Författare Ämne: Luftvärmepump till garaget?  (läst 6449 gånger)
Utloggad zaxter
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 24 augusti 2006, 09:08:21 »
Hejsan!
Jag har ett fristående garage från 70-talet på ca 30 kvm, med lågt till tak. Idag har jag ett endaste el-element i byggnaden. Jag har precis flyttat till fastigheten, så jag har ingen erfarenhet om hur kallt det är i garaget under vintern. Förra ägaren använde inte uppvärmingen över huvudtaget.
Jag har själv tänkt att ha en grundtemperatur under vintern någonstans mellan 5-10 grader. Kan luft-värmepump vara ett bra alternativ för mig? Har ju hört att dom kan låta en hel del, men det spelar ju inte så stor roll i garaget. Och ytterdelen kan jag placera mot allmänning. Vilken effekt borde jag ha på pumpen? Kan någon av er uppskatta vad driften skulle kosta mig under en vinter i Stockholmsområdet? Hur blir det under köldknäpparna? Vid vilken temperatur slutar pumpen att fungera?
Många frågor, men är inte så hemma med luftpumpar.
Tacksam för tips!!
Mvh Zaxter
  • Antal inlägg: 31274
SV: Luftvärmepump till garaget?
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2006, 22:19:30 »
Jag har för mig att avfrostningen på en L/L VP inte funkar så bra med dessa innetemperaturer, du måste nog hålla uppåt 16 ºC i garaget om en sån ska funka bra där. Ska du bara ha 5-10 ºC i garaget så är det nog el-radiator som gäller. Komplettera med en luftavfuktare så minimerar du risken för rostangrepp på bilen också.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2006, 10:42:44 »
Jag har själv funderat på avfuktare i garaget. En sådan ger väl också en del värme. Jag funderar på hur mycket? Vet någon vilken "COP" man kan räkna med? Jag tror det är nära 1 men jag vet inte...
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2006, 11:21:00 »
En klassisk avfuktare ger kyla - inte värme. Ett kylelement där vattenånga kondenserar och dräneras, men det kanske finns andra typer som jag inte känner till.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2006, 12:20:22 »
En avfuktare består av ett kylaggregat där luften först passerar förångaren varvid den kyls av. Kall luft kan inte hålla lika mycket fuktighet så därför fälls en del av fukten ut som vatten/is. Därefter passerar luften omedelbart aggregatets kondensor och värms då upp igen samtidigt som en del av kylan återvinns.
Eftersom det inte finns någon utväxling av värme utanför maskinen avger den lika mycket värme som ett element med samma effekt hade gjort. Den värme som kommer från kondenseringen av vattenångan är betydelselös jämfört med elförbrukningen.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2006, 12:29:15 »
Tackar för det förtydligandet! Då har man lärt sig nå't nytt idag också.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2006, 22:30:04 »
Håller med Marta, lika mycket effekt som det går åt till fläkten och kompressorn kommer att värma upp lokalen.
Har man uppsamlingskärl så blir det kallt vatten som stjäl lite värme ur omgivande luften, då alstras lite mindre värme till lokalen.
Har man avrinning via slang så får man ut lite mer värme i lokalen (ytte pytte lite mer värme + att man får automatisk fuktning av vattenlåset som annars torkar fort!)
En kompressor-avfuktare drar dock inte mycket(alstrar inte mycket värme), ca 200-300W.
Finns även mekaniska avfuktare som fungerar bättre vid låga temperaturer (0-10ºC)
« Senast ändrad: 29 augusti 2006, 22:40:45 av Paxmax »
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2006, 00:12:40 »
Jag funderar också på en värmepump el.dylikt i garaget.
ca 40kvm öppen yta med normal takhöjd.
Har 3 stora elradiatorer som bara används när jag
jobbar i garaget annars ligger de på när tempen stiger under 0 grader.
Det kanske inte blir så dyrt att köra en liten enkel pump
man kanske kan unna sig betydligt högre temp för en förhållandevis låg kostnad.
Utloggad Harri ( Gotland )
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2006, 08:42:40 »
Samma här, hade också tänkt sätta in en L/L pump i garaget (ca 30 kvm) för att hålla grundvärme ca 5-10 ºC och ibland höja något när jag ska stå och jobba i garaget. Så L/L pumpen är en värdelös lösning för grundvärme?
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. Mitsubishi Ecodan luft/vatten. Bor på Gotland.
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
« Svar #9 skrivet: 06 september 2006, 11:22:48 »
Kör LLpumpen med timer då, så borde man kunna få en medeltemp på kring 10 ºC.
När man vill in och jobba drar man på fullt och använder den på samma sätt som en byggfläkt fast med vansinnigt mycket högre verkningsgrad.
Skulle kunna tänka mig att skall man hålla 10 ºC med en elradd så lär den glöda konstant under 0 ºC ute då garage inte brukar isoleras lika omsorgsfullt som bodelen...
Antag att en elradd har 1000w maxeffekt. Den behöver gå fullt under 8h/dygn i 4 månader för att hålla acceptabel värme i garaget. 8*120=960Kwh ~1000kr i elkostnad.
Antag att pumpen kan hålla ett snittCOP på 3 under samma förutsättningar så blir elkostnaden 300kr istället.  Dessutom kan man värma upp till en mekvänlig temp hyfsat snabbt till en rimlig peng vilket inte låter sig göras med raddarna.
Å andra sidan är det en startkost på 6-8000kr som det tar ett gäng år att spara in....
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Utloggad Ingeniøren
  • Stad/land: Hammerfest/Norge
  • Antal inlägg: 37
  • 2 Stk Panasonic E12 EKEB. KJEMPEFORNØYD!!
« Svar #10 skrivet: 10 september 2006, 09:22:29 »
LLVP på timer høres ut som en grei løsning det, men lar det seg gjøre hvis man har en lavere temperatur enn 16  ºC inne i garagen? Vil avfrostningen fungere da?
2 Stk Panasonic E12 EKEB installert 1. Juni 2006.
Hus: 170-180 m2, 2 Plan, godt isolert, bygd 2004.
Totalt årsforbuk UTEN varmepumpe: ca. 30000 kWh.
1 stk plassert over en dør på plan 1, og 1 stk plassert i trapp ca 1/2 m over gulv på plan 2.
Utloggad pfroven
  • Antal inlägg: 73
« Svar #11 skrivet: 10 september 2006, 21:49:54 »
Tanken är ju att så länge pumpen går finns det tillräckligt med energi för att avfrosta, och när den inte går behöver den inte avfrosta...
//P
Utloggad Ingeniøren
  • Antal inlägg: 37
« Svar #12 skrivet: 11 september 2006, 09:21:11 »
Hm, ja kan godt hende at den tanken er god, men hva hvis det er svinkaldt ut/inne i garagen slik at man ikke oppnår 16 grader innen VP begynner å avfroste, slik at VP ikke får avfrostet? Kan man ødelegge VP hvis den ikke avfroster føste gangen den prøver å avfroste, eller fortsetter den bare å gå, slik at den avfroster ordentlig neste gang?
