Författare Ämne: Sanyo SAP-KRV123EHN Pris?  (läst 7204 gånger)
Utloggad revodneb
  • Stad/land: Malmöområdet
  • Antal inlägg: 23
  • Jag vill lura E.ON. på så mycket som möjligt!
« skrivet: 18 augusti 2006, 15:14:14 »
Hej alla glada Sanyoägare!
Jag har en prisfråga till er. Har fått ett pris på en sådan här maskin (SAP-KRV123EHN Ahlsell) på 16200 inkl. standardinstallation exkl. el. Min fråga: är detta ett bra pris?
Jag antar att det är en mycket bra maskin (SP-testad och allt). Jag bor i Malmöområdet och antar att den borde räcka för klimatet här. Har ett 1½ plans hus med källare (byggt 73, inte speciellt välisolerat, 2-glas fönster) tanken är att värma bottenplan(100m², öppen planlösning) och ovanvåning (40 m²) med pumpen så gott det går. Eventuellt ska jag köpa en billigare pump och värma källaren (80², isolerad) med (el just nu ca: 5000kw/år). Jag har ca: 30 - 33 000 kw/år i total elförbrukning.
En annan fråga: räcker pumpen för mitt hus?
Mvh
BD
Har nu en XE9 ac-robot i kartong i hallen men funderar på att byta till en 12:a eftersom jag får den till samma pris. Jag behöll 9:an...
2006-12-13 roboten monterad! Varmt o gott i hela huset!
Hus byggt 1973, skåne, 1.5 plan, 220 m² varav 80 m² isolerad källare (värme på året runt), ca 80 m² på bv och 60 m² på ov. Tidigare förbrukning ca: 28600 KWh (värmer bv och ov med pumpen)
Ny förbrukning: 22400 KWh
Även monterat en Contura 480 braskamin.
2008-12-06 Ny förbrukning: 21000 KWh
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
SV: Sanyo SAP-KRV123EHN Pris?
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2006, 16:07:55 »
Du får nog en stickpropp monterad och då är det ju bara att plugga in i närmaste vägguttag.
Jag tycker att priset verkar helt ok och du kommer dig nog ganska långt med den pumpen i Malmö.
Men, du borde nog samtidigt kolla din övriga förbrukning (vanor, lågenergilampor, isolering av fönster/dörrspringor, reglersystem för radiatorerna osv). Jag tror nog att du har en hel del att hämta där och kan spara rätt mycket pengar med liten kostnad och insats.
Drygt 30 0000 kw/år är mycket i Malmö.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
Utloggad revodneb
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2006, 18:18:41 »
Huset är byggt -73 så det är inte den bästa isoleringen, el var ju billigt då. Jag har satt in nya oljeradiatorer överallt (LVI) men det gjorde inte så mycket på förbrukningen, komforten blev klart bättre. Men visst, vi badar som vi vill, tvättar mycket (torktumlare), mängder med datorer, alltid lyset på, varmt som i helvetet  :D etc. Men under sommarhalvåret dras det inte mycket ström så vanorna kan inte vara hela sanningen, uppvärmningen står med säkerhet för största förbrukningen.
Så, åter till frågan:
Var priset ok?
« Senast ändrad: 18 augusti 2006, 18:22:25 av revodneb »
  • Antal inlägg: 36592
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2006, 18:46:58 »
Priset är helt OK.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2006, 18:59:58 »
Priset är j-ligt bra...Värme..Anta att du kan värma 60% av ditt energiberoende på bottenplan och övre plan. 30000kWh - 5000kWh( källare) - 6000kWh för hushållsel ( har du tonåringar får du minska ett par tusen till). Åtestår 19000kWh, 60% av det är 11400kWh som vp skall värma. (Sanyo 3,6 vid +7) men ok 2,8. drift för vp blir 4071kWh som omräknad med 1 kr/kWh blir 4071kr.....Resterande 11000kWh betalar du 1kr kWh blir ju 11000kr...
11000+4071kr= 15071kr.  Du får en vinst på 50%.
Sanyos maskin 123 fungerar hela vintern i Malmö. Om du inte bor i yttersta kustbandet och har kalla havsvindar mot huset.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2006, 20:49:43 »
Jag tror "intr 10" har glömt bort varmvattnet, ca 5000kWh/år med en hyfsad vv-beredare.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2006, 09:01:02 »
helt riktigt, och om tonåringar blir det mer..
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2006, 11:29:01 »
Blir nog bra!
Jag har en sanyo 123, bor i småland och har 24-25 grader hela vintern..(thaifru)
Under hela den kalla vintern hade jag endast huvudströmbrytaren till radiatorerna på cirka 4-5 dagar. Den är normalt alltid avstängd. Frugan klagar om det blir under 22 på morgonen....
Beräknad årsförbrukning är 10.300kWh.Har liknande hus byggt 74, 2-glasfönster o.s.v.
Spräcker det nog med ca 1000kWh i år p.g.a den kalla vintern.
+ att vi har fått barn o tvätt o diskmaskinen går varma nu!
Det låter otroligt högt din förbrukning, vi har också datorer på o.s.v...men jag är noga med att släcka all belysning som inte används.
Tonåringarna kanske käkar el... :D
/Hjalle
Utloggad revodneb
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2006, 23:06:34 »
Tack för alla svaren. Ja priset verkade ok, var ett tillfälligt erbjudande dock - som jag nu missat. Men snart är det skånemässan = nya erbjudanden.... fast jag får nog sno mig, verkar som om sommaren inte vill komma tillbaka  >:(
  • Dot gäster: 1030
