Författare Ämne: luft luft  (läst 10337 gånger)
  • Antal inlägg: 2623
Re:luft luft
« Svar #15 skrivet: 16 december 2004, 22:54:53 »
Jag arbetar på ett företag där jag har tillgång till det och snyltar med andra ord lite eftersom det inte är gratis att få värmeindex.  ;D
November var förresten 105% där jag bor, dvs min värmeförbrukning skall justeras ned för att vara jämförbar med ett normalt år.
Kan gissa att December skall justeras åt andra hållet  ;)
« Senast ändrad: 16 december 2004, 22:57:14 av Mike »
Utloggad Abr
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 10
Re:luft luft
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2005, 11:07:41 »
Har precis installerat en Technibel inverter 4kW. Tidigare förbrukning (kombipanna olja/el men kör bara på el) ca 170-200 kWh / dygn, förbrukning sedan installation 050107, omkring 100-110 kWh. Pumpen värmer 1.5 plan, tot ca 178 kvm. Källaren går fortfarande på vattenburen elvärme.  Pannan värmer även tappvarmvatten via en genomströmningsvxl.
Innetemp 20 gr. Börvärde 22-23.
Besparingen omkring 30-45% hittills.  ;DDå har vi ännu inte justerat om pumpen skall gå i autoläge eller ej, samt hur "flappen" skall riktas in. Detta ger väl sig framledes.. Tycker dock att vi har en betydligt jämnare värme än tidigare.
Husfakta:
Villa i Växjö, 1.5 plan m källare, byggt 1966.
Boyta 178 kvm + 103 kvm källare med vattenburen golvvärme ca 30kvm + radiatorer.
Familj: 2 vuxna, 3 barn = mkt dusch och bad.
Alltid diskmaskin / tvättmaskin / spis igång.
Har tidigare funderat på l/v i kombination med acktank, och har väl inte gett upp de planerna ännu.  :-\ men sammanfattningsvis är jag positivt överraskad.
Nyborrad, IVT Greenline HT+ C9, aktivt 150 m. Hus byggt 1966, 1½plan med källare tot 280 kvm. Tidigare elförbrukning 43.000 kWh.
Utloggad NY
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 39
SV: luft luft
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2005, 17:42:28 »
MIKE:
Har du mer loggdata för november, december
Mars:        58%
April:          73%
Maj:          70%
Juni:          Inget värmebehov
Juli:            Inget värmebehov
Augusti:    Inget värmebehov
September:77%
Oktober:    66%
Tänkte jämföra lite ;)
Toshiba RAS 10 JkVP-E + Kronspis med fläkt samt direktverkande el. 180 m2 1.5 planshus med 25 m2 källare i Norrköping.
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
SV: luft luft
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2005, 18:32:35 »
Tänkte dundra upp lite stats ;D
Minskad elförbrukning per månad sedan installation (15/3 2004) av luft/luft Panasonic E9
mars    14%
april   35%
maj   11%
juni   2%
juli   19%
aug   -3%
sept   3%
okt   49%
nov   25%
dec   39%
jan   46%
tot   30%
Observera att det är den totala elförbrukningen som minskat med 30%, inte enbart värmedelen. Jag har ju vv-beredare+hushållselen kvar oförändrad.
Jag är ganska nöjd, räknar med att kunna sänka årsbehovet från 25 000 kWh till ca 15 000 kWh. Det borde innebära cirka 2 års återbetalningstid på pumpen.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
  • Dot gäster: 4202
