Författare Ämne: Torka tvätt inomhus, tar det värme ?  (läst 10234 gånger)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
SV: Torka tvätt inomhus, tar det värme ?
« Svar #15 skrivet: 23 augusti 2006, 23:36:11 »
Med torktumlare som man skall utnyttja "spillvärme" från, så får man inte ha frånluft i tvättstugan.  Var placerar man då istället frånluften?  I något mer väluppvärmt ställe?  Då har man ju inte alls vunnit något...
Jag har stängt frånluften i tvättstugan helt, när denna lösning körs.
Frånluften går via två toaletter + kök. Där jag för övrigt inte behöver uppvärmt.
Det KAN ju va så att om jag öppnar frånluften i t-stugan så slipper jag tumla under denna fuktiga årstid...men vintern kör jag stängd frånluft för o värma upp delar av nedervåningen.
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 23 augusti 2006, 23:49:25 »
I alla fall jag föredrar att ha betydligt varmare i toa och badrum än i tvättstugan.  Ersätter man frånluften i tvättstugan med (extra mycket) frånluft i toa/badrum, så suger man ju alltså ut varmare luft än man annars gjort från tvättstugan.
Slutsumman blir att det ändå drar mer energi att torktumla.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #17 skrivet: 24 augusti 2006, 00:22:01 »
Här hängs tvätten, dörren stängs o luftavfuktaren, som är på jämt, får koncentrera sej på att torka tvätten istället för källaren. Luftavfuktaren drar 200W som jag får tillbaks i värme + den värme som den drar ur vattnet den kondenserar.
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #18 skrivet: 24 augusti 2006, 16:53:33 »
Ja luftavfuktare är ju jättebra..
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
  • Dot gäster: 2613
