Författare Ämne: Ljud (oljud) från utedelen av en L/L, L/V pump?  (läst 2095 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 18 augusti 2006, 16:44:42 »
Det verkar som många har problem med ljudet från utedelen? Nåt som jag på min Airwell, inte alls upplever som störande, på minsta sätt. Db mässigt bör den "leva om" ungefär som alla andra pumpar..., så vad har då jag gjort, för att min pump ska vara omöjlig att höra inifrån huset?? Inget medvetet iaf, så det måste finnas en annan förklaring  Sc:,h Det jag ser som dom två troligaste orsakerna är: 1: Pumpen är fysiskt, helt frånkopplad mot huset, 2: Utformningen av fläktbladen. Kollar man in fläktbladen, så påminner dom starkt om, hur proppellerbladen ser ut på, moderna tystgående U-båter. Kan det vara anledningen att ljudet liksom bara försvinner, å inte letar sig in, eller transporteras längre sträckor? Känt är ju att vissa ljud/frekvenser kan leta sig fram nåt helt otroligt. Det är nåt som alla älgjägare, som hört en älgoxe stånka, kan intyga, då det ljudet verkar kunna färdas "hur långt som helst"  :) Ja inte vet jag, men nåt borde det gå att komma fram till, så inte nån ska behöva göra en riktigt dålig montering, av pumpen...
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Ljud (oljud) från utedelen av en L/L, L/V pump?
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2006, 16:48:25 »
En bra fråga, kom gärna med recensioner på era luft/luft och luft/vattenvärmepumpar här när det gäller bullret!
Jag har själv väldigt liten erfarenhet från att lyssna på denna typ av värmepumpar, men en poolvärmepump har jag hört som verkligen hördes tydligt... Galanz. (Skall tydligen vara gjord av samma tillverkare som Nordic Air)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2006, 20:55:50 »
Vänta du humlan tills det blir några minusgrader, då får du hålla i trappfundamentet! ;)
Vid "lättare" kyla hör jag inte min E9DKE mycket, men när det blir smällkallt och den går för fullt, då hörs den en hel del, men den är ju iof inte känd för att gå tyst.
Nu i sommar när den gått på full AC hörs den knappt heller.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2006, 21:32:35 »
Det tror jag säkert, att det blir mer ljud från kompressorn vid högre belastning. Men börjar börjar pumpen sätta bron i rörelse, då vet jag inte om jag ska bli förvånad, förbannad eller imponerad. Bron består ju enbart av flera ton sten å betong  ;D Men som jag fattat det, så verkar fläktljudet (motor + fläkt) vara det som vållar mest problem, å inte kompressor delen.
mvh humlan.
