Författare Ämne: Inkoppling av frikyla?  (läst 3537 gånger)
Utloggad cool
  • Stad/land: Öckerö
  • Antal inlägg: 5
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 22 augusti 2006, 18:06:09 »
Håller på och installerar en brergvärmepump och tänkte redan nu planera för frikyla nästa år. Men det var mer huvudbry än jag tänkt.
1: Enligt rekommendation ska man gå in med avsticken till frikylan på tilloppet med en backventil emellan. Men jag gillar inte den där backventilen som ska tröga hela året, även om man kan dimensionera upp den.
Kan man inte gå in på både tillopp och retur och sätta backentilen på frikylaslingan istället? Visst så går värmen ner i borran istället för in i värmepumpen men vp går ju inte hela tiden ändå.
2: Jag har inte monterat köldbäraren ännu. Men om jag sätter upp ett rött expansionskärl redan nu. Hur och var fyller jag systemet nu och sen när jag har en fläktkonvektor 6 m upp?
  • Antal inlägg: 4505
SV: Inkoppling av frikyla?
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2006, 18:26:59 »
Anledningen till att du måste ha en backventil är att i annat fall kommer inte cirkulationen från frikylan att gå genom kollektorn. Det spelar ingen roll om du sätter ena avsticket på tilloppet och det andra på returen, frikylan kommer i så fall bara att gå baklänges genom VP.
Du måste ju fylla med tryck, och det kan du göra nere vid pumpen, även om konvektorn sitter 6 meter upp. Du behöver bara öka trycket ca 0.6 bar för att kompensera för det.
Jag har förberett för frikyla, men inte kommit till skott ännu, och jag kör med ca 1 bar tryck i brinekretsen vid marknivån, där pumpen står.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2006, 18:44:06 »
Som redan skrivits så måste köldbäraren gå genom en backventil.  Men om du vill så kan du sätta backventilen parallellt med det vanliga köldbärarröret med en avstängningsventil parallellt med backventilen.  Då kan du på sommaren stänga ventilen så att flödet måste gå genom backventilen och på vintern öppna ventilen så kan flödet gå som det vill.
Utloggad cool
  • Stad/land: Öckerö
  • Antal inlägg: 5
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2006, 20:02:26 »
Tack för svaren!
