Författare Ämne: 8 eller 10  (läst 5458 gånger)
Utloggad thekidx
  • Antal inlägg: 17
8 eller 10
« skrivet: 20 augusti 2006, 11:27:00 »
Har nu fått en offert från Thermia på en 8 men det jag undrar är var går gränsen mellan 8an och 10an och vad händer om man får en för liten eller för stor. Jag nämligen svårt att bedöma mitt energi behov efter som det är första året jag bor i huset och
jag vet inte hur mycket förra ägaren värmde med annat än el. Hus: enplans 129m2 med källare ca 85m2 som värms.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: 8 eller 10
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2006, 11:37:21 »
Hej *vinkar*
Du har gett lite väl sparsmakad information för att ordentligt kunna svara på din fråga.
För att i alla fall hjälpa till lite grann så kan vi göra följande antaganden.
Du värmer upp 214 kvm vilket borde ge ett värmebehov på åtminstone 30 000 kwh per år.
Jag antar att du bor någonstans i södra sverige med en årsmedeltemperatur på 6 grader C.
Med ovanstående antaganden blir den nya förbrukningen med en Atria 8 ca 13 400 kwh per år och med en Atria 10 ca 12 600 kwh per år. Skillnaden blir ca 800 kwh per år vilket inte är jättemycket men beroende på hur stor prisskillnaden skulle bli mellan de olika maskinerna så kanske det kan bli lönsamt med en större maskin.
Ovanstående beräkningar är endast teoretiska men kan i alla fall ge ett hum om möjlig  besparing och skillnaden mellan de olika maskinerna.
Hoppas du fått lite hjälp.
Cicero.
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
  • Antal inlägg: 36592
SV: 8 eller 10
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2006, 13:05:53 »
Jag tror 8:an räcker, tänk på att källaren inte har så stort effektbehov vid DUT, kanske 1/3-del så mycket som markplanet...
  • Antal inlägg: 31209
SV: 8 eller 10
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2006, 15:20:28 »
Är VP:n för liten får man mer eltillskott, kan kännas irriterande när utetempen sjunker på vintern och tillskottslampan ständigt lyser.
En för stor VP får fler start/stopp med standardinställning, men det kan avhjälpas genom att man ändrar på några inställningar på VP:n.
En för stor VP kan också ge för höga framlednings- och returtemp till radiatorerna vilket leder till att VP få jobba med högre tryck och slits snabbare. Detta kan man fixa till genom att byta ut några radiatorer mot biffigare dito.
Gränsen går väl någonstans 30-35 000 kWh/år i värmebehov.
« Senast ändrad: 20 augusti 2006, 15:23:18 av Carl N »
Utloggad thekidx
  • Antal inlägg: 17
SV: 8 eller 10
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2006, 19:07:20 »
Ok jag tror jag förstår men vet fortfarande inte vad jag skall välja tror jag ligger på ca 27000-33000kwh/år så jag får väll hoppas att thermia har räknat rätt.
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
SV: 8 eller 10
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2006, 20:41:08 »
God kväll *vinkar*
Du kommer att kunna sova lungt med den Atria 8 som Thermia offererat. Som min beräkning visar blir det ingen gigantisk skillnad mellan en Atria 8 och en Atria 10.
Cicero
Fakta!
* FTX ventilation.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: 8 eller 10
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2006, 20:25:07 »
Bra att huset värmts med el, då borde nät leverantören kunna ge siffror på årsförbrukning.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad H Nilsson
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 18
SV: 8 eller 10
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2006, 14:24:38 »
Dessutom är utedelen till 8'an BETYDLIGT tystare...
/Håkan
Thermia Atria 10, uppvärmd yta 135m2 + 65m2 källare. Pumpen startad 2005-12-07.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
SV: 8 eller 10
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2006, 22:17:49 »
Med de beräknar jag fått så ska 8:an duga bra åt oss. Du ser nedan specen på vårt hus. Har ännu ej testat under kalla förhållanden men som det beskrivs ovan, med nya fläktpaketet låter det som en viskning när 8:an är igång. Den har också en mycket bra produktion av varmvatten. Vi badar och duschar samtidigt utan att varmvattnet tagit slut en enda gång. Jag föreslår att du använder mellanskillnaden på priset att uppgradera radiatorerna istället. Jag har köpt på mig en hel del effekt på nya radiatorer så det ska bli intressant att se hur låg temp jag kan ha ut på dem när kylan kommer.
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Utloggad thekidx
  • Antal inlägg: 17
SV: 8 eller 10
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2006, 10:37:31 »
/Erland
Ja de har gett mig siffror men jag har inte bott i huset i ett år än så jag vet inte hur mycket jag gör av med, och förra ägaren har jag ingen aning om vad han värmde huset med (finns en dåligt fungerande pellets panna att elda med)
