Installationsforum
(Moderator:
Håltagning i källarvägg
Ämne: Håltagning i källarvägg (läst 11479 gånger)
tapen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
tapen
13 oktober 2004, 10:20:36 »
Inspirerad av detta superba forum har jag nu påbörjat självinstallation av en värmepump! Borrhålet är klart och jag har beställt en Nibe Fighter 1115-10 från varmepump.biz.
Jag skall nu gräva för slangarna fram till huset och ta upp två hål i källarväggen. Nu undrar jag över hur stora dessa hål skall vara och om de behöver vara exakt cirkelrunda?
Senast ändrad: 13 oktober 2004, 10:23:47 av tapen
Nibe 1215-10 (12kW vid 0/35) + 200l tank mot knackningar. Installationsdatum: 2005-01-09.
Aktivt borrdjup: 175m. 2-plans suterränghus, 240kvm, Stockholm, byggår 1968.
Tidigare förbrukning - med oljeeldning: 4,5m3, med elpanna: 42000kWh (inkl HH).
Förbrukning med VP: V+VV=7900kWh, HH=7500kWh dvs totalt 15400kWh!
Ingen tillskottsel har behövts hitintills. Är väldigt glad för att jag valde en betydligt kraftigare vp än vad "experterna" rekommenderade!
Alexander Pettersson
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 334
KISS Keep It Simple Stupid!
Re:Håltagning i källarvägg
Svar #1 skrivet:
13 oktober 2004, 12:18:49 »
Samma diameter (och lite sömsmån) som ytterdiametern på isoleringen som du måste ha runt sangen två meter från huset och in.
Glappet fyllde jag med fogskum. Både mellan vägg-isolering och isolering-slang.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
tapen
Antal inlägg: 21
tapen
Svar #2 skrivet:
13 oktober 2004, 13:24:15 »
Tack för svaret!
Det är inte jag själv utan företaget som borrade brunnen som skall dra in slangen genom väggen. Det bör väl räcka med att jag gör hålen 90 mm stora för att den isolering som de använder sig av skall rymmas?
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 334
Svar #3 skrivet:
13 oktober 2004, 15:46:01 »
Jag TROR det blir bra.
Men varför frågar du inte Brunnsborraren?
maha6305
Gäst
maha6305
SV: Håltagning i källarvägg
Svar #4 skrivet:
08 december 2005, 16:07:03 »
Istället för att hyra dyrt hos Cramo eller liknande så gjorde jag såhär i min betonghålstenskällarvägg.
Borrade genomgående hål med ett smalt 8mm betongborr.
Köpte Julas hålsågsset med volfram 189215
http://www.jula.se/Butik/assets/product_images/mellan/189215_b.jpg
Dessa använde jag från både in och utsida. Det nådde inte riktigt igenom men det mittersta slog jag ut med huggmejsel.
Plöjaren började på en meters djup och höjde plogen en aning emot slutet. KB-ut går alltså i nedersta hålet sen får jag stigning till KB in. Därav den vertikala nivåskillnaden. (sen kommer det ju alltid att finnas höjdfickor i svängarna att tvångsavlufta det förstår jag)
Se så fint det blev:
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
Svar #5 skrivet:
08 december 2005, 17:31:32 »
Där har du allt fått till det!
lob
Kan värmepumpar
Stad/land: Nälden
Antal inlägg: 134
lob
Svar #6 skrivet:
09 december 2005, 22:09:04 »
Jag har ett stenhus med slangarna indragna genom källarväggen. Hålen tätade med fogskum-gissa om jag hör kompressorn i hela huset. Om man har stenhus så bör man nog fundera på ngt mjukare material runt slangarna eller ev bara ngn typ av manschetter på in och utsida och slangarna "lösa" i hålet. Inser att jag kanske är utanför tråden men det akn ju vara värt att tänka på./ LO´B
Nibe 1255. 175+150 m borra. 270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
Nälden-Jämtland
maha6305
Gäst
maha6305
Svar #7 skrivet:
10 december 2005, 09:24:53 »
Bra synpunkt som absolut hör till ämnet håltagning!
Vet inte om det är konstruktionsmässigt rätt egentligen, men jag lät min yttre rörisolering (diffusionstät AF) Armaflex. följa med in igenom väggen och sluta precis på insidan. Hålet var gjort lagom för det. Fogskum och tätmassa bellan betong och isolering. Min slang sitter alltså väldigt löst i grunden vilket kan vara bra ur hållfasthetsaspekt vid t ex köldkrympning.
Mina sista tre metrar går i en smal sträng mellan garage och trappa. Därför var jag tvungen att noggrant lägga cellplastskivor mot garagegrunden och källartrappsväggen (den syns till höger på bilden) för att inte riskera frostspränga dessa. Fördelen var att jag kom in nära pannrummet och utan att KB-rören i källaren behövde upp i taket och vända. Sådant skall man också tänka lite på.
Men... för din del... Jag tänkte på att på insidan kanske din slang/rör sitter i rörpendlar eller bladskruvar direkt i vägg? Man måste ju ha upphängningar. Då har du
ändå
ljudbryggor. Vidare borde pumpen ha flex-slangar sista biten in till kompressorn men det är inte säkert (?).
Mitt råd till dig är annars att om du störs mycket av ljudet koppla in (extra) flexslangar typ rinkaby 5698 (ev andra nummer beroende på längd o dim). precis utanför pumpen. Kom ihåg att oljudet kan ta andra vägar också. Från chassie till betonggolv. Från värmebärare eller tappvatten in i rörupphängningar.
Hoppas du får tyst på eländet.
Senast ändrad: 10 december 2005, 09:26:30 av maha6305
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2487
användare: 5
rocas
Shortcut
danghung
Valiant
berkan
