Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Storlek på innerdel
Ämne: Storlek på innerdel (läst 4450 gånger)
Buddah
Nybörjare
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 1
Mer komfort!
Buddah
Storlek på innerdel
20 augusti 2006, 16:10:39 »
Hej.
Finns det innerdelar som inte är så höga som 28cm? Vill finna ett märke som är ned åt 20cm?
Vill montera en pump ovanför en dörr men har bara 25cm plats och så ska man även ha plats för luft ovanfør... 20cm hög borde bli en bra höjd med 5cm ovan....
Tacksam för märkes information...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36640
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Storlek på innerdel
Svar #1 skrivet:
20 augusti 2006, 20:14:46 »
Fujitsu Nocria är bara 25 cm hög, mindre innedelar har jag inte hittat, därför inte säkert att det inte finns.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
VK System AB
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
Antal inlägg: 441
VK System AB
Svar #2 skrivet:
21 augusti 2006, 08:10:56 »
Leta lite efter takaggregat, då blir höjden inte lika stor. Fujitsu Nocria är inte en "klassisk väggmodell", utan mer ett takaggregat - därav inte så hög. Olika alternativ finns också i Daikin, Panasonic, m.fl. Just väggmodeller tror jag blir svåra att hitta med 20 cm höjd.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Raj
Expert på värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 280
Raj
Svar #3 skrivet:
21 augusti 2006, 12:47:26 »
Toshiba RAS 10 och 13 har oxo 25 cm hög innedel.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera. Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Jag älskar värmepumpar!
tolins
Svar #4 skrivet:
22 augusti 2006, 07:27:04 »
På Fujitsu Nocria behöver du inte mer än 27 cm mellan tak o dörr totalt
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
Svar #5 skrivet:
22 augusti 2006, 18:13:17 »
Mitsubishi Heavy er også 25 cm. høy
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Storlek på innerdel
gäster: 2180
användare: 5
Rickard
Jisse
larky
Valiant
deepforest
