Författare Ämne: Så var det dags för att börja titta över uppvärmningen  (läst 4200 gånger)
Utloggad kurik
  • Antal inlägg: 27
Nu när hösten står i farstun så börjar det bli dags för att titta till vad jag har för möjligheter till lite billigare uppvärming.
Så lite fakta om huset:
El panna Eco air installerad enligt säljare 2004
Nuvarande förbrukning 25000 kwh/år inkl hushållsel
Yta 180 m2 i suteräng
Byggår 1891
Objektet är i Sthlms trakten
Vattenburna element i alla rum
Så vad skulle funka för detta? Är det bara ctc då vi kan köra med? Då vi redan har en eco air som är förhållandevis ny så tror jag inte på ett byte där.
Hur är det med frikyla är det alla L/V som kan leverera det? Och lite mer konkret hur funkar det och blir det verkligen svalt?
Om jag har glömt någon viktig parameter så säg till så ska jag fixa fram det.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
God morgon *vinkar*
Du skriver att du har en elpanna som heter eco air Sc:,h. Eco air är namnet på CTCs luft/vatten värmepump som kan dockas till deras panna som heter EcoEl.
Om du har elpannan EcoEl så har du några olika möjligheter om du går i värmepumptankar. Du kan dels installera luft/vatten maskinen eco air men du kan även installera en insats (som jag just nu inte kommer på namnet på) i elpannan som gör om den till en mark/ bergvärmepump.
Frikyla är inget man har i luft/vattenvärlden men väl något man kan ha i bergvärmevärlden.
Hoppas du blivit lite klokare.
Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad kurik
  • Antal inlägg: 27
SV: Så var det dags för att börja titta över uppvärmningen
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2006, 06:49:59 »
Ja det var Eco El jag menade att vi hade var väl lite trött efter all information insamling och rörde ihop de 2.  ::)
är det bara CTCs egna system som är lönsamt att docka med en ecoel eller har jag valmöjligheter där?
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2006, 08:09:01 »
"Frikyla" finns det väl som sagt ingen LVP som levererar, men tex Daikins LVP kan leverera kyla via fläktkonvektor. Blir väl lite dyrare än "frikyla" som man kan få från bergvärme men du kan iaf få kyla på sommaren om du vill...
Utloggad Glenn
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2006, 08:36:37 »
Hej!!!
Jag tror nog du docka på en Daikin, Nibe eller vad som helst... Jag var och pillade lite på en daikin Altherma här om dagen.
En bekant som satt in en sådan... Fy fan vad rolig styr där var, mkt att pilla med för den som är intresserad, snyggt kompakt packet "Hydrobox" där gas växlar värme med vatten på insidan... Rikgit nice, elpatron, expantionskärl, styr, manometer mm.
Skulle jag sätta in en luft/vatten skulle jag nog välja en Daikin Altherma...
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2006, 09:10:18 »
EcoPart heter den.
Kurik:
Annast skulle jag nog rekommendera EcoAir till din elpanna, många med denna kombination är nöjda med lösningen.
« Senast ändrad: 22 augusti 2006, 09:12:05 av Carl N »
Utloggad kurik
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2006, 10:05:53 »
Ja en ecoair är det väl jag mest tänkt på, men var lite intresserad ifall man kunde hitta någonannan lösning som var fördelaktigare.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2006, 11:25:35 »
Antagligen kan du docka vad du vill till en EcoEl om den ses som vilken elpanna som helst, men skall du dra fördel av EcoEl- pannan så är det nog endast en EcoAir som du kan använda. EcoEl innehåller ju dessutom redan styret till EcoAirpumpen så du behöver ju endast införskaffa själva pumpen och docka till pannan = Troligtvis enklaste och billigaste lösningen?
// Grolim
Utloggad kurik
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2006, 11:49:42 »
Har precis pratat med CTC om deetta och jag måste ha en extra styrning då denna ecoel är från 2004 och inte kan kopplas direkt.
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2006, 12:13:17 »
I så fall kan du nog fundera på en Daikin eller AquaInverter också, själv tror jag på att inverterstyrda luft/vatten VP:ar är framtiden.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #10 skrivet: 22 augusti 2006, 17:30:10 »
Hmm... Jag bytte ut microchippet till samma chip som sitter i den nya boxen som styr 105:an när den lanserades, då den kan köras ned till -15°C istället. Enligt CTC var detta det enda som behövdes då boxarna i övrigt är lika, det kan vara värt att kolla med CTC om detta gäller EcoEl också. Kostnaden för det nya chippet var då 420 kr.
// Grolim
« Senast ändrad: 22 augusti 2006, 17:40:02 av grolim »
