Författare Ämne: markslinga i två våningar???  (läst 5136 gånger)
Utloggad renoveraren
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 8
  • l50 står på gården om någon behöver hjälp
« skrivet: 21 augusti 2006, 01:20:03 »
om man har en liten tomt  :'( och inte vill borra skulle man kunna lägga kolektorn i två våningar, den ena på 3m och den andra på 1m under marken?
vad kan det vara för temp på 3m?
riskerar man en ny istid med 2 våningar?
kan en slinga på 400m på 3m djup motsvara 200m slinga på 1m djup?
enl min tomt så skulle jag då kunna få ner 2*400m  (kalkylen för VP:n ca 500m)
efter som jag får grävning till dieselpris vill man slippa borra ^-^
  • Antal inlägg: 36647
SV: markslinga i två våningar???
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2006, 06:46:02 »
Prova söka på "slinky", jag tror det är en vettigare lösning än att lägga på djupet, det finns ingen forskning som visat på att det fungerar på sikt att köra med slingor på 3 meters djup.
Jag skulle tro att 2 X 400 meter slinky fungerar bra, se bara till att använda så stor yta som möjligt för dina slinkyslingor.
PS. Det skulle vara intressant att få lite rapporter från någon som vågar sig på att lägga slinky, vad jag vet finns ingen i forumet som har lagt det.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2006, 13:27:48 »
IVT har en kompaktkollektor, men den behöver återladdas för att funka bra. Jag tror att den funkar bäst tillsammans med IVT 495? ???
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2006, 14:01:13 »
Tar man ut för hög effekt per m2 markyta kan man få permafrost under slingorna och man riskerar att få sankmark på tomten delar av året, vattnet kan ju inte sjunka ner i jorden. Palne Mogensen skrev i jordvärmens barndom en licentiatavhandling som bl.a handlade om under vilka betingelser man kunde få bildning av permafrost men den verkar inte finnas på nätet. Såg en referens till den i någon av SGU:s skrifter.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2006, 22:10:09 »
Hej igen
Mycket intressant läsning med Slinky...
Hittar ingen i sverige som jobbar med dessa slingor, kommer att söka vidare innom detta
bild kommer här!
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2006, 22:43:18 »
Det är inga speciella slingor, helt vanliga kollektorslangar som du inte rullar ut, du bara vandrar med rullen och låter slingorna lägga isg med lite "gles" allt medan du knallar på.
Det kan vem som helst göra, dessutom kan du ju fixa det hela rätt snabbt med en traktor om du har plats att lägga upp massorna någonstans.
Först matjorden i en hög, sedan sand/morän i en hög, ut med slangarna, på med sand/morän och sedan matjorden igen.
Ring din kompis bonden och be honom sedan komma och fräsa, jämna till, så in.
KLART!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2006, 23:19:16 »
Intressant ide. Det borde ju fungera, förutsatt att man håller avstånden mellan varven både vertikalt och horisontalt. http://www.svepinfo.se/pdf/Produktblad_ytjordvarme.pdf
Litet ?-tecken dock vad gäller trycket på slangen från jorden om den ligger 3-4m ner. Tror inte ens att det behöver vara längre för att den ligger djupare. Beror väl lite på hur jorden är beskaffad. Kommer du i närheten eller ned till grundvatten nivå borde det bli riktigt bra.
Utloggad PeterS
  • Stad/land: Ljubljana, Slovenien
  • Antal inlägg: 44
    • knut
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2006, 14:56:59 »
Har instalerat slinky i Slovenien i flera ar. Bra resultat har jag med 35W/m2. Utan att ladda. For en 9a tar jag 200m2 och 6x200m 25mm slang. Fraga bara!
Greenline plus, funkar perfect!
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2007, 22:13:46 »
Jag skulle nog tveka att lägga 2 slingor med 2 m skillnad.
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
