Författare Ämne: Val av luftvärmepump  (läst 2731 gånger)
Utloggad Romulus
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 augusti 2006, 15:51:18 »
Hej - vad glad jag blir över att det finns en sån diskussionsforum  studs
Vi står i val att köpa en eller 2 luft/luft värmepumpar till vårat hus som idag är direkt el-uppvärmd: källare (60 kvm), bottenplan (80 kvm), 1:e våning med 3 sovrum (ca. 45 kvm).
Det verkar finnas hur många luftvärmepumpar som helst....
Jag hade en installatör hem hos mig och han föreslog 2 st Mitsubishi MSZ GA 25 VAH för 15.500:-styck, dvs 31.000 :- inkl standard installation.
Jag undrar:
- är detta i eran uppfattning ett bra/standard pris?
- är Mitsubishi MSZ GA 25 VAH i eran uppfattning en bra pump? Skulle du välja installera det hem hos dig?
- Om jag ska spendera 30.000 - 32.000  :- på 2 pumpar (inkl installation) vilket märke skulle ni rekommendera? Om jag lägger 2.000:- vad rekommederas?
- Vad är livslängden på en luftvärmepump?
Förra året konsumerade vi 22.000 kwh (värme, hushållsel, varmvatten). Enl. installatören vi skulle behöva 2 pumpar i.o.m. storleken på huset och planlösningen mellan gillestugan i källaren till bottenvåningen via en trappa.
Ser fram emot era synpunkter snarast! (häromdagen hade vi 7 grader på natten i Göteborg :'()
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36638
SV: Val av luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2006, 17:03:00 »
Jag har i alla fall inte hört några klagomål på mitshubishis värmepumpar, det borde borga för att de som köpt dem är nöjda, lite av ett "uddamärke" är det dock. De värmepumpar det snackas mest om just nu tycker jag verkar vara Panasonic, Toshiba, Sanyo, Fujitsu, IVT och Sharp. De flesta av dessa kan du dock inte få för det pris du nämner, i så fall 2 st Panasonic E9DKE, men det är osäkert om de är bättre.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2006, 19:10:06 »
Hej, Mitsubishi har ju inte fått några riktigt bra testärden på SP´s tester i Borås ( Råd & Rön) Kolla in dessa testvärden och överväg val av maskin. Du borde kunna få två st Sanyomaskiner 93 och 123 för de pengarna som du antydde. I och med att 124:an kommit så verkar det som om de sänker 123:an på Ahlsell´s . Jag vet inte men jag vet att Sanyo 93 och 123 är mycket bra maskiner.
http://www.radron.net/upload/tabeller/2006/060816_kompl_3_luftluftvarmepump.pdf
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2006, 09:12:22 »
Tycker spontant att det låter mycket at sätta in två pumpar på en förbrukning av 22000 kw, testa med en lite större istället & spar 10000:-
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2006, 09:31:46 »
svårt att värma både källare och mellanplan med en pump, troligen.
Utloggad Gäst 999
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2006, 11:36:16 »
Svårt att köra in investeringen oxå.....det är ju alltid den första som sparar mest....den andra pumpen kanske bara sparar 10 till 20%
Utloggad Romulus
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2006, 11:19:01 »
Tack för alla svar! Jag börjar inse att det blir svårt att värma upp både källare och mellan/övre plan  med EN pump. Rindge til en annan säljare i Gbg och han rekommenderade HE9FPKDKE, och INGET annat. Vad är eran uppfattning om HE9:an för 22.500:- inkl. std installation?
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2006, 19:32:40 »
Låter som en åf för "Sverigepumpen" :)
Du skriver att det verkar vara svårt att värme 2våningar. Är det ett öppet trapphus?
Vissa VP modeler har kraftig fläkt och swingen ställer sig rakt ut i top vilket gör att du kan sätta den lägre i trapphuset så den kan ta båda våningarna.
mvh Rickard
