Författare Ämne: CTC 102 R -93 Är det dåligt att kompressorstörlampa lyser lite?  (läst 1946 gånger)
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
Jag har en CTC 102R -93 som beter sig lite märkligt.
1) Kompressor störlampan lyser lite svagt inte alls efter att jag har brutit strömmen. Är detta "normalt" eller ett illavarslande tecken? Kan jag checka något. När kompressorn går drar burken ca 700W vilket verkar lite om man ser till typ effekten i manualen.
2)  Tillsatsvärme reglage samt indikering saknas. Efter införskaffande av AH mätare från Clas Ohlson så insåg jag att fast än det ä mitt i sommaren så gick elpatronen igång före kompressorn vilket jag tolkade som att en termostat var felinställd. På min fron panel finns inget reglage som i manualen men när jag skrivade isär panelen så sett det en termostat bakom metalskivan. Jag borrade hål i fronten för att komma åt potenitometern som stod på max fö. (50C antar jag). Sänkte den och vips så VERKAR den fungera enligt manualen. Varför i hela fridens namn var denna potentiometer igensatt (fabriksössigt)? Är det bara så eller finns det en bra anledning.
3) Tillluft värms inte ordentligt - känns det som. Kan det vara för lite köldmedel i tillluftssystemet? Är det vanligt att man måste fylla på? Påfyllningsbulten satt järnet så jag vågade inte kolla utan att fråga på detta eminenta forum.
Hälsningar,
Johan
PS Ska bli kul när man blir närande och inte bara tärande på denna lista...
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
Nu tänds störlampan hela tiden och kompressorn verkar vara kass :(
Den tänds efter 5 min. Kompressorn verkar dra 150W numera istället för upp till 900W så den varke inte så funktionsduglig. Någon som har något tips?
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
Vad kostar en ny kompressor? Någon som vet?
