Författare Ämne: DVI AWW200T Pdf dokument  (läst 7159 gånger)
Utloggad jn
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 22 augusti 2006, 08:06:46 »
Jag har varit i kontakt med DVI och de har skickat utförligare dokument om deras FVP AWW200T. Jag har dessa i pdf om det är ngn som är intresserad. Jag skall själv byta från CTC Master 103 till antingen Nibe410P eller ovan. DVI har nu en ny AWW200T helt i rostfritt och jag har bett om mer information om det är några andra ändringar på den nya produkten. Jag har fått offert på denna och den ligger på 51' och 410P på 48' installerade och klara.
1 plan 127m², biutrymme+63m²+10m² e byggår 1986, CTC Master 103, 20400kWh/år inkl.HH.
Utloggad Svennis
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 49
  • Use it or loose it!
SV: DVI AWW200T Pdf dokument
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2006, 21:59:49 »
Hej jn!
Fick min nya DVI installerad idag 23/8 kostnad 50'85
imorgon hoppas jag ha loggningen igång så kan du kolla
temperatur och elförbrukning (hela huset) om du vill.
http://web.telia.com/~u21316909
Vart tog ditt dokument vägen  b00k
Heja Danmark  ;D
/Svempa
It's nice to be important
But it's more important to be nice
                        [Scooter]
Utloggad jn
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2006, 21:26:28 »
Morsning,
Jag hoppas din nya pump fungerar.
Jag har inte bestämt mig än hur jag skall ha det med värmesystemet. Tittar nu på Recvent Plus system med Temovex 480S samt Nordic Värmesystem Värmeberedare och Airwell luft/vatten vp. Med detta system kan jag ansluta externa värmesystem och även solfångare. Väntar nu bara på en offert. Temovex 480S kostar 25' resten vet jag inte.
Utloggad Pluto
  • Ingen aning om jag
  • Stad/land: Finspång
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #3 skrivet: 05 december 2011, 10:14:04 »
Hej !
Har köpt en gammal reglerenhet DVI HO10 , som jag antar tillhör Dansk Värmepump Industri AWW 200 T..  Saknar inkopplingsbeskrivning / manualer på denna enhet. Denhar 5 tempgivare anslutna, som jag tänkte leka lite med..
Gogglade, och hamnade efter mycket letande hos   www.dvi-nibe.dk   som bytt namn till   http://www.jordvarme.dk  .
Har mailat dit men verkar inte få nån respons ..  Har någon en gammal manual liggande , som man kunde få titta på ?
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten.
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30   10kW ..
ca:140m2 hus på landet
  • Dot gäster: 2139
