Författare Ämne: Trågvärme och kompressorvärme..  (läst 4348 gånger)
Utloggad Pysslan
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 17 augusti 2006, 13:48:54 »
Jag läste ett gammalt inlägg som sa så här:
Kanske installatören glömt montera byglingskabeln för trågvärmen.
En liten tråd i utedelen mellan L och L1 .
Kopplar det in kompressorvärmen också? Min montör pekade på en svart kabel vid innedelen och ville att elektrikern skulle koppla en separat kabel via en strömbrytare till den så att jag skulle kunna slå på och av manuellt. Är det riktigt? Gäller en ASY 9 LB Nordic.
/Leffe
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Trågvärme och kompressorvärme..
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2006, 19:16:09 »
På ASY xx LB ARCTIC serien sitter en extra plint L1 som ska ha matning från L via en byggling.
Vill man kunna förvärma kompressorn vid kallstart dvs om du har en sommar stuga som du inte håller varm hela tiden. Då får du dra fram en separat matning men det måste vara från samma säkring som till VP.
Detta anser jag är överkurs, en VP ska alltid gå när det är kallt är min mening.
mvh Rickard
« Senast ändrad: 24 november 2006, 23:53:03 av Rickard VPCenter »
Utloggad Pysslan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2006, 09:11:18 »
Hej och tack för svaret.
Självklart har du rätt att pumpen ska vara på hela tiden när det är kallt ute och då kan jag alltså strunta i att koppla in den svarta kabeln. Ska bara checka att byglingen mellan L och L1 finns på bägge mina ASY 9 LB Nordic så är allt O.K.
Tack
Leffe
Utloggad ojje
  • Stad/land: Munkbysjön
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 24 november 2006, 23:18:53 »
Jag VET att du bör bygla mellan L och L1, fick åka ner till grannen som helt förtvivlad ringde och sa att hans utedel bara var en jättestor isklump.
Efter lite felsökning så kunde jag konstatera att L1 ger ström till kompressor OCH trågvärmare.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #4 skrivet: 24 november 2006, 23:52:32 »
L1 ger ström till kompressor & trågvärmare
L är matning till utedelen
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #5 skrivet: 25 november 2006, 22:20:06 »
Ursäkta att jag stjäl tråden lite,men jag undrar om det även gäller  asy 14 maskinen.För montören sade att kompressorvärmaren är på hela tiden.Dessutom så har jag ett litet vagt surr i min utedel när den är avstäng som jag inbillat mig är strömmen till kompressorvärmaren. / Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #6 skrivet: 26 november 2006, 08:11:15 »
Det svaga surret kan komma från kretskortet.
Om du vill lugna nerverna så kan du lossa skruven på sidokåpan och skydds kåpan för elen så ser du om det är byglat mellan L och L1. För säkerhets skull så bryt strömmen till VP.
