Författare Ämne: Montering i trapp ??  (läst 2912 gånger)
Utloggad a_persson
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 augusti 2006, 15:27:10 »
funderar på om jag ska montera i vardagsrummet eller i trappen, vardagsrummet är stort och leder ut som i en hall mot kök å sovrum, trappen är placerad mitt i huset med öppning mot hall och kök. Frågan är vad som är bäst ? har även en kamin i vardagsrummet och har tänkt att stöd elda när de blir som kallast. Stryps luftcirkulationen av trappen?? eller tar den sig vidare ut i huset ? Nån som har monterat sin vp i trappen? tacksam för svar..
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Montering i trapp ??
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2006, 18:26:55 »
Jag har min pump placerad i trappen i mitt hus. Det fungerar kanon.Pumpen sitter nästan i jämn höjd med golvet på övervåningen. Jag har bra värmespridning i huset.
Det skulle vara kul att se en ritning på ditt hus. En enkel skiss i paint fungerar bra. Jag tror att du skulle få många svar på din fråga om du har en ritning på planlösningen av huset.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Bjarven
  • MSc Innovation Management
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2006, 16:19:57 »
Du kan enkelt styra utblåset av luften på din innedel och kan därför labborera lite och se vad som ger bäst resultat när dett gäller fördelningen av värme. Värmen stiger ju som bekannt uppåt så montera din värmepump på undervåningen så att den varma luften kan leta sig upp på ovan våningen.
Tror inte värmepumpen kommer att störa din eldning i kaminen inte heller värmeströmningen från denna.
Värmepump är givet för uppvärmning
