Författare Ämne: är det nån som har nibes prog för beräkning av storlek på v_pump  (läst 4648 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
tänkte byta ut min gamla trotjänare flash 1500 mot något driftsäkrare. och bestämt att jag skall ha en nibe frågan vilken storlek. är den nån som kan göra beräkningen?
köt fast kond mot min kombipanna med 180 l v volym
några fakta om huset;:
 beläget i Ulricehamn  1 plans med källare 90+90 m2 tegelväggar
3 personer i hushållet. max framledn 50-55 grader. Har inga uppgifter om årsförbrukning eftersom jag kört med värmepump innan. med värmepump ca 16000kw. vid -10 är elpatronerna i gång på 6 kw.
utan hushålls el skulle jag tippa på 11000kw för värme, en ren gisning 22-25000 kw för uppvärmning med elpatroner utan hushåls el. vad blir brytgränsen på 2005-8 alt
2005-10 innan elp går in och stöttar. Min gamla flash klarade hela huset till ca -8 -9 grader.  Hur mycket skiljer det i cop på en flash från 1992 mot en nyare. har ingen bruksanvining vad den skall ge för effekt men jag tror den är för stor. väldigt mycket start och stopp
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 36602
Jag har, du behöver en 2005-10 om du vill ha samma täckningsgrad.
Däremot borde du göra nåt åt den fasta kondenseringen... Din årsvärmefaktor med fast kondensering blir bara 2.4, med flytande kondensering skulle du komma upp i COP 3.3.
Utloggad FRJO
kollade på smo 10 , men det är väl knappt ide och koppla in en sådan på min gamla annläggning. smo 10+dra om alla rör då har väl det sprugit i väg i pengar så det blir väl lika billigt  att köpa vvm 240. Sen kollade jag på ctc eco el men det ser ju ut som den använder fast kondensering. men den kanske anpassar temp efter hur mycket den vill ha i framledning eller hur funkar den
Utloggad FRJO
FÖRRESTEN VAD ÄR GRADTIMMAR?
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
Kolla en gång till då att 2005 fungerar tillsammans med vvm240.
Jag har för mig att man skall använda 2010 tillsammans med vvm240.
CTC kör någon typ av halv fast kondensering, dev de levereras olika framtemp beroende på behovet, men de levererar 'över temp' ( dvs lite högre temp än en rent flytande kondensering gör) så att shunten kan leverera en jämn temp till radiatorer.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Bjarven
  • MSc Innovation Management
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 49
Om du e osäker på pump val så hör av dig till NIBE. De erfarenheter jag har är att de gärna hjälper till med dim.
Värmepump är givet för uppvärmning
