Författare Ämne: Styra/reglera en dockad luft/vatten värme pump mot befintlig el-panna  (läst 7544 gånger)
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
  • Värmepumpsintresse
Jag är på g att själv installera en luft/vatten pump till en befintlig el panna.
Frågan hur skall jag styra/regler allt. Jag vill kunna styra på tid och temperatur.
Förutsättningar: El pannan har uttag för extra värmekälla (in och ut).  El pannan idag värmer både varmvattnet och regler ut nödvändig temp till element via en shunt.
Sommartid vill jag styra värmepumpen att den värmer upp pannan till säg 55 grader på natten, på dagtid får den stå eller gå vid vissa tidpunkter när man är hemma, dvs reglera tempen enbart för vv. Höst/Vår o vinter när värme behövs till elementen vill jag både kunna styra på tid och temp, t.ex. 40 grader ut på element (ingen hemma) och när någon är hemma höja till t.ex. 55 grader för just vv komforten.
Istället för att docka in direkt så kanske man kan använda sig av 2 tempgivare, klocka, ev använda returen från elementen in i vp som värme sedan upp pannan...
Har någon ett bra förslag!
Villa 170kvm 2 plan i Stockholm, nyinstallerad Nibe F750 + Tilluftsmodulen SAM40.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
Varför krångla till det? Du måste ju ha en elvv-beredare efter elpannan i vilket fall som helst ändå, och på sommaren stänger du av värmepumpen och kör bara vv-beredaren för vv.
Höst, vinter, vår går värmepumpen och värmer elpannan till 50 grader eller vad den nu klarar, via shunten kopplas tillskottet (elpatroner) på när så behövs. Vv förvärms i elpanna och toppas i vv-beredaren. Detta kallas fast kondensering, jag tror inte att en l/v går att köra på flytande som det andra systemet heter utan dess elpanna.
  • Antal inlägg: 31282
Man kan koppla en luft/vatten VP flytande till en befintlig panna men du måste då  ha en logikdel, hos Nibe kallas den SMO10 och hos CTC heter den EcoLogic.
Här finns några exempel på dockning:
http://www.nibe.se/vvs/produkter/uvp/dockning.asp#
Fast rekommendationen är att byta ut din gamla elpanna mot en ny, anpassad för att dockas mot VP och som har inbyggd styrning av VP:n
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
Att stänga av värmepumpen på sommaren och värma varmvatten bara med hjälp av elvarmvattenberedare, vad är då vitsen med denna investering...??? Det är värme jag vill ha inte kyla.
Jag håller med Carl N, visst är det bästa att slänga den gamla elpannan som i mitt fall bara är 4,5år och det känns... men finns inget annat billigare sätt ?
Har tittat på lösningen CTC Eco Air tillsammans med Eco Logic, men problemet är just tidsregleringen av varmvatten (det fungerar utmärkt med CTC EcoEl+Eco Air och då måste den "gamla" elpannan ut.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
Vitsen är väl att du ska sänka dina värmekostnader, eller??
Om du inte byter ut din elpanna varför hålla 50 grader i den??Till ingen nytta om du inte ska tappa upp ett bubbelbad.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Hej miwu!
Jag har kopplat min L/V VP till en elpanna.
På sommaren kör jag med fast kondensering, och på vintern med flytande.
Det behövs ingen SMO 10 för att köra VP på det viset.
Enbart en liten el VVB i serie med VVB i pannan (för att jag ska få VV på vintern).
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2540.msg24682.html#msg24682
Undrar om det är lönt att ändra temp mellan dag och natt, men isåfall är det ju bara att koppla in ett extra termostat via en timer.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
