Författare Ämne: Lav effekt , nydelig varme .  (läst 1811 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« skrivet: 16 augusti 2006, 23:22:46 »
Jaja nå er høsten her , og i morges var det litt huskaldt . Og da var tiden inne til å prøve vidunderet . Utgangspunktet var 14 grader ute ,19 inne . Så egentlig greit , men husets herre bare måtte starte vidunderet ( les : Toshiba RAS 13) Satte vidunderet på 22  varmegrader, luftspjeldet i 45 graders vinkel . Startet med å prøve seg frem rundt 480 watt på forbruk ,men etter kort tid så stabiliserte det seg mellom 135-145 watt på forbruk , og med en jevn og god varmespredning i hele huset . ALLDELES UNDERBART sa Svensken . Min Clas O måler avdekket at på 3 formiddagstimer var kostnaden kun 47 øre . Alldeles utrolig nytelse for den prisen .Ok alle sammen , vet at temperaturen ute var kun 14 og således nokså varmt .Men likevel høst og vår i norden er sånn , og det er jo greit å fyre rimelig da og . Konklusjon , kjøp pumpe som har mulighet til å gå med lav minimumseffekt . Pussig at Sanyo som egentlig er en prima pumpa har ulempene med høy minimumseffekt og avslag på - 20.
Bare måtte dele gleden.
Raptus
« Senast ändrad: 16 augusti 2006, 23:32:01 av raptus »
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
SV: Lav effekt , nydelig varme .
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2006, 07:20:05 »
Härligt med lite postitiva tongångar oxå :)
men oftast är ju såna forum till för att få hjälp så det är väl naturligt att det blir med problem *vinkar*
FORZA BK HÄCKEN
