Författare Ämne: Liter Varmvatten, praktiska erfarenheter ?  (läst 3759 gånger)
Utloggad chriz
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 23 augusti 2006, 09:52:07 »
Med era erfarenheter, hur mycket VV brukar räckar för en famlij på 4 med en 10kW VP.
Alla ska dusha på morgonen, två badar på kvällen
165L (inbyggd i VP 10kW) borde ge dryga 250L VV ?
165 (inbyggd i VP 10kW) + 200L ext.VVB, borde ge dryga 400L VV ?
Enligt Konsumentv. ska man ha "300L i sin VVB om man har badkar"
VP (10kW) laddar ju in en del VV när temp.sjunker, har sett variationer på allt från 20minuter till 50minuter för att värma upp hela VVB på 165L.
kalkylen påverkas också, värmeförlusterna i extra 200LVVB varierar mellan 800-1300kWh/år - adderas på tomgångsförluster för pumpar i VP.
Med oljepannan i tidigare hus klarade man sig med 180L VVB men inte med mindre volym än så.
11 000 SEK/kbm :(
VP :)
  • Antal inlägg: 31240
SV: Liter Varmvatten, praktiska erfarenheter ?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2006, 10:30:44 »
Med en 10 kW VP så klarar du sannolikt ditt VV-behov enligt ovan med den inbyggda beredaren på 165 liter, Thermia TWS verkar ha bästa VVB:n om du vill vara säker på att varmvattnet räcker.
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2006, 12:24:15 »
Beror lite på vilken temp du vill ha på vv. Om du har en vp på 10kW har du sannolikt sedan också elpatron på ytterligare 9 kW, och det räcker långt utan extern vvb. (edit: notera att vi har slingberedare).
Vi klarar oss utan vvb. Använder bara eltillskott då vi vill ha xtra vv (badorgie).
« Senast ändrad: 23 augusti 2006, 13:53:42 av drjukebox »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2006, 12:33:00 »
jag har testar en hel det & jag tror man lurar sig själ ofta!
jag tittade ibörja på min värmepump & trodde den värmde hela berearen på 20 min, mn det gör den inte!!! Det är för mycke effekt till den lilla vatten volym dom dubbelmanteln innehåller , så sifrorna blir fel!
varför ska du ha både intärn & extärn beredare?
vad är den extärna för beredare?
det är ju mer optimalt att bara ha en extärn, fast större.
Utloggad chriz
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2006, 21:49:01 »
Det blir nog VP+300L extern tank.
Enda orsaken med 200l tank var att slippa riva en dörr+foder
Nu blir det till att riva ändå.
11 000 SEK/kbm :(
VP :)
Utloggad aron esp
  • Antal inlägg: 40
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2006, 21:58:54 »
Jag sätter in en 300 ext vvb och genom att välja ett visst fabrikat så kan man klä av den isoleringen. Jag slapp därmed samma  problem med för trångt i dörröppningen.
/A
Bytte 2006 ut CTC ved-olje-panna från 1964 som kördes som elpanna med två patroner tot 9kw (inte speciellt effektivt) mot Nibe 1130 8 kw, VPA300/200, 560 m markslinga (380+180). 2 rörs radiatorsystem, kompletterad med några nya raddar i rum som bara hade elgolvvärme. Gjorde allt jobb själv utom att köra grävmaskin. Självlärd rörmokare och elektriker. Hemort Skövde. Det härliga bubbelkaret kan numera fyllas på en kvart.
Utloggad chriz
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2006, 22:19:08 »
Har inte hittat nån 300L tank som klarar 605mm,
antingen sitter det en ram i botten alt. diametern är större utan isol.
tips ?
11 000 SEK/kbm :(
VP :)
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2006, 22:26:18 »
tips ?
det var en väldigt liten dörr. tror nog att tu är på rätt spår med att ta bort karmen
Utloggad aron esp
  • Antal inlägg: 40
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2006, 22:32:05 »
Tänkte först inte göra gratis reklam  men den jag avsåg var en Nibe 300/200 som blir 67cm avklädd vilket går in igenom min 70 dörr. Anade inte att du skulle ha in den i garderoben  *vinkar*
/A
Utloggad CarMan
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2006, 22:45:30 »
/A
67 ? är det inte 62 den blir? 70 med isoleringen på.
det där med garderoben var skoj  ;D
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2006, 00:53:40 »
Thermia använder nog aldrig el för VV beredning, (förutom legionella)
Till grundfrågan, Är det vanliga badkar så tror jag att den interna räcker.
Men, förbered ett avstick att hänga på en extern el-VVB.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad CarMan
« Svar #11 skrivet: 25 augusti 2006, 12:50:40 »
/Erland
varför inte bygga för 100% komfort? har man en stor extern så klarar man av att durcha när barnen badar m.m.
beredaren har ju desutom längre livslängd än värmepumpen!!!
Utloggad aron esp
  • Antal inlägg: 40
« Svar #12 skrivet: 25 augusti 2006, 23:04:44 »
/A
Nja, en Nibe 300/200 är 75 cm med isolering och enl. produktbladet 65 naken. men så sitter det en krage längst ner som de justerabara fötterna sitter i som är 67 cm i diameter vilket höll på att skapa problem för mig. Jag tog nämligen in den genom ett källarfönster  med bara 5 mm marginal. Kommer när tid medges (håller på att rörmoka vilket konfliktar med webmoka) visa hur jag tog ut en gammal panna och in tank och VP. Men det får bli senare.
/A
« Svar #13 skrivet: 26 augusti 2006, 00:19:56 »
/Erland
Innan vi bestämde oss frågade jag CTC hur mycket 40-gradigt vv min panna kunde leverera.
Svar:
-vid panntemp 50 grader 97 liter
-vid panntemp 65 grader 450 liter
vid tappning av 12 l/minut.
Har ännu inte behövt värma till mer än 65, och behöver ingen xtra vvb.
  • Dot gäster: 2664
