Författare Ämne: Överlämning installerad anläggning.  (läst 3684 gånger)
Utloggad FredZ
  • Stad/land: Fjollträsket
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 16 augusti 2006, 22:16:06 »
Undrar mest om någon vet om det finns en färdig frågemall att luta sig mot när bergvärmeinstallationen skall lämnas över till beställaren?
Tänkte väl mest på hur entrepenören skall lära upp husägaren hur anläggningen skall programmeras och trimmas för bästa ekonomi. Sedan finns det säkert massor av annat roligt att fråga vad som händer när det kommer ny programvara etc men det kanske är lite överkurs just nu. b00k
Någon gång nästa vecka kommer troligen rörfirman och lär upp mig och det skulle kännas bra om det fanns en sammanfattad frågeställning att prata runt.
Konverterat från CTC Pionjär olje/el som gick mest på el sista 16 åren till bergvärme 20060814. Varför byta - pannan sprang läck pga offeranod som inte bytts ut - inre VVB rostade sönder. Värmde cirka 260 m2 med cirka 30000 Kwh år.
Installation:
Viessmann Vitocal 200 - 8,5 kW med hål om 200 meter, aktivt hål - tja kanske 195 meter, borraren sade att vattnet var cirka 4 meter ned i hålet.
Viessmann 500 liter acktank med 25 meter förvärmning vv-slinga till 300 liter Oso VVB
Någon gång i framtiden kommer solfångare upp på kåken :-D
  • Antal inlägg: 36654
SV: Överlämning installerad anläggning.
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2006, 13:27:07 »
Hej, det är inte så lätt att veta vad man skall fråga om, men jag kan hjälpa dig med några saker som kan vara bra att veta.
1. Hur ställer man in rätt deltaT mellan vbf och vbr? (det görs på cirkpumpen, men det kan vara bra att ha blivit visad hur)
2. Hur justerar jag kurva och nollpunkt?
3. Kan man knäcka kurvan runt 0ºC för att få jämnare temp, om så, hur gör man?
4. Rumsgivare? hur justerar man kompenseringen?
5. Vilka larm är de vanligaste, hur åtgärdar man dem?
6. Finns det inställningar man kan göra för att spara lite extra även om det innebär lite sämre komfort, t.ex. lite lägre tappvarmvattentemp? Om så, hur gör man, och vilka risker finns det med det
Nån som kan komma på fler frågor?
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2006, 15:31:53 »
Min installatör sa inte ens till när han var klar och körde. Hörde bara att bilen startade o sen va han borta.
Det var första och sista gången han kom innanför dörren hemma hos oss.
Han har inte ens ställt in kurvlutningen.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2006, 21:25:02 »
Det är vanligtvis lättare att få vettiga svar på sina frågor här på forumet än av installatören.  studs
Utloggad FredZ
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2006, 20:45:45 »
Ett eminent forum är vad detta är - att få svar på frågor rörande värmepumpar och andra relaterade ting.  studs
@ Rickard  - tack för några frågeställningar. Tar med mig dessa. Kanske en FAQ till senare Thumbsup
@ Elva - du betalade väl inte hela räkningen får jag hoppas, det kan väl vara att anse som en ej överlämnad anläggning enligt praxis? ???
@ Carl N - lugn, frågorna kommer säkert och en hel del finns att läsa  a:gl
Jag kommer nog att främst fråga valet varför inte inomhusgivare installerades, kan kanske vara på grund av att vi ibland eldar i kaminen hemma.
Nu är jag lite klokare inför besöket.
Installation:
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2006, 22:07:10 »
Tack vare innegivaren vi har, taggar värmepumpen ner när min fru eldar i kakelugnen.
Innegivaren sitter i ett annat rum än kakelugnen och det fungerar klockrent.
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2006, 07:45:49 »
Jag tycker definitivt man skall ha innegivare om man har vedkamin i huset, annars kommer både värmepumpen och veden att värma samtidigt, och det blir för varmt, och bara dyrare... EL + VED!
Utloggad FredZ
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2006, 12:56:50 »
Hmm...
Det kan inte vara så svårt att i efterhand installera en innegivare till anläggningen hoppas jag.  Jag får se hur driften utvecklar sig när det blir kallt.
Jag frågade hur man får bort ruggigheten runt 0 ºC och entrepenören svarade att det var bäst med en brasa. Men det är helt rätt att VP + Eld ger mer värme än nödvändigt - även om veden är gratis så är elen inte det.
Annars får att få bort evt ruggighet så gäller det att kunna knäcka till kurvan.
Installation:
