Författare Ämne: Kolla att självinstallationen är OK?  (läst 4251 gånger)
Utloggad Alx
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 22 augusti 2006, 12:29:51 »
Jag har skaffat en färdigt vakuumsugen värmepump inklusive rör och nu undrar jag om det finns något enkelt sätt att kontrollera att allt är ok efter installationen? Det kan ju t.ex. tänkas att en del av vakuumet försvunnit under transporten eller installationen.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Kolla att självinstallationen är OK?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2006, 23:54:10 »
Ehhh.... nu får vi nog bena ut vad som är vad här...
A. Värmepumpen består i huvuddrag av fyra separata komponenter:
1:Inner-enhet...2:Ute-enhet...3:rör med tillhörande "muttar"...4:Hål i väggen
B. Innerenheten innehåller enbart luft, Uteenheten levereras (när den är/var ny) troligtvis gas-fylld.
Rören är vid leverans (om man har tur) fyllda med bara luft. Hålet man gör i väggen brukar bli luftfyllt.
C. Värmepumpen måste monteras ihop på plats:
(annars måste man göra ett orimligt stort hål på huset för att få in innerenheten genom "hålet")
Man skruvar upp inner-enheten och skruvar upp ute-enheten på lämpliga platser.
Sen kopplar man rören mellan enhetena via lilla hålet i väggen.
Sen som först kommer man till processen provtryckning/täthetsprovning och "vakuumsugning"
En del vill provtrycka systemet innan vakuumsugning för och vara på säkra sidan.
Efter lyckad (provtryckning och) vakuumsugning så släpper man på gasen som skall finnas förvarad i ute-enheten.
Är ute-enheten "vakuumsugen" så finns det ingen gas där, då ligger man pyrt till om man pular på egen hand.
Fundera lite och ställ om frågan....
« Senast ändrad: 23 augusti 2006, 23:55:42 av Paxmax »
Utloggad Alx
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2006, 08:23:21 »
Tack för svaret!
Det är alltså en s.k. självmonterbar pump från finska www.ultimatemarket.com
De kallar apparaten "färdigt vakuumpumpad". Vad rören är vet jag inte, ifyllda på förhand eller ej? Men meningen är alltså att man skall kunna installera apparaten utan vakuumsugning.
Min fråga är om det finns något jag kan kolla antingen före eller efter installationen för att försäkra mig om att allt är ok med köldmediet/vakuumet?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2006, 12:16:18 »
Antar att det är något liknande som honywell färdigfylld utedel, innedel samt rör med sprängbleck.
Se bara till att du inte drar gängorna på rören sen då äe det kört!! och passa fingrarna om det skulle läcka ut lite  på fingrarna så blir det riktigt kallt.
Utloggad Alx
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2006, 14:42:30 »
Jo, säkert liknande som Honeywell. Rören har dock en snabbkoppling av typ:
http://workspace4.smilehouse.com/workspace.client_innoros/files/innoros/html/ILPasennus.pdf
Jag hoppas att den inte läcker så mycket  :-\
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2006, 14:44:31 »
Det är nog inget du kan kolla efter installationen, antingen fungerar det, eller så fungerar det inte.
Utloggad Paxmax
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2006, 15:45:13 »
Tack för svaret!
Åh hå håå! Vad spännande!
Alltid lär man sig något nytt! Det är altså rör som är förmodligen fyllda med lite kylmedel, bara för att mota bort luft/fukt-intrång.
Pja, det var ju ett intressant sätt och tackla problemet på, hoppas att dina rör-ändar (insidan av flänsarna) är fina!  Thumbsup
Jag skulle nog inspektera(titta på) både flänsarna och sprängblecket(tätningen?) nogrannt innan jag skulle "försöka" montera ihop det.
