Författare Ämne: Passiv jordvärme  (läst 2081 gånger)
Utloggad rolf hansols
Passiv jordvärme
« skrivet: 17 augusti 2006, 22:01:53 »
 Har funderat länge på ett passivt markvärme system, dvs att frånlufts fläkten suger inluften genom t.ex. kabelrör dim 110 mm nedgrävda ca 2 meter i marken. Om man ska byta luft 1 ggr per timme blir det 300 m/3. Hur mycket slang skall jag gräva ned? Hur många slangar behövs? Jag tycker iden som inte är min är ganska smart. På somm-aren kyls luften ned och avfuktas och på vintern värms luften osv. Jag tänker i förlängningen skaffa en fxt som suger in den värmda luften. På sommaren behövs inte växlaren utan då funkar marken som ac.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Passiv jordvärme
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2006, 09:22:02 »
Det finns de som kör på detta sätt och är nöjda, å andra sidan finns det de som varnar för den kondens som uppstår i ledningarna när varm fuktig luft (på våren t.ex.) passerar och kondenserar.
Om jag skulle sätta in något sånt skulle jag försöka se till så att rören lutade hela vägen och att det fanns avrinning på lågpunkten, dessutom möjlighet att inspektera/rengöra lågpunkten och dräneringen.
Hur långa rör du behöver kan jag inte svara på.
Utloggad MatteD
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2006, 22:59:57 »
Har en granne som bygger Karlsson hus och kommer att gör liknande.
40m rör med diameter tror att det är 200 eller 300 mm som går in i ett skafferi och därifrån intill ventilationen. (Forcerad till och från luft med värme växlare). Skall ha något för att ta handom kondensationen men har ej sett hur det blir spännande att se.
MatteD
