Författare Ämne: Vad göra med veck på en kollektorslang till jordvärme ?  (läst 5474 gånger)
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
Vid lagda 170 m "knäade" slangen till 25% av den totala arean. Kan man fixa detta genom robusta plast slangklämmor eller måste det till
en skarvning för att få fullt flöde och ej riskera cirkulationspump?
Slangens totala längd kommer att uppgå till 450-500 meter.
Passar även på att rådfråga om storlek på pump och eventuellt behov av en extra slinga till ett hus på ca 200m2 med 70m2 källare som värms till 16-18 grader.
        Reine
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad aron esp
  • Antal inlägg: 40
SV: Vad göra med veck på en kollektorslang till jordvärme ?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2006, 21:37:40 »
Trist, inte det man vill skall hända.
Men slangen verkar vara rätt tålig. Efter att ha lagt mina 550 m i somras i värsta värmeböljan (tala om att bli varm av vp även på sommaren) så provade jag att böja den stump jag fick över efter införandet genom väggen och slangen verkar tåla ganska mycket våld. Så det är möjligt att om du kan forma tillbaka slangen vid vecket och fixera den, kanske genom att du tar en bit från änden och skär upp på längden och trär över där vecket är för att få den formstyvare. Om slangen dessutom inte ligger i spänn (böjd) vid vecket så är det inte troligt att den kan vika igen när jorden ligger packad runt. Kanske viktigt att märka ut denna plats och kanske förenkla att komma åt slangen i framtiden.
Intressant om någon annan här på forumet har en äkta erfarenhet eller ev. annan åsikt.
Men i vilket fall skulle jag trycksätta slangen till 3-4 kg och kolla om den är tät och inte minst för att undvika att den viker sig igen. Du har ju 300m till att lägga ut. Håll därefter slangen  i tryck t.o.m. du grävt igen.
/A
« Senast ändrad: 23 augusti 2006, 21:39:55 av aron esp »
Bytte 2006 ut CTC ved-olje-panna från 1964 som kördes som elpanna med två patroner tot 9kw (inte speciellt effektivt) mot Nibe 1130 8 kw, VPA300/200, 560 m markslinga (380+180). 2 rörs radiatorsystem, kompletterad med några nya raddar i rum som bara hade elgolvvärme. Gjorde allt jobb själv utom att köra grävmaskin. Självlärd rörmokare och elektriker. Hemort Skövde. Det härliga bubbelkaret kan numera fyllas på en kvart.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2006, 21:41:30 »
Om slangen verkar det minsta skadad, så skulle jag ha kapat bort den biten och skarvat ihop med elplastkopplingar.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2006, 21:55:57 »
Innan du fortsätter att lägga resterande slang, kolla lite på denna tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9026.msg86455#msg86455
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad zapata
  • Antal inlägg: 146
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2006, 11:47:27 »
Tacksam för alla svar och rekommendationer.
Köpte en lagningsklämma för hårda rör som pressar ut vecket på slangen. Den var dock lite väl dyr men vad gör man bättre det än att behöva gräva upp slang rackaren senare.
