Författare Ämne: Vad välja?  (läst 4688 gånger)
Utloggad TL
  • Antal inlägg: 7
Vad välja?
« skrivet: 19 februari 2004, 20:16:37 »
Kul forum! :)
Har gammalt hus med vedpanna(bra) och 2,2m3 acc.tank, är ute efter att komplettera med en VP i någon form för att slita mindre på ryggen och bli mindre bunden till att elda. Jag vill gärna ha synpunkter och erfarenheter från Er där ute så att mitt val blir rätt.
DE
DE
Re:Vad välja?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2004, 21:48:56 »
Tja, än håller väl ryggen va  ;D
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Vad välja?
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2004, 15:52:20 »
hmmm svåra frågor...... jag eldade enbart med ved i 20 år..... det är toppen frisk luft, träning,
och det är underbart att settas ut riktigt vid vedhuggningen. Tyvärr tog det helt stopp för mig...
annars hade det nog varit ved nu oxå....
Till din fundering..... om man ska komplettera för att sen kanske sluta helt med ved, då behöver
du en fullsträv anläggning redan från start.
Det kostar dig drygt 100´ kronor.
Vill du bara stötta....... då vet jag inte riktigt.... elberedare på sommarn för varmvattnet!? kan ju va vilsamt.
kanske solfångare och en elpatron för varmvattnet på sommarn.... det får man lite bidrag för oxå.
Att elda i 2 kbm tank "enbart" för varmvatten ger en hel del förluster.... men återigen har man veden
gratis då spelar inte det heller nån roll.
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
Re:Vad välja?
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2004, 21:53:31 »
Hur värmer du ditt varmvatten nu?
Utloggad robsarve
  • Antal inlägg: 9
Re:Vad välja?
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2004, 10:02:08 »
Och var bor du? Det är lite skillnad på Burträsk och Båstad...
Utloggad TL
  • Antal inlägg: 7
Re:Vad välja?
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2004, 19:48:42 »
Förtydligande; tänker inte slänga ut ved-systemet som i sig är ypperligt. Vattnet värms i beredare i tanken, huset finns i Vänerområdet och vedtillgången är det inga problem med bara tid,ork och i viss mån friheten att inte vara tvungen att gå till skogen o svettas även om jag håller med om att det är både skönt och nyttigt. Det jag vill är att få något, LVP eller MVP???? som kan komplettera min anläggning och ge mig större valfrihet. Tappvarmvatten sommartid behövs inte många pinnar för att ordna. Däremot skulle det vara trevligt att kunna ta en veckas vintersemester utan att engagera släkt och vänner med eldning. Nej el-ptr i tanken är inget alternativ (har provat) det är ungefär lika effektivt som att försöka tömma Vänern med kaffekopp! Hur investerar jag bäst??
