troligen att ligga över 60% ändå!
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
Re:luft luft
« Svar #4 skrivet: 09 november 2004, 18:13:47 »
Har bara haft den installerad i ca 3 veckor.
Besparing jämfört med vad kraftverket tror ca 250 kwh :D
Fabrikat: Nordic air
Inköp och installationskostnad:15000:-
Jag värmer upp ca 160 m2 med vp.
Fristående garage och gästrum på ca 65m2 med direktel
Årsförbrukning ca 28000 kwh.
Eldar även i kakelugn och kamin i köket, förbrukar ca 1,5 m3 ved / år
« Senast ändrad: 10 november 2004, 14:37:56 av GLX »
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Igge
Igge
Re:luft luft
« Svar #5 skrivet: 11 november 2004, 15:26:07 »
Jag har nyligen låtit installera en Nordic Air NA-4000. Allt är bra so far. Tycker dock att den klickar väldigt mycket och högt när den ska slå på och av. Reläet kan slå fram och tillbaka minst 5 gånger på en sekund, både när den ska slå på och när den ska slå av.
Kan det vara fel på något relä, eller är det någon "känsligetsfaktor" som kan gå att ställa/programera om?
Utloggad GLX
  • Antal inlägg: 150
Re:luft luft
« Svar #6 skrivet: 11 november 2004, 15:56:42 »
Har också en Nordic air, den klickar visserligen lite då fläkten sätter igång men inte så många gånger som 5/sek utan bara då den ska starta. Vet inte än om det går att ställa in den på något sätt men det ska naturligtvis undersökas så småningom. Vad har du för temp på utblåset?
« Senast ändrad: 11 november 2004, 15:57:33 av GLX »
Igge
Igge
Re:luft luft
« Svar #7 skrivet: 11 november 2004, 16:09:17 »
Jag har fjärren inställd på 21 grader, men temperaturen på luften som blåses ut är ju klart högre. "Typ" 27-28 grader kanske...
Utloggad GLX
  • Antal inlägg: 150
Re:luft luft
« Svar #8 skrivet: 11 november 2004, 18:50:20 »
Min står på 23 grader på fjärren och utblåsningstempen är ca 50 - 55 grader mätt med en vanlig digitaltermometer. sensorn har jag trätt in mellan luftriktningsflänsarna.
« Senast ändrad: 11 november 2004, 19:10:41 av GLX »
Igge
Igge
Re:luft luft
« Svar #9 skrivet: 15 november 2004, 10:42:25 »
Nu har jag testat med digitaltermometer, jag också. Resultatet blev pricis som i ditt fall: Ca 50 grader på utblåsluften. Jag blev possitivt överraskad!
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Re:luft luft
« Svar #10 skrivet: 30 november 2004, 22:28:48 »
Nu är mätningarna för Nov klara.
Medeltemp för Nov har varit 1,3 grader. (min mätning). Det har varit lite kallare än vanligt då förväntat medelvärde är 2,6 grader.
Enligt min modell borde jag gjort av med 633 kWh. Uppmätt blev 619. Dock har jag haft lite tillskott. Bl a eldat i braskaminen. Jag tror inte verkningsgraden är särskilt hög i den. Någon som vet vad det brukar vara?
Gissningsvis har tillskottet varit 40 kWh.
Besparingen är antagligen runt 1400 kr för Nov.
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
Re:luft luft
« Svar #11 skrivet: 02 december 2004, 16:52:34 »
Jag har en Panasonic E9 som jag köpt av Värme- och Kylgrossisten för 13 500kr+installation 3500kr.
Installerad i mitten av mars -04.
Jag har hittills sparat ca 4000 kwh under perioden mars-dec jmf med tidigare år och det är jag nöjd med.
Editerad 31/12: Äntligen har det gått en månad till så man kan uppdatera sina siffror ;D
Loggning:
« Senast ändrad: 31 december 2004, 17:03:03 av David_Q »
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
  • Antal inlägg: 2623
Re:luft luft
« Svar #12 skrivet: 03 december 2004, 22:00:19 »
Installerade min de första dagarna i Mars också!
innan Mars-November:8500kWh varav 4450kWh uppvärmn.
efter installation:5850kWh varav 1800kWh uppvärmning
Besparing 2650kWh av 4450kWh = 60%
Korrigering har skett med värmeindex.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:luft luft
« Svar #13 skrivet: 14 december 2004, 18:29:22 »
Mmm Har man en bra värmepanna så är nog luftvatianten inte alls dumt här  nära västkusten.
Visserligen ger bergvärmepumpen i det huset en bra besparing och är tyst .. men anläggningskostnaden motsvarar ju  drygt hälften av en bra bil. Så 145:an får väl hålla i helst 10 år till. Nästa inköp för långtidsstabilitet fär bli en rostkyddspruta..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
Re:luft luft
« Svar #14 skrivet: 16 december 2004, 21:10:44 »
Citat från: Mike
[quote
Hur får ni fram det dära värmeindex som ni så elegant korrigerar med. Jag har en liten aning om vad graddagar är med hur får ni fram värmeindex...länka upp till nån site kanske??
  • Dot gäster: 2875
