Författare Ämne: Kunder till Varmthem?  (läst 11427 gånger)
Utloggad trynolf
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 22 augusti 2006, 18:25:27 »
Jag har varit i kontakt med ett företag som heter Varmthem som säljer färdiginstallerade Kinnan modifierade Panasonic luft/luft värmepumpar.
Har fått pris på en 6,5 kWh pump med en innomhusenhet för 45300 SEK all included.
Finns det någon som har erfarenhet av leverans från denna leverantör?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Kunder till Varmthem?
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2006, 18:29:58 »
Pallpris??
Glöm dem!
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2006, 18:48:09 »
Dom verkar hålla liknande pris som allvärmeteknik i Valdemarsvik.
Med dom priserna behöver man inte sälja så många per år.
mvh
TS
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2006, 19:00:36 »
Tror inte det finns någon som kan ta betalt som Allvärme. Borde vara åtalsbart.
mvh Rickard
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2006, 19:39:17 »
Ockerpris!!
Finns det folk som verkligen betalar dubbelt upp för en pump?
Är det en E12 DKE, är det ju mer än det dubbla, mot vad andra tar.
Är det en He9:a, är det ju "bara" det dubbla.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad trynolf
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2006, 20:07:52 »
De modeller du räknar upp kallade säljaren för "Sverigepumparna", dvs Panasonic som inte var ombyggda av Allvärmeteknik. Den modell som är aktuell heter S65 AVT, är på 6,5 kW och skall ge en 60%-ig besparing av uppvärmningskostnaderna. För oss gör detta ca 12000 kr/år.
Enligt säljaren ger AVT ombyggnaden att pumpen får en bättre verkningsgrad vid främst lägre temp. Enligt utsago skall 1:1 inträffa klart under -20 grader C medan "Sverigepumparna" når 1:1 vid ca -12. Vet ej om detta stämmer?
45 lax är en hel del!!!
Är osäker på vad göra?!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2006, 20:24:05 »
Det stämmer inte vad jag vet. En vanlig Sverigepump ger bra med värme ner mot -20 sen kan det väl diskuters om man ska köra med den eller stänga av.-12 ja,ja   jag tycker du ska gå till en lokal firma så att du får en snabb och enkel kontakt vid problem. Vem ringer du till annars och när har de vägarna förbi ditt håll nästa gång? Du borde få en 6,5kw monterad och klar för ca 20000 kr som ger lika mycket värme som deras.Man kan göra en snabb uträkning på vad du skulle tjäna med en luft/luft, väldigt beroende var man kan placera innerdelen och hur huset ser ut. Men med en optimal placering kan man räkna:
elförbrukning tot 20000 kwh-hushållsel 6000=14000 i värmekostnad, med en optimal placering dvs att man kan värma 85-90% av din uppvärmningsyta så skulle man kunna halvera denna förbrukning, om du väljer en luft/luft runt 20000kr, en 5-6 kw inverter. Väljer du en billigare modell blir vinsten mindre.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2006, 20:36:58 »
Det verkar ju definitivt som bondfångeri.
Hur har dom "moddat" sina pumpar.
Sannolikt en värmekabel alternativt fler avrinningshål. Pumparna ger ju inte mer, men går att köra ner till minus 20 grader.
Värmekabel får man ju installerad av alla seriösa installatörer i samband med att pumpen installeras.
Har dom byggt om pumparna helt och hållet efter någon egen modell, är det ju knappast Panasonicpumpar längre.
För jämförelse:
Titta tex på senaste testen av Panasonic EKEB.
Den ger 1:2,1 vid -15 grader.
Sannolikt ger He 9:an något mera.
Kostnad ca 20 000:-(9EKEB) till 23500:- (HE9) inkl inst.
Var inne och tittade på deras hemsida angående modeller.
Komfort  Sverigepumpen
Exlusiv   Sverigepumpen
Supreme
Supreme multi
Surround   *roflmao*
Innan du bestämmer dig, tycker jag definitivt att du bör höra efter med andra återförsäljare/installatörer också.
Jag tycker att bara namnen på pumparna får en att dra åt sig öronen.
Det är som någonting hämtat direkt ur hembioåterförsäljarnas och hamburgerhakens värld.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad trynolf
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2006, 21:27:06 »
Hm, verkar onekligen som att det är ett överpris med 45300,- för 6,5 kW.
Jag tror COP talet är 5,4 vid +7 grader utomhus. Någon som vet vad motsvarande värde är för andra luft/luft pumpar av god kvalitet?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2006, 21:32:09 »
kolla vad Konsumentverket/SP har tagit fram. Den enda jämförelsen som man kan veta att man haft liknande förhållanden vid.
http://www.radron.se/templates/test____5814.asp
Klicka på "Tabellen" så får du den senaste reviderade utgåvan i pdf format.
// Lelle
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Johnny99
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2006, 17:57:09 »
Har också haft besök av varmthem, som sagt väldigt dyra pumpar.
Men säljaren hävdar att dom ska löna sig.
Skillnaden är en bättre isolerad utedel och en "scrollkompressor med färre rörliga delar, som ska garantera högre verkningsgrad vid lägre temperaturer.
Finns det någon som köpt en sådan pump och kan bekräfta detta?
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #11 skrivet: 24 augusti 2006, 18:29:30 »
nej, men det är 100%  försäljarsnack. det är ungefär som E-lux dammsugarförsäljares teknik.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #12 skrivet: 24 augusti 2006, 18:37:52 »
Så det är den modifikationen dom gjort tillägsisolerat utedelen  :o Köp en billigare och fyll den med lösull betydligt billigare *roflmao*
Nä skämt och sidor den borde inte kosta mer 20000!
Utloggad norings
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 35
« Svar #13 skrivet: 24 augusti 2006, 21:52:00 »
Visst är det bra med scroll men att det skulle vara så mycket högre pris för det är ju bara rent bondfångeri, det sitter ju scroll i de mesta av panasonics pumpar som säljs här i sverige. Alltså gå till tex luftmiljögruppen eller kinnan och köp samma sak till mycket lägre pris, monterat och klart.
« Senast ändrad: 26 augusti 2006, 08:38:29 av norings »
Panasonic CU-E12CKP5, CS-E12CKP som enda värmekälla ner till ca -15 grader, bor strax norr om Göteborg i 1 1/2 plans villa om ca 160kvm innetemp ca 21-22 grader utom övervåning längst bort från luftutsläpp.
Utloggad kattjaevel
  • Stad/land: Nyland
  • Antal inlägg: 18
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2007, 08:40:21 »
 :) jo jag köpte en avt i somras å nu har det varit -20 å den fungerar fortfarande med +20 inomhus. nu har  vi två våningar och dålig planlösning. kolla gärna finansiering och garantier innan ni köper.
