Författare Ämne: Problem med gammal duo12  (läst 7752 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Problem med gammal duo12
« Svar #15 skrivet: 22 augusti 2006, 20:12:45 »
Kabeln från den oranga termostaten går den in i den shuntreglering Siemens som de satte dit eller kan du se om den styr cirk.pumpen, följ kablen och se var den är ansluten till.
Utloggad PetterJ
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 22 augusti 2006, 20:49:38 »
Har lagt till ett par bilder nu.
Som du ser är det inte så lätt å följa kablarna.
Den går in uppe vid reglercentralen i alla fall.
Kablen från den orange (termostaten) är märkt med ett T så det står nog för termostat.
Kablen från utegivaren är märkt med ett U.
Vet ju att Thermia har nåt kopplingsschema på detta.
Han som var här och kopplade har slutat å jag får inte tag i han tyvärr.
Vet att han fick massor med papper faxade från Thermia så fick man tag i dom kunde man ju be en elektriker kolla på det för jag tror han har kopplat nåt fel.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #17 skrivet: 22 augusti 2006, 20:55:02 »
det var inte lätt att hjälpa dig i de ormboet, men det enklaste är nog att byta den mot en som har ett större inställningsområde så ska det väl fungera bättre.
Utloggad PetterJ
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 22 augusti 2006, 20:58:27 »
menar du i så fall att man kan klippa kablen å sätta en termostat inne vid pumpen?
skulle du kunna länka till nån sån termostat i så fall?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #19 skrivet: 22 augusti 2006, 21:04:29 »
Antingen kan man sätta den där den oranga sitter, eller så sätter du själva termostaten vid värmepumpen och drar ut givaren utomhus. Ungefär som en diditaltermometer som man har inne.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #20 skrivet: 22 augusti 2006, 21:17:02 »
Du kanske kan gå in på Ahlsell och titta, en universaltermostat från Johnson Controls har rätt pris, finns med långt kappilärrör som man kan dra genom väggen.
Utloggad PetterJ
  • Antal inlägg: 11
« Svar #21 skrivet: 22 augusti 2006, 22:02:17 »
kan man beställa från ahlsell som privatperson?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #22 skrivet: 23 augusti 2006, 20:08:20 »
Jag vet ej, men om du har en butik i närheten kan du köpa saker där som privatperson.
