Författare Ämne: Vad tror ni?  (läst 3729 gånger)
Utloggad Kasatonov
  • Antal inlägg: 15
Vad tror ni?
« skrivet: 21 augusti 2006, 17:41:34 »
Har en 1 1/2 plans villa i Åkersberga utanför stockholm på ca 140 kvm, byggt -78 med direktverkande el. Är på väg att köpa mig en ny VP och skulle vara glad för lite hjälp angående val av pump som räcker till samt placering.
Jag har haft 2 st säljare hos mig, båda hade olika uppfattningar om märke(så klart  :)) och effekt på pump som skulle räcka till. Samt placering. Vad anser ni?
Mvh Johan
P.S. jag har en gammal VP (-94) nu som är trasig, kolla placering på bilden
« Senast ändrad: 21 augusti 2006, 21:16:41 av Kasatonov »
  • Antal inlägg: 36502
  • Karma +59/-52
SV: Vad tror ni?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2006, 18:09:36 »
Verkar väl vara en rätt vettig placering som du har nu.
Ett annat alternativ kunde iofs vara mellan matplats/vardagsrum, men då lär den ju störa lite mer.
Jag tycker du skall köpa en värmepump med minst 6 kW uteffekt (vid +7 grader), de ger ca 2.5 kW vid -15 grader - och det behöver du säkert mer än väl.
Vilka fabrikat och pumpar blev du rekomenderad?
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: Vad tror ni?
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2006, 20:46:37 »
ett bra alternativ är ju på gavel bredvid dörr på matsalssidan, då täcker den ju också arbetsrummet( korridor)  alltså HELA bottenvåningen
Utloggad Kasatonov
  • Antal inlägg: 15
SV: Vad tror ni?
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2006, 21:25:42 »
Jag blev rekomenderad en Sanyo 123 EHN, den försäljaren tyckte att nuvarande placering var helt fel och menade att den absolut skulle sitta högt. Antingen i trappen eller ovanför ytterdörren. Den andra försäljaren ville sälja en IVT 12FR-N och tyckte nuvarande placering var helt ok.
Jag har uppdaterat bilden, nuvarande placering innebär att en del av värmen kommer spridas via trappen till övervåningen.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: Vad tror ni?
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2006, 22:32:08 »
ja i trappan kunde den sitta ( mot yttervägg) om trappan är genomskuren (öppna trappsteg) och om du har "ribbor" ut mod v-rum...... annars som den sitter nu är det försumbart. Det är bättre att satsa helt på nedervåningen och då går den värmen också upp , varken mindre eller mer om den skulle sitta som nu.
Utloggad Kasatonov
  • Antal inlägg: 15
SV: Vad tror ni?
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2006, 22:39:02 »
ok, vad tror du jag behöver för effekt? klarar jag mig på en sanyo 123 eller liknade?  Eller behövs en kraftigare maskin.
Mvh johan
Utloggad Kasatonov
  • Antal inlägg: 15
SV: Vad tror ni?
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2006, 22:48:35 »
Det är vägg på högra sidan i trappen upp(mot vardagsrum). vad anser ni om placering lågt vs högt? Verkar vara två läger där. jag pratade med en "ventilationsgubbe" idag som har jobbat med detta i 30 år och han var helt säker på att värmen sprids bäst om pumpen sitter lågt! Högt innanför dörren är ej att rekommendera enligt honom.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Vad tror ni?
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2006, 22:53:04 »
det fina med en högt placerad pump är att den tar den varmaste luften & värmer upp den mera för att sedan blåsa den ner mot golvet.....
Utloggad Kasatonov
  • Antal inlägg: 15
SV: Vad tror ni?
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2006, 23:20:42 »
Är det inte så att man ska sträva efter att "mata" innerdelen med så kall luft som möjligt?
Gano
Gano
SV: Vad tror ni?
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2006, 09:10:43 »
Jo, värmepumpen får högre verkningsgrad och kan lämna ifrån sig mer effekt om du placerar den lågt. Skiljer kanske runt 0,2-0,3 i COP tak/golv. Som en parallell kan man titta på placeringen av vanliga element, varför sitter inte de i taket ?
Min egen planlösning påminner om din faktiskt, jag gjorde ett misstag som jag kan bespara dej. Om du väljer att placera den i trappan, placera innerenheten så att den inte bromsas av trappan, d v s placering mitt för det öppna "hålet". Jag placerade min enhet i mitten, så halva luftströmmen träffar trappan vilket försämrar luftspridningen.
Jag installerade samtidigt som två grannar, de satte sina enheter högt (uppe i 45-graders vinkeln) och de har problem med att det blir för varmt på övervåningen. Min innerenhet sitter lägre, ca 30 cm ovanför mellanplanet i trappan. Tänk på detta om du har sovrum på ovanvåningen, i sovrum vill man ha lite svalare.
Vill du ha både AC/värmepump så får du göra en kompromiss. Den placering du har idag är lika bra som trapplacering vill jag tillägga. Sitter utedelen i sydläge?
MVH/Gano
« Senast ändrad: 22 augusti 2006, 09:12:43 av Gano »
  • Antal inlägg: 9233
SV: Vad tror ni?
« Svar #10 skrivet: 22 augusti 2006, 09:32:19 »
Element sitter under fönster för att förhindra direkt kallras om jag inte har helt fel. konventionella element fungerar som du säger inte i tak men om ni tittar på tex kontorslandskap så har dom ofta fläktkonvektorer i taken, ibland även med kylfunktion.
Sitter maskinen rätt placerad i förhållande till planlösningen fungerar det alldeles utmärkt att dom sitter ovanför dörrposter tex.
Om maskinen spottar ut sig ca 600-700 kubik luft i timmen med spjället riktat snett nedåt sprids luften mycket bra, självklart beroende på planlösning. Om ni håller på att trycka på quiet knappen kan jag förstå att maskinen måste stå på golvet.
mvh
TS Fastighetservice
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Vad tror ni?
« Svar #11 skrivet: 22 augusti 2006, 11:03:26 »
Vad är det för en pump som rasat efter 12 år och vet du möjligen vad som är felet med den ?
Skulle vara intressant att veta av ren nyfikenhet.
 *vinkar*
Utloggad Kasatonov
  • Antal inlägg: 15
SV: Vad tror ni?
« Svar #12 skrivet: 22 augusti 2006, 11:51:04 »
Gano, tack för de tipsen, jag kommer nog sätta den nya där den gamla sitter.... tror jag!
Den gamla pumpen är en Sharp från 94. Den pajjade i vintras, har inte kollat vad som är fel p g a åldern på den. Köpte kåken för ett år sedan och fick den på köpet. Den sitter i östläge.
Och så är det det där med att val av pump. Svårt som f... att välja. Har som sagt tittat på Sanyo KRV 123 och IVT 12FR-N och även på Fujitsu ASY LD (Plasma). Verkar som IVT ger mest vid riktig kallt (enligt Råd o Rön), lite högre pris på den dock.
//Johan
« Senast ändrad: 22 augusti 2006, 22:47:16 av Kasatonov »
  • Dot gäster: 1024
