Författare Ämne: Styrning cirk-pump från VP  (läst 2722 gånger)
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
  • Vill ha låg energikostnad
« skrivet: 18 augusti 2006, 07:13:36 »
Jag har fram till igår kört min cirkulationspump till VP alltid, dvs kopplad med extern matning. Nu har jag kopplat in den på VP i avsikt att inte hela tiden köra ut mitt soluppvärmda vatten genom VP eftersom detta måste bli en kylande effekt.
Funktionen borde som jag ser det vara att cirkulationspumpen startar emellanåt och "kollar av" temperaturen i tanken och vid behov startar kompressorn. Det verkar dock inte vara tillräckligt lång tid emellan så kompressorn hinner göra en kort start innan den stoppar på hög temperatur. Under natten har en matningssäkring till VP gått sönder och det tyder på att kompressorn stoppat mitt under uppstarten och gjort en strömspik.
Är det någon som har liknande erfarenheter eller vet hur jag kan lösa problemet? Det borde gå att förlänga tiden mellan cirk-start och kompressorstart men kan inte hitta någon parameter för detta.
Har en fighter 2005/8 till en 500L focus ackman-tank.
Radsystem underhålls med en manuell bivalent shunt.
Total årsförbrukning 2006 = 15900 kWh
2007 = 15200 kWh
SV: Styrning cirk-pump från VP
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2006, 07:58:41 »
Säkringar brukar normalt inte gå vid en "spik" har du fel säkring eller nått annat fel?
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2006, 08:10:53 »
Att säkringen gått sönder kan vi tills vidare avvakta med. Det kan ha varit en dålig sådan.
Vill istället inrikta problemet på varför kompressorn gör en kort start.
Jag vill få det till att det måste vara en längre startförjdröjning mellan cirk-start och kompressorstart så att VP
hinner detektera att det finns varmt vatten i tanken.
Kan inte i min manual för 2005:an utläsa hur cirkulationsstyrningen är tänkt att fungera.
Har kört med konstant drift på CP i 10 månader utan problem men den lösningen motarbetar effekten av mina solceller, speciellt nattetid under sommaren då tanken får en onödig kylning.
2007 = 15200 kWh
