Författare Ämne: Material till installation av bergvärmepump  (läst 2477 gånger)
Utloggad pelle2004
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 20 augusti 2006, 17:56:12 »
Behöver lite hjälp med val av material till en Nibe 1215 installation.
1. Vad använde jag för slang/rör/kopplingar/isolering från borrhålet in till pumpen.
2. Hur gör man med foderröret. Skall det sticka upp ur marken och i
så fall finns det någon standard kåpa/topp/lock att sätta på foderröret.
3. Var köper man påfyllnadssats billigast.
Gärna länkar till tillverkare och bara ställen att köpa sakerna på WEB'en.
/Tack  *vinkar*
Pelle
« Senast ändrad: 20 augusti 2006, 21:20:19 av pelle2004 »
Utloggad pelle2004
  • Antal inlägg: 28
SV: Material till installation av bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2006, 15:00:33 »
Efter lite letande så hittade jag "Normbrunn 97" där
man beskriver ett lock över foderröret, "Borrhålslock".
http://www.boras.se/download/18.633e5e10039748abd7fff78583/97.pdf
Är det nån som har en bild på hur det ser ut
samt vet var man får tag i det?
/Pelle
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2006, 08:19:15 »
Foderrör kapas under mark nivå ca 1m sen sätts ett lock på foderör sen 90 graders vinklar och rör in till huset locket skall sluta tätt både mot kollektor och foderör sen kan man antingen bar gräva över det hela eller montera en körbar inspektions brunn.
se  länk http://www.svepinfo.se/pdf/energibrunn.pdf
