Författare Ämne: Torka tvätt inomhus, tar det värme ?  (läst 10200 gånger)
Gano
Gano
« skrivet: 22 augusti 2006, 16:28:54 »
Hej.
Om man hänger blöt tvätt inomhus på vintern, kommer det att ha en kylande effekt när tvätten torkar ?
Kan man anta att vattnet går till ånga så går det åt 2260 kJ/kg, d v s har man 2 kg vatten i tvätten så kommer det att gå åt:
(2 X 2260 X 1000)/(3600 X 1000) = 1,26 kWh
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Eller är det fel att räkna så ?
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 31238
SV: Torka tvätt inomhus, tar det värme ?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2006, 10:27:55 »
Hej.
MVH/Gano
Jepp blöt tvätt kyler.
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2006, 12:33:49 »
Jag kom på ett sätt att effektivt kyla vätska när man bilade genom öknen i Australien - häng ut en flaska i en blöt handduk och kör i 90 (hade ingen ac). Som värst var det 44 grader....
Avdunstning tar mycket energi som alla pumpare vet.  :)
« Senast ändrad: 23 augusti 2006, 20:15:04 av drjukebox »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2006, 12:50:00 »
Det är därför man kan använda 2 termometrar, en försedd med våt strumpa, och ett molierediagram för att kolla relativ luftfukt. Men det lustiga är ju att trotts att det kyler så finns energin ändå kvar i luften.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2006, 13:04:52 »
Jag kom på ett sätt att kyla vätska när man bilade genom öknen i Australien - häng ut en flaska i en blöt handduk och kör i 90 (hade ingen ac). Spraya mer vatten efterhand. Som värst var det 44 grader....
Gammal beprövad idé, som jag ofta praktiserat på badstranden. Inte att köra i 90, utan linda in div dryckjom i blöta handdukar å sedan lägga i solen. Om det fungerar? Tja, alla vet väl hur det känns innanför våta badkläder på huden, inte är det värma man känner iaf  :) Så mitt råd är, bada naken, å kyl drycken med textilierna istället  ;)
mvh humlan.
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2006, 13:34:02 »
Och när jag var i australien och jobbade hängde man ut vatten i jutesäckar (liknande dom som man hade i det militära) som blev fuktiga och vattnet i dom blev svalt och gott
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2006, 19:59:03 »
För att återgå till tvättorkning så är det intressant, alla pratar så mycket om att man inte skall tumla tvätten utan hänga den istället, men sparar man så mycket på det? Visst man sparar väl en del eftersom tumlare även värmer upp rummet, men det är ju bara bra på vintern så kan det göra att det inte behövs så mycket uppvärmning i tvättstugan..
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2006, 21:13:04 »
Men brukar du släppa ut den varma luften som din torktumlare producerar ut i rummet?  Har du en kondenstumlare så antar jag att värmen till viss del går till omgivningen, men annars pumpas ju den varma luften bara utomhus.
För övrigt så tvättar du väl inte bara på vintern och i vardagsrummet där värmen gör nytta, utan även på sommaren och i tvättstugan som man kanske inte behöver så mycket värme i.
Med samma resonemang så kan du använda precis hur mycket el du vill, alltid ha glödlamporna tända, sommar som vinter och stereon bankande på högsta volym oavsett om du är hemma eller inte.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2006, 21:26:54 »
Frånluftstumlaren släpper ut luften utomhus, med kondenstumlaren kommer värmen till rummet.
Naturligtvis kan man inte använda _all_ värme den producerar, men en del av den. Speciellt om man har FTX-ventilation eller så.
Det blir alla gånger dyrare med tumlaren, men är det så mycket dyrare? Inte är det iaf de 3kwh som den tar för 5kg tvätt...
Kom på en sak till, i kondenstumlaren så kondenseras allt vatten igen och man får tillbaka den energin som gick åt att förånga det.. Så sammanfattningsvis kan man väl säga att all den energin tumlaren använder får man tillbaka i form av värme, om man kan använda den eller inte varierar ju dock..
Men med hängtorkad tvätt så försvinner värme från rummet..
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2006, 21:33:00 »
Och vart skulle den försvinna då?  Har du uppfunnit något sätt att destruera energi?
« Svar #10 skrivet: 23 augusti 2006, 22:05:28 »
Man kanske ventilerar ut den fuktiga luften?
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #11 skrivet: 23 augusti 2006, 22:13:52 »
Nja, rent teoretiskt så förstörs självklart inte energin, men när vatten förångas går det åt energi och det blir svalare i rummet. När vattnet kondenserar får man tillbaka energin och det blir varmare (en luftavfuktare ger mer värme än den drar el). Men i en tvättstuga har man normalt ventilation som drar ut den fuktiga luften ur huset och man går således miste om energin. I en kondenstorktumlare så kondenseras fukten i luften direkt och processen går jämt ut - den energin som förlorades när vattnet dunstade får man igen.
« Svar #12 skrivet: 23 augusti 2006, 22:25:42 »
Jo, det var just det som var vitsen.  Vid hängtorkning så finns energin i form av vattenånga (fukt) i luften som ventileras ut ur tvättstugan.  Om du använder torktumlaren så avger den värme som istället ventileras ut ur tvättstugan.  Så skillnaden mellan hängtorkning och torktumlare är att vid hängtorkning satsar man ytterst lite energi för som man går miste om när man ventilerar.  Vid torktumling så storsatsar man energi som man likväl går miste om när man ventilerar.  Så alltså tar torktumling mer energi.
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #13 skrivet: 23 augusti 2006, 23:01:06 »
Vi väljer tumling med kondenstumlare på vintern och har öppet från t-stugan så hallen blir varm, den värmen stiger sedan till övervåningen= perfekt.
Det eldas flitigt på två plan under vintern o då hänger vi i rummet, det fuktar även den torra kaminvärmen.
På sommarn hänger vi ute.
Nu, när det regnar ute och är tvärfuktigt inne så tumlas det, för tvätten torkar aldrig.
Vi har dock källarplan så det blir kyligt + fuktigt så tumlaren värmer o torkar upp.
Så HÄR gör en kondenstumlare endast nytta:)
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
« Svar #14 skrivet: 23 augusti 2006, 23:27:11 »
Vi hänger all vår tvätt och har aldrig några problem med att få det torrt eller med att det är fuktigt i huset. Frånluftsventilation behöver man ju i vilket fall som helst så tvättstugan är ju ett bra ställe.  Vi har överhuvudtaget ingen uppvärmning i tvättstugan, så hängtorkningen tar ingen extra energi där och inga fuktproblem får vi heller, varken sommar eller vinter.
Med torktumlare som man skall utnyttja "spillvärme" från, så får man inte ha frånluft i tvättstugan.  Var placerar man då istället frånluften?  I något mer väluppvärmt ställe?  Då har man ju inte alls vunnit något...
