Författare Ämne: Legionella?  (läst 2804 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
Legionella?
« skrivet: 20 augusti 2006, 00:12:42 »
Man har ju hört talas om kyltorn och andra kylanläggningar som vanliga bovar vid legionella-spridning.  Är det någon risk för legionella med en vanlig fläktkonvektor för frikyla hemma?  Kan legionellabakterierna frodas i kondensvattnet och sedan spridas på något sätt med fläkten?
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Legionella?
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2006, 07:51:25 »
Den risken får nog anses som minimal. Det blir inte riktigt rätt förhållanden för någon snabb legionellatillväxt.
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Legionella?
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2006, 09:05:50 »
Vad jag upptäckte i våras när vi började köra frikylan var att det luktade lite "unket", lukten kan beskrivas som vått damm och förvann efter ca 1 veckas drift, antar att lukten kom från det damm som fastnat på kylelementet under vintern.
Den mängd vatten som står i vårt droppfat är ca 1 dl sedan pumpen stannat, jag antar att:
1. under normal drift (sommartid) så omsätts detta vatten så pass ofta att det inte är något problem.
2. Sedan man slutar köra frikyla på hösten så borde vattnet avdunsta rätt fort och på så sätt ta död på alla eventuella bakterier.
Jag tog ned droppfatet och rengjorde det ordentligt i våras, det var lite slemmigt, så jag kan bara rekomendera andra att göra samma sak, kanske inte för att det är nödvändigt, men för att det känns bättre att veta att det är "rent" i början på kylsäsongen.
