Författare Ämne: Bergvärme + ventilation i nybyggnad  (läst 5903 gånger)
Utloggad Husbyggare
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 17 augusti 2006, 11:17:34 »
Vi är i uppstarten av vårat bygge, håller precis på med förarbetet inför att grunden skall gjutas. Vi funderar på berg eller jordvärme och vill gärna ha lite hjälp i vårat val. Prismässigt skiljer det en hel del, vi har egen grävare så själva grävningsjobbet för jordvärmen kan vi fixa själva. Och OM vi ska ha jordvärme så blir det antagligen kompaktkollektorer. Har själv bara fått höra gott om bergvärme, så det känns som en tryggare lösning om än dyrare. Frågan är om det lönar sig till det hus vi har tänkt att bygga.
Huset är på 135 kvm i ett plan, med vattenburen golvvärme i plattan. 30 cm isolering under plattan, 23,5 cm i väggar och 40 cm lösull i taket. Elitfönster orginal med U-värde 1,3. Stora fönster i kök och vardagsrum, i övriga rum "vanliga" fönster. Innetemp. 21 grader. Familjen kommer att bestå av 4 personer. Inom något år kommer även ett garage på 80 kvm att byggas även där med vattenburen golvvärme och eventuellt kommer en kulvert att dras dit, Temp. i garaget 10 grader.
Eftersom det är ett nybygge, vet vi inte vad förbrukningen skulle kunna bli. Men det kanske någon här kan svara på?
Vad ska man satsa på för ventilation? Inbyggd i värmepumpen separat, eller saknar det betydelse?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Bergvärme + ventilation i nybyggnad
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2006, 12:07:44 »
Hur stor tomt har du?
har du egen grävere, råder det ju ingen tveksamhet till att du ska ha jordvärme, men jag tor inte du ska ha kompaktkolektor. det är för stort energi utag på för liten yta, i mitt tycke. dessa bör andas andvändas som kompliment til frålluftspumpar, där efektutaget u marken är litet & spilvärme man laddas ner via kompaktkolektorn.
Utloggad Husbyggare
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2006, 12:16:31 »
Vår tomt är på 2000 kvm, så det finns utrymme för slingor. Funkar jordvärme bra även så här långt upp i norr? Lägger man i sådana fall slingorna på tjälfritt djup?
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2006, 16:28:10 »
Oja, det funkar bra, fråga Rickard, forumägaren (Piteå).  Thumbsup
En annan tanke är att installera frånluftsvärmepump, typ Comfortzone, om huset är OK isolerat.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2006, 16:45:58 »
Var skulle du bygga?
Med ett så väl isolerat hus borde det räcka med en ComfortZone CE 50 för att hålla värmen i ert hus.
Jag tycker iofs att ni skall gräva jordvärme, och då inte med kompaktkollektor av den enkla anledningen att det blir nästan lika dyrt som bergvärme.
Kompaktkollektor kräver dessutom att du har ett frånluftsaggregat som laddar kollektorn under den tid på året som du inte har ständig drift av kompressorn.
Egentligen skall den typen av installation göras med en värmepump som ger mer uteffekt än du någonsin behöver, detta för att kompaktkollektorn alltid skall få en viss återladdningstid.
Jag skulle helltre se att ni lade ned lite mer markslingor än ni egentligen behöver, lägg dem tätt i början (utgående KB-ledning) och med lite större lucka i slutet (inkommande KB-ledning) för att få så hög inkommande temp som möjligt om du har tight med utrymme.
Nackdelen med "vanlig" markkollektor är att den kräver rätt stort utrymme, du kan inte lägga den närmare än ca 2 meter från huset och du kan inte bygga något ovanför kollektorn i efterhand. Planera noga inför framtida extra byggnader såsom förråd, pooler eller extra parkeringsplatser innan ni gräver ned kollektorn.
Träd/buskar och planteringar går dock bra att ha ovanpå kollektorn.
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2006, 20:53:46 »
med en tomt på 2000 m2 så har du väldigt mycke utrymme!
du behöver inte lägga slingan titare i början.
Utloggad IP
  • Antal inlägg: 1
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2006, 22:04:42 »
hejsan. vad det gäller val av värmepumpstyp i ett nybygge måste man ta hänsyn till nybyggnadsnormen som säger att frånluftsåtervinning måste finnas i huset. I och med att jag är installatör så kommer jag inte att nämna fabrikatstyper. en frånluftsvärmepump som du kan kombinera med markslinga gör du en god besparing på till en hyfsat låg kostnad men! med en ren berg/jordvärmepump och en frånluftsåtervinning kommer du att göra en ännu bättre besparing.
jordslingan behöver dock inte vara så lång vid en kombinerad frånluft/jord anläggning. det är i regel mindre kompressorer i de pumparna
« Senast ändrad: 17 augusti 2006, 22:07:18 av IP »
Utloggad Husbyggare
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2006, 22:21:29 »
Rickard: Vi bygger i Luleå
Så en berg eller jordvärmepump kombinerat med ett ftx aggregat borde ge ett bra klimat invändigt, om är till en lite dyrare kostnad?
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2006, 23:04:18 »
nu har ju flera fabriket såna där frånluftsmoduler & dessa moduler är ju "extärna" så man kan ju köpa en till ett annat fabrikat om man vill.
sen så håller jag inte med om att det är den efektivaste sättet att återvinna energi på. = han får inte så mycke större vinst.
Vinsten blir större om han ökar slangen regält & det gör han till halva kostnaden.
men nu kanske man måste ha återvinning & då köper man ett sån modul. (jag är inte säker på om man verkligen måste ha återvining, eller om det är en rekomendation, det man måste he är väll mekaniskfrånluft?)
Utloggad CarMan
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2006, 23:06:10 »
Jordvärmepump + FTX ger nog huset den lägsta driften.
men du kan ju köra jordvärme & FLM eller liknande, inte lika efektivt, men det gör sitt syfte & tat tar ju tid att tjäna in pris skilnaden
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2006, 23:43:47 »
Faktiskt så har boverket ändrat reglerna i år, frånluftsåtervinning nämns inte längre i BBR utan istället anges maximala energianvändningen till 110/130 kWh per m2 och år för södra/norra klimatzonen. (75/95 kWh per m2 och år för södra/norra klimatzonen om man eldar med direktel.)
Men ventilation behövs hur som helst och då kan man ju lika gärna slänga in en FLM istället för nån annan frånluftsfläkt om man installerar jordvärme.
« Svar #11 skrivet: 18 augusti 2006, 00:05:51 »
Med ett FTX-aggregat så skulle jag tro att ni klarar er bra med en 5-6 kW jordvärmepump och ca 325-350 meter kollektor.
Det blir billigare med en FLM eller liknande, men du kan riskera lite kalldrag under tilluftsventilerna med den lösninge, värmeåtervinningen blir inte riktigt lika effektiv heller.
Nackdelen med FTX-aggregat som jag ser det är kravet (för det finns väl?) på besiktning/rengöring med vissa intervaller.
Det kostar en del att ha sotarn hos sig på den typen av uppdrag.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #12 skrivet: 18 augusti 2006, 07:49:09 »
Kravet på besiktning av FTX hos privatpersoner är borttaget sedan nått år
« Svar #13 skrivet: 18 augusti 2006, 08:50:02 »
Bra.  Thumbsup
Då finns det bara en nackdel med FTX, i alla fall oms jag ser det. Bullret.
Fördelarna är:
- Lägre energiförbrukning
- Lägre max effektbehov
- Bättre komfort (inget kalldrag från tilluftsventiler)
Om du väljer FTX + Jordvärme, kolla om du kan hitta FTX-aggregat utan elkasseter som ger tillskott vid låg utetemp, har för mig att det skall finnas numera.
Utloggad Husbyggare
  • Antal inlägg: 6
« Svar #14 skrivet: 18 augusti 2006, 09:35:38 »
Tack för era svar!  Thumbsup
